Страница 144 из 158 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2861
    Киров
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Можно же убедиться в их исправности ))
  3. #2862
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Подскажите что за версия платы питания элки 004. Есть ли схема на неё?
    Пытаюсь решить проблему со звуком. Замена кондеров ситуацию немного исправила, индикаторы заработали. Но вот один канал хрипит, второй молчит в наушниках. В линейном выходе сзади вообще тишина. Подозреваю что проблема в питании, но со схемой быстрей бы процесс пошел.
  4. #2863
    Киров
    Питание скорее всего есть, только напряжения проверить надо, а вот плата УГТ точно не работает, можно подать сигнал на линейный вход и добиваться его прохождения до выхода в режиме "монитор"
  5. #2864
    МО, Электросталь
    Питание движков, индикаторов, электромагнитов есть. вчера прозванивал 15в - вот тут засада была. Кстати шкала индикаторов тоже не горит. Поэтому на 99% уверен что нет +-15В .
  6. #2865
    Киров
    Трудно посмотреть питание на разъеме БМЭ???
  7. #2866
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Сломанная микросхема,это питание 24 вольта.А Уменя вместо КТ817 в этой плате стоит КТ829В. буквально на днях делал такую.А схему к сожалению я тоже найти не смог.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dgorg; 25.07.2019 в 14:52.
  8. #2867
    МО, Электросталь
    О как! Еще одна всплыла с такой же разводкой!
    Все, победил вчера. Теперь стабильно плечи 15 +- .005 держит.
  9. #2868
    МО, Электросталь
    Начал проверять всю плату. Этот КРЕН мне уже весь мозг выел. Почему то на выходе получаю 32в вместо 24х. На подстроечник вообще не реагирует. С остальными напряжениями все супер , а тут засада
  10. #2869
    Завсегдатай Аватар для straus
    А купить 7824 и поставить вместо всей неработающей байды?
  11. #2870
    38RUS
    бп в эльке ужас.неужели никто не вытравил бп на норм деталях без фанатизма
  12. #2871
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ужас не только БП, а сама организация питания. Например, если в магнитофон воткнуть наушники, то на линиях +/-15 В появляется помеха от звукового сигнала в сотню мВ, в то время как на выходе БП чисто. Так что всякие Hi-End БП не имеют никакого смысла, выходной ток телефонного усилителя создает на шинах питания дикое падение. И как бороться с этим без переделки топологии - неясно. Поставить шунт? Но на какой ток, сопротивление телефонов может быть разное. И даже от выходного усилителя, работающего на линейный выход, тоже есть заметные помехи на питании. Ставить на всех платах индивидуальные стабилизаторы на 12 В?
  13. #2872
    Jenyok запилил монстра.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2656378
    Аналогичная схема блока питания полностью запущена на магнитофоне Олимп-003 .
    Вот что пишет владелец магнитофона (общаемся в Skype).
    Валерий 12:27
    В динамиках при паузе, тишина! Никакого фона, шума! Тишина! Это очень радует
    Вообще, конечно, непонятно, что он там наделал (но, цветомузыка с Митино, - зачет ! ), провода надо, во-первых, толстые. А, во-вторых, БП надо несколько в разных местах магнитофона разместить.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.08.2019 в 10:26.
  14. #2873
    Частый гость Аватар для vbvb
    всегда говорил, что отечественная техника это "конструктор"
    а насчет проводов - толстые нужны только там, где они нужны. В магнитофоне есть цепи выше 1А? Самый простой способ определения диаметра провода = исходя из 10А - 3 кв.мм. и это с большим запасом
    PS а в вышеприведенном примере есть несколько принципиальных ошибок технологического плана.
    Конденсаторы не любят температуры. Расположение рядом с двигателем,, мягко говоря не здорово. Ну и по мелочи - близкое расположение тестовых точек
    Последний раз редактировалось vbvb; 01.08.2019 в 10:30.
