Страница 133 из 158 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2641
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Головки и стойки ставили по микроскопу
    измерительный
  3. #2642
    Киров
    Да, там целая установка была - БГ устанавливался на станинку и её можно было поворачивать.
    Дома стойки можно ставить по штангенциркулю (глубиномеру), когда то пробовал вырезать из оргстекла шаблон - типо и стойки и головки можно поставить, но что то тогда не понравилось - всё равно пришлось по месту подстраивать, может точности не хватило, может ещё чего
  4. #2643
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    Борисыч44, Спасибо. А описание заводской настройки у Вас нету.
  5. #2644
    Киров
    Нет, я в десятом году всё, что было олимповского отдал пионерам в кружок - думал, что все успокоились и больше этот хлам не понадобится, а мода на катухи таки вернулась )))
  6. #2645
    Борисыч44, Да. Сейчас всю ветку перечитываю заново.
  7. #2646
    По поводу разрывов столбов на индикаторах. Полтора месяца назад из Шанса пришли новые ИН-13 поставил с того момента ни одного случая разрыва столбов не было. При включение полный засвет как положено.До замены ИН-13 менял кодюки и транзисторы даже до меня кто то менял микрухи толку ноль как рвало так и рвало. Транзисторы поставил КТ961А с одинаковым КУ потом заменил ИН-13 и стало всё как положено.Как то так.
  8. #2647
    Здравствуйте!
    Подскажите в поиске неисправности с Электроникой 004.
    При включении "Реверс" - включается прямое воспроизведение ЛПМ. Звук с магнитной ленты реверсной головкой воспроизводится , только в обратном направлении.
  9. #2648
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Либо сигнал реверса не доходит до блока управления ведущим двигателем, либо на самой плате блока неисправность. Проверьте, меняется ли на соответствующем контакте разъёма блока логический уровень при переключении на реверс. Если меняется, то копать плату... По плате сейчас не скажу, так как схем под рукой нет. Кстати, какая плата стоит: отечественная или импортная?
  10. #2649
    tormozzz,
    сегодня сфотографирую
  11. #2650
    Здрасти всем. Кто может объяснить про электронное демфирование.
  12. #2651
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    И Вам тоже здрасти. Объясняю про электронное демпфирование. Если в БУ допаять четыре детали, появится электронное демпфирование.
    Предвижу Ваш второй вопрос - для чего оно надо? Сразу отвечу - болтанка рычагов натяжения гораздо меньше, чем без него.
    В свои аппараты я внедряю ЭД и очень доволен.
Название:	электронное де&#10.jpg
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  13. #2652
    Киров
    Это как бы, не демпфирование, а коррекция фазовой хар-ки в петле регулирования на опережение - без неё система склонна к колебаниям, с неё процесс приближается к апериодическому т.е. просто более корректная работа САР
  14. #2653
    Showbiz, Борисыч44. Большое спасибо за подробное описание.
  15. #2654
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Всем доброго времени суток. Не срабатывает электромагнит тормоза при перемотках, воспроизведении и записи, при принудительном фиксировании в рабочем положении не держит, ЭМ ролика и отвода ленты работают. Все режимы БУ работают, кроме паузы. По всей видимости, проблема в БУ. Какие элементы нужно заменить?
  16. #2655
    Добрался наконец внутрь аппарата, замерил сопротивление электромагнитов: ЭМ ролика и отвода ленты(которые работают) имеют сопротивление 127 Ом, а ЭМ тормоза 282 Ом. С таким никогда не приходилось сталкиваться. Просветите, почему такие разные показания? Электромагниту хана или что-то ещё?
  17. #2656
    Регистрация не подтверждена Аватар для TEARS
    Все нормально,так и должно быть,два магнита одинаковые,на тормозе отличается. Смотрите ключевые транзисторы по схеме ,емкости,диод на самом магните,магнит угрохать это надо очень постараться,у самого такое было,только с прижимным,был пробит ключевой транзюк кт 817.
    Последний раз редактировалось TEARS; 16.10.2017 в 18:12.
  18. #2657
    Да, в книжке Соколова-Котова в таблице нашёл параметры электромагнитов, только мультиметр у меня показывает параметры ниже указанных. Вы имеете в виду 817-й на блоке питания? На плате логики таких нет. В БП все напряжения в норме. Сейчас уже вылезли другие проблемы: при включении магнитофона ЭМ отвода ленты активизируется сразу, при нажатии кнопки "воспроизведение" ЭМ ролика не срабатывает и боковые движки не вращаются. Лампочки режимов включаются адекватно. Ясно, что глючит плата логики. Подскажите, какие детальки виноваты.
  19. #2658
    Новичок Аватар для Yuri S
    Харьков
    Заменил в УВ К553УД2 на AD845. Если подключен один из любых УВ в разъём общей платы, то всё работает, если сразу две, то даже подматывающие движки перестают работать. Что это и как избежать?
  20. #2659
    Yuri S, А что при этом с напряжениями питания происходит? Если обратно 553 поставить, проблема пропадает?
    Надеюсь, новые операционники не впаивали, а через панельки подключали...
  21. #2660
    Харьков
    tormozzz, питание пока не проверял, 553-и выкусил и конечно вместо них панельки запаял.
    Если вместо одной 845-й поставить LM101, то всё работает опять....
    Попробую зашунтировать питание прямо возле ОУ.
