Страница 137 из 158 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2721
    Moscow
    По умолчанию Re: Электроника 004
    NCO удобнее делать в ПЛИС аппаратно, а всю логику в МК.
    Я для своей системы автоматической настройки на ленту использую несколько NCO для генерации 8-ти (можно и 16) переключаемых тестовых частот и 8-ми возможных частот ГСП и ГС (половинная частота) с парафазными выходами для подачи сразу на транзисторы ГСП и ГС.
    Используется кварцевый генератор на 50МГц. Точность установки всех частот получается 0,0116 Гц при 32 битных NCO.
    Все NCO тактируются от одного кварцевого генератора. Частоту его можно брать любой удобной. Коэффициенты легко пересчитываются.
    Прилагаю картинку генератора ГСП с выбираемой частотой (85, 95, 100, 105, 110, 150, 160, 210 кГц) у ГС частота половинная, может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 23.02.2018 в 14:07.
  3. #2722
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Среди радиолюбителей ПЛИС намного меньше распространены, как и средства их программирования. Допустим, поменять что-то в исходнике для AVR может практически каждый, а исправить исходник для ПЛИС - вряд ли большинству под силу. Да и цена и доступность ПЛИС не радуют. К примеру, у меня выложен в свободный доступ проект частотомера с использованием EPM3064. Так получаю массу писем с вопросами "Где купить?", "Как прошить?", с микроконтроллерами таких вопросов обычно не возникает. В данном случае, конечно, можно было применить ПЛИС, при этом джиттер можно было снизить до одного периода тактовой частоты (до 62.5 нс при 16 МГц). Но здесь это не играет никакой роли - петля регулирования имеет большую постоянную времени.
    Я для своей системы автоматической настройки на ленту использую несколько NCO для генерации 8-ти (можно и 16) тестовых частот
    Нечто подобное планирую сделать, но тестовые частоты собираюсь генерировать встроенным ЦАП микроконтроллера с помощью программного NCO. Особых требований к качеству тестовых сигналов нет. Если что, к микроконтроллеру по I2S можно подключить кодек. Ставить ПЛИС не вижу оснований, звуковой диапазон частот вполне под силу какому-нибудь STM32F4. Он не то что генерацию осилит, но даже спектральный анализ в реальном времени.
    и 8-ми возможных частот ГСП и ГС.
    С какой целью делать программируемую частоту ГСП? И как быть тогда с фильтрами-пробками?
  4. #2723
    Moscow
    Вот и нужно их подымать на новый уровень, чего топтаться на месте?
    Ставить 32F4 я не вижу оснований. У вас мания по ней.
    Чтобы в схему любого аппарата можно было встроиться, хоть катушечного, хоть кассетного.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Вот как раз чтобы их не перестраивать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Пожалуй только это может оправдать применение вашего МК.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Забыл написать, что тут же есть и генератор клока (2,620928МГц) для кассетника с кварцованным ЛПМ на TC9142P с выбором скоростей 1х, 1.5х, 2.0х и 2.5х.
  5. #2724
    Киров
    Синус прилично синтезируется сдвиговым регистром и 8 резисторами, на выходе хоть свип формируй и фаза сохраняется, задается только тактовая одним цифровым выходом (х16f), гармоники зависят от точности резисторов.
    Тогда и индикатор соответствующий применить )
  6. #2725
    Minsk
    Вопрос спорный. Постепенно пришел к выводу, что ПЛИС в радиолюбительской практике не нужны. Редчайший случай, когда они оправданы.
    Исключительно для того, чтобы обслужить TFT-дисплей 800x480. Если в магнитофоне индикация попроще, то подойдет и старый добрый AVR. Он тоже способен генерировать тестовые сигналы. К примеру, в моем SG-642 обычная ATmega88 генерирует два канала синуса с частотой дискретизации 206 кГц и выводит их через 16-разрядный I2S ЦАП.
    Понятно. Про универсальные решения я не думал.
    Забыл написать, что тут же есть и генератор клока для кассетника с кварцованным ЛПМ на TC9142P с выбором скоростей 1х, 1.5х, 2.0х и 2.5х.
    А зачем TC9142P? Это все решается на каком-нибудь простеньком микроконтроллере.
    Можно, но зачем, когда сейчас на борту есть бесплатные ЦАП. Например, даже у такого мелкого контроллера, как STM32F100. И ядро генерация может совсем не грузить, есть DMA.
