Страница 142 из 158 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2821
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Не надо так шутить. Азимут выставляется только по измерительной ленте, там погрешность в 7 угловых минут уже заметна.
    Тест-лента MLR. Сигналы: 1000=0dB, 500=-10dB, 8000=-10dB, 16000=-10dB. Далее АЧХ 32-20000=-10dB и 1000=0dB.
    Что бы исключить "шутки" по этому поводу, подскажите плз. каким сигналом и как установить азимут?
    Спасибо.
  3. #2822
    Частый гость Аватар для Lapa
    Спасибо.
    Если запись во всю ширину ленты, то любым.
    В идеальном случае, разницы между ними не должно быть, если по лиссажу смотреть конечно.
  4. #2823
    А как узнать "во всю ширину" или нет? Может кто подскажет характеристики сигналов тест-ленты MRL?
    И что мы должны в итоге увидеть по лиссажу? Синфазность сигналов в правом и левом каналах? Или максимальный уровень на выходе каналов?
    Если максимальный уровень то на каком канале отслеживается, на правом или левом?
    Есть в наличии двухлучевой цифровой осциллограф. Может кто подскажет ссылку на детальную регулировку азимута.
    Спасибо.
  5. #2824
    Завсегдатай Аватар для straus
    Спасибо.
    В дальнем мире обычно выставляют по записи 10 кГц -10 дБ. Сначала по максимуму уровней, и потом точная подгонка по фигурам Лиссажу. Можешь использовать сигнал 8 кГц или 16 кГц, но надо быть уверенным, что запись сделана с погрешностью штриха не более 2-3 угловых минут.
    В СССР была специальная лента ЧВН. Её преимущество в том, что сразу (без кручения винтов) видно, стоит ли головка в пределах допуска или за пределами.
  6. #2825
    Киров
    Можно и им, но в Спектраплюсе есть классная функция "Стерео Фазо Скоп" - его не надо крутить по уровням сигнала и если всё одинаковое и в фазе рисуется вертикальная линия, есть и индикатор фазы - на нем видно на сколько градусов и на каких частотах разбежалось
Название:	Фазир гз гв.png
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Про неё уже пора забыть ((( хотя высоту и наклон можно ставить и на изношенных лентах. Да! "крутить винты" совсем не обязательно, достаточно покачать ГВ - податливости деталей достаточно что бы увидеть разбег фаз, даже на 1кГц
  7. #2826
    В Электронике 004 стерео 1988 года выпуска в блоке питания вместо тиристоров стоят реле. Если у кого есть схема такого блока питания то прошу ее опубликовать.
  8. #2827
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Плохой скан:
  9. #2828
    Большое спасибо за эл. схему.
  10. #2829
    привет
    У меня большая проблема с моей электроникой 004.
    Это не возможно для записи. Диск работает нормально.
    Транзисторы на плате генератора (VT13-15) нагреваются при записи. Лента не стирается.
    Все напряжения в норме.
    Играть нормально.
  11. #2830
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Press ЗАПИСЬ dual buttons
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  12. #2831
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста советом по Электронике 003, перестал нормально крутить во время перемотки левый боковой двигатель, еле мотает с жутким гулом и натягом, во время воспроизведения в обе стороны такого не наблюдается. Напряжения на БП в норме, электромагнит тормозов отлично срабатывает, подающий подкатушечник никак не тормозит.
  13. #2832
    Minsk
    Большое натяжение ленты? Натяжитель уходит до предела вверх?
  14. #2833
    Ставрополь
    Сегодня вечером посмотрю, отвечу.
    ---------- Сообщение добавлено 02.04.2019 в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01.04.2019 в 21:40 ----------
    Доброе утро. Большого натяжения нет, одинаково натяжение как в левую сторону так и в правую. При вращении влево, левый натяжитель находится слегка выше середины, при принудительном опускании его вращение останавливается еще с большим гулом, и начинается медленное вращение катушек в обратную. сторону. Что касается правого натяжителя, то он при вращении влево находится в самом нижнем положении.