  15. #2874
    Многожильные провода "по меди" меньше диаметром, чем моножила (это не к холивару о моножильных кАбелёчках).
    Кроме того, если делать один основно БП (первичный), а в разных местах мага - вторичные, то, всё-таки, желателен провод диаметром потолще, чем то, что идет "по умолчанию" в Олимпах и Электрониках.
    Мое личное мнение, которое не претендует на истину в последней инстанции.
  16. #2875
    В принципе технология компоновки модулей состоит в следующем
    -минимизация расстояния от БП до модуля потребления
    -разводка питающих напряжении, земель методом звезда
    -конденсаторы питающих напряжений ставятся в конце линии модуля потребления (транзисторный каскад, микросхема и тд)
    -борьба с ВЧ наводками (это и понравилось в приведенном фото)
    -желательна развязка линий слаботочных и сильноточных, те использование от разных обмоток трансформатора или от разных стабилизаторов, если, разумеется, это возможно
  17. #2876
    Minsk
    Да уж... Смысла в этом никакого. На выходе БП будет чисто, а на разъемах питания плат БМЭ будет куча помех.
    Вообще, на фото странный аппарат. БП от Э-003, но виднеется двигатель от Э-004, а на нем плата БУВД, где в качестве задающего генератора на обратной стороне разведен синтезатор на микроконтроллере.
  18. #2877
    Евродупло
    Безусловно, и нестабилизированное (фильтрованное) питание приходит на корзину. Величина этого питания стремится к +/- 30 вольтам или даже более, что бы без проблем организовать выходной каскад УЗ и было от чего запитать вход правильного УВ.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #2878
    в магнитофоне (катушечном) так не получится.
    это японцы звездой разводили (метод "звезда" в катушечнике мало подходит, ибо, провода до "звезды" будут иметь сопротивление, индуктивность), а вот шасси алюминивое литое, оно лучше подходит для заземления.
    посмотрите как земля разведена в немецких переносных радиостанциях
    в катушечнике основная вч наводка идет от ГСП (100-120кГц), его надо разводить компактно, провода/проводники от него как можно короче, развязку по питанию делать хорошую.
  20. #2879
    Ну значение индуктивности и сопротивления провода ничтожно мало, тем более что я уже написал как ставятся конденсаторы
    Есть еще наводка приходящая по земле ("от соседей"), с ней бороться сложнее, поэтому корпус в качестве соединения земель не поможет, а иногда и навредит (как пример, заземления входных цепей УВ). Потому как поиск будет однозначно затруднен. Борьба с частотой ГСП проще, тк как частота фиксирована и методы известны.
    В принципе магнитофон это большое количество компромиссов.
  21. #2880
    Новичок Аватар для amat
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста правильно задать вопрос и по возможности получить ответ
    Для осуществления некоммерческого проекта (оцифровка фонограмм фильмов) мне дали в аренду Электронику-004С. Фонограммы были записаны на этом же аппарате. Аппарат стоял долгое время (с 199-х годов). Я его смазал по схеме, и заменил один переключатель каналов. Аппарат работал без проблем некоторое время.
    Но сейчас появилась проблема. Если включить его и не делать никаких манипуляций - он работает нормально. Но если несколько раз включать режимы перемотки или воспроизведение на реверс, он начинает себя вести вот таким образом - при нажатии воспроизведения в любую сторону, магнит срабатывает, ролик прижимается и на долю секунды начинается движение плёнки. Потом сразу происходит стоп, всё останавливается, ролик возвращается на исходную - и всё по новой в цикле. Пока не нажмёшь стоп
    Уважаемые знатоки, если эта проблема обсуждалась, подскажите пожалуйста как правильно эта неисправность называется, что бы воспользоваться поиском. Или, если не затруднит, подскажите варианты решения проблемы.
    Проект некоммерческий, поэтому придётся самостоятельно пытаться исправить проблему.
