Страница 156 из 158 Первая ... 146154155156157158 Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #3101
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    По умолчанию Re: Электроника 004
    По схеме из книжки обозначения,R1-150k,C1-33pf,R5-820,R15-620k,R27-6,2k
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 24.03.2021 в 20:31.
  3. #3102
    Киров
    Ну а в плате на сколько? R27
  4. #3103
    Павлодар
    Извиняюсь,это в плате я написал что стоит
    R27-6,2k
  5. #3104
    Киров
    6,2+0,82=7,02к×10нФ=70,2мкс
    А лента наверное современная, да ещё феррит немного добавляет, поставьте 4к3 или даже 3к9 и будет значительно ровнее))
  6. #3105
    Павлодар
    Спасибо,папробую.
  7. #3106
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    На Авито продают плату для сборки блока управления ведущим двигателем с кварцевой стабилизацией. Чья это разработка и где можно почитать
  8. #3107
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Так это не для Электроника-004, а для асинхронного двигателя. Гибрид схем Олимп-004 и Олимп-005 с некоторыми изменениями. Что-то похожее на это.
  9. #3108
    приветствую знатоков этого аппарата. предлагают пару двигателей штудер. очень похожи на электрониковские. вопрос. по этому фото можно предположить что они смогут заменить наши двигатели в электронике 004. и потребует ли это переделки схемы?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	двигатели подмотки штудер.jpg
  10. #3109
    Minsk
    Смогут. Главная проблема - надо изготовить переходную пластину для их крепления. Изменений в схеме не надо, можно только изменить емкость фазосдвигающего конденсатора.
  11. #3110
    изменить емкость фазосдвигающего конденсатора путём подбора? или есть более точные данные. извините я не так силён в схемотехнике что бы сразу понять какова нужна ёмкость. если не трудно уточните или дайте совет как рассчитать емкость. спасибо за ответ
  12. #3111
    Minsk
    Емкость написана на двигателе.
  13. #3112
    интересно будет посмотреть что написано у нашего лицензионного ДБ95...
  14. #3113
    Minsk
    ДБ-95 - это не асинхронник, поэтому фазосдвигающего конденсатора у него нет. А написано вот что:
  15. #3114
    спасибо за информацию.
  16. #3115
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Все таки что то не везет мне УВ . Собрал Сухова по схеме Евгения. Тот же подъем на НЧ. от 30гц до 80 около +6+5дб, от 80 до 200 - от +4 до +3дб . Проверял и записью и тест лентой (nab 3180 50мкс 250нвб), результат одинаковый .
    Начал уже на реле грешить 9/19 - выпаял его и замкнул на плате 3 и 4, 5 и 6 (коррекцию 50мкс) в обход кнопки - тоже бестолку. Уменьшение C33 результата не дает. Удаление C14 результата не дает. Повышение R8 до 82ком тоже ни к чему не привело. Удаление С6 тоже ничего не дает. (пробовал ими оперировать тк мультисим реагирует изменением ачх на них, но в реале вообще ничего не происходит).Как было так и осталось. Куда копать то дальше?
    Схему приложил. Хочется довести до ума этот вариант
    pps Холодное сопротивление не паялось с его обвязкой.
    pppss/ ошибся темой, извиняюсь. Перешел в пост про Э003, Э004....
    Последний раз редактировалось AcidFX; 19.07.2021 в 17:31.
  17. #3116
    Киров
    Бред какой то - как на 5вольтовом стабилитроне может быль 12В?)))
    Может ЛИМ кривой? подать сигнал с генератора через цепь "антикоррекции" - что покажет?
  18. #3117
    МО, Электросталь
    Имеете ввиду через цепь коррекции 3180 50? R5, R15, R27 и тд?
  19. #3118
    Киров
    Да, стандартную цепь вместо 100к, должна быть прямая АЧХ, на ВЧ нужен подъем 2-6дБ сколько Женек сделал не знаю))
    Если будет криво значит не ЛИМ, а малы электролиты в обратной связи
  20. #3119
    ...сколько Женек сделал не знаю))
    А, Вы, его "схемы" ещё смотрите?
  21. #3120
    Киров
    b]EDDiE[/b], практически нет))), но недавно попросил выложить картинки (чтоб комп не засорять) - дык там оказалась прорва ... как бы помягче сказать... франкенштеРнов недоделанных и похоже в симуляторах не валявшихся(((( - возьми авторскую (с разрешения естественно - он ещё и подскажет), или фирменную - отработанную годами и тысячами штук - народ спасибо скажет