  15. #2834
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Всем Хай-Фай! Что-то тема про Электронику потерялась из виду, пора её поднять. Немного юмора о том, как чинят Олимп - брата Электроники. ))) https://www.youtube.com/watch?v=3dccF4_GBqo
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  16. #2835
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Это не юмор, это трата вашего времени.
    В комментах ролика, автор - Алексей Сидякин, полноценно раскрыл свой "интеллектуальный потенциал".
    Последний раз редактировалось DrLithium; 12.06.2019 в 09:54.
  17. #2836
    DrLithium Раз уж мы так мило беседуем о лампах накаливания, которые следует оставить в магнитофонах Э/О-003/004 в следствие апгрейда, будьте любезны - покажите, как Вы заменили бы лампу автостопа на светодиод. Не считайте мой вопрос приколом или придиркой, просто я так и не смог найти приемлемый вариант такой переделки.
    Итак, как заменить лампу автостопа на светодиод? Желательно с фото, уважаемый DrLithium
    amcmx@mail.ru
  18. #2837
    SPb
    Раз уж мы так мило беседуем о лампах накаливания,...
    Вам это показалось. То, что вы сделали в посте #2837 мне совсем не нравится.
    1. Ваша фраза, если уж вытаскивать как оно было и прямо сюда, звучала безапелляционно: В магнитофоне должна быть всего одна лампа накаливания.
    Контраргумент звучал так: нет ни какой жёсткой необходимости в каких-либо лампах накаливания в современных ЛПМ.
    2. Ваша попытка привязки проблемы к конкретной модели неуместна. Ваш аргумент звучал как решение проблемы при заправки ленты в полной темноте. Зачем так должно быть, мне так до сих пор и не понятно.
    3. В текущий момент я не занимаюсь бабинниками. Но если надо решить вопрос, изложите подробно суть вашей проблемы. Если не я, дак кто-то другой обязательно поможет.
    4. Подобных решений на форуме можно найти. Если не удастся, то тогда в сети.
    5. Хорошо, не считаю.
    6. Я ни где не соврал?
  19. #2838
    Добре, Дед Мороз !
    Предлагаю руку человека заменить на руку Т-1000 для постучать по магу
  20. #2839
    EDDiE, идея отличная, я передам автору этого замечательного метода.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    ...Контраргумент звучал так: нет ни какой жёсткой необходимости в каких-либо лампах накаливания в современных ЛПМ...
    Весьма важное и нужное замечание, я с ним почти согласен. Только она просьба - покажите, как практически заменить лампу автостопа на светодиод. Чтобы это было надёжно, красиво и удобно с точки зрения пользователя. Очень надеюсь на фотографии таковой замены.
    amcmx@mail.ru
  21. #2840
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    Встряну, пожалуй. Я поменял в своей Э-003 лампу на ИК светодиод (и фотодиод на фототранзистор). Все работает. проблем вроде нет. Схема на reeltoreel.3nx.ru, раздел по Э-003, мой пост от 1 марта 2019. Не думаю, что Э-004 по конструкции этой оптопары как-то кардинально отличается. Нюансов по светодиоду там два: 1) выбрать светодиод нужных габаритов и правильно его расположить на платке; 2) юстировка - ее удобно делать, например, с помощью листка бумаги и фотокамеры телефона - пятно хорошо видно.
    Если уж заботиться о заправке ленты в полной темноте (свечку некому держать) - то, по-моему лучше предусмотреть для этого дополнительный мягкий рассеянный свет, опять же от светодиодов, включаемый от фотореле по снижению освещенности... Если нужны фотки - могу сделать, как доберусь до мафона, хотя там хвастаться нечем, грубо все и некрасиво (под крышкой блока головок не видно, делал себе, за красотой не гнался. Можно сделать намного красивее, если сделать новую платку вместо старой, к которой крепился держатель лампочки, было бы желание). Бонусом - разъемное подсоединение платы светодиода (удобно при разных там демонтажах). Датчик - фототранзистор + схема на компараторе, делается в виде трехногого модуля, подпаиваемого к плате на развалинах транзисторного каскада.
    Как-то так...
    Последний раз редактировалось GaLeX; 12.06.2019 в 22:36.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