    Индикатор планируется большой. Но я совсем не уверен, что на нем будет что-то такое реализовано. Это требует много времени программирования. Приятнее всего пилить напильником разные железки, чуть хуже - паять детальки, а программировать - сущий ад. Поэтому планировал на нем нарисовать ИН-13, только лучше, плюс строка состояния устройства (скорость, натяжение, коррекция и т.д.). Ну и выводить какой-то текст при настройке аппарата. Было бы красиво еще нарисовать стрелки, но это потребует графики с anti-alias, что даже на PC не совсем просто (в свое время делал стрелки через GDI+). Хотя для STM32 есть такие библиотеки, но в лом разбираться. Из полезного можно было бы при калибровке ленты рисовать уровень гармоник, а также строить АЧХ сквозного канала, в области ВЧ можно это делать в реальном времени с быстрой перерисовкой. Но это все вряд ли будет сделано. Я еще вообще не уверен, что не снесу Э-004 обратно на помойку
    Последний раз редактировалось Leoniv; 23.02.2018 в 15:07.
  7. #2726
    Moscow
    Опять же тут ПЛИС удобнее.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    А зачем TC9142P?
    Это уже есть в аппарате SONY TC-K730ES. Прикажете всё удалить, что уже хорошо работает?
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    У всех свои "тараканы" причуды.
  8. #2727
    Minsk
    Я думал, Вы о своем устройстве.
    P.S. Нашел свой старый тест нарисованной стрелки с anti-alias:
    • Тип файла: zip Test.zip (1.34 Мб, Просмотров: 121)
  9. #2728
    Moscow
    Разумеется о своём. Но нет же необходимости ВСЁ своё пихать.
    Речь о доработке и совершенствовании готовых промышленных изделий.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Я рисую там схемы, зачем писать исходники? Выше давал катринку. Возможно вы не увидели. Схему поправить сможет любой, у кого есть желание и интерес к этому. При компиляции код поправится и сгенерится автоматически.
  10. #2729
    Minsk
    Ну можно и так. Текстовое описание лично мне кажется более удобным, схемным вводом не пользуюсь.
  11. #2730
    Зачем они нужны при определенных схемотехнических решениях?
  12. #2731
    Moscow
    При схемном вводе всё сразу очевидно и понятно. И не нужно практически ничего пояснять другим. При текстовом попробуйте сразу въехать в чужую схему. Никакой наглядности.
    Ничего не навязываю никому.
  13. #2732
    Я не о схемном вводе.
    Ничего против наглядности не имею.
  14. #2733
    Moscow
    В УВ предпочитаю иметь. А вы?
  15. #2734
    Киров
    Смотря сколько разрядов, хотя и ШИМа бы хватило ))... например в Штуберах настройка без изысков, по трем точкам - уровень, НЧ и ВЧ...
  16. #2735
    Minsk
    Для тестового сигнала встроенных в STM32 12-разрядных ЦАП хватит. Количество точек здесь можно сделать любым, имея процессор можно даже снимать АЧХ. Другое дело, чем править неравномерность, если она будет обнаружена. В том же Studer A820 в тракте напичкано море эквалайзеров, которые управляются с помощью умножающих ЦАП. Тракт очень длинный, что, впрочем, норма для студийной техники. Это только местные аудиофилы его укорачивают.
    А ШИМ - не очень. Если бы в контроллере были аппаратные дельта-сигма модуляторы, тогда другое дело. C помощью ШИМ я как-то делал синус в одном из генераторов (трехфазном). Диапазон частот был всего до 3 кГц, и ШИМ использовался скоростной (64 МГц, контроллер AT90PWM3B), но результат получился так себе. Ко всему прочему есть весьма специфические искажения синуса в режиме Fast PWM (его еще называют Natural PWM) - при повышении частоты появляется 2-я гармоника. Приходится включать Center Aligned PWM, но тогда частота PWM падает в 2 раза. Сейчас опять понадобилось сделать похожий генератор, придется переделывать конструкцию - не пожмотиться и поставить внешний 4-канальный SPI ЦАП.
  17. #2736
    Киров
    АЧХ только с толку сбивать будет ))) вот недавно подстраивал 810 - там все настройки в памяти и если что то менять или сбросить случайно, то потом придется всё перепроверить, тут был "сброс" - нижняя кривулина, после подстройки верхняя - 1-10кГц АЧХ почти не меняется (((
  18. #2737
    В УВ Агеева ФНЧ стоит, насколько помню.
  19. #2738
    Minsk
    А что так? По идее, должны быть соответствующие регулировки.
  20. #2739
    Киров
    Дык, что с кнопок доступно, то и "покрутил", не смотрел бы всю ачх, был бы спокоен )))
  21. #2740
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Насчёт 810 - если верить шкале - весь разброс в 3 дБ укладывается - нет?
