Показано с 1 по 20 из 32
    Аватар для Squid
    По умолчанию Лужение!
    Вот прошу советов в таком не лёгком деле как лужение ПП.
    Прочитав ряд статей в Интернете и на форумах решил попробовать способ лужения глицерин + сплав Розе. Скажем так что результаты пока не утешительны . Я склонен думать это из-за того что я перед погружением в глицерин + сплав Розе не окунул плату в соляную кислоту. Так ли это?
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Лужение!
    Нужно сделать так:
    1. В глицерин добавить пищевую лимонную кислоту. Примерно 1 чайная
    ложка на 0,5Л.
    2. Декапировать (снимать окисную пленку) с меди можно и даже лучше
    не соляной кислотой, а р-ром серной кислоты. Можно взять ту кислоту, что заливается в автомобильные аккумуляторы.
    Технология лужения проста. В металлическую ванночку наливается глицерин, добавляется лимонная кислота и сплав Розе и на медленном огне нагревается до 130 - 150 градусов. Выше не надо, а то глицерин начнет сильно дымить. В отдельную посуду наливается р-р серной кислоты и туда опускается ПП. Через пару минут ее помещают в в первую ванночку с глицерином. Далее кисточкой со щетиной размазывают припой по всей поверхности. После этого, ракелем снимаются излишки припоя до получения ровной поверхности без наплывов и плата вынимается из ваночки. Фсе!
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Вопрос о паяемости сплава Розе, хорошо ли он паяется? Одно время использовал сплав Вуда, но отказался, так как он темнеет и плохо паяется.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А зачем вообще лудить всю поверхность?
    Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Для домашнего изготовления, без маски. Лужение всей меди позволяет сохранить без окисления дорожки. Без дополнительных лаков и т.п.
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    1. Окисление дорожек ещё никому в домашних условиях не мешало. Сырости нет, агрессивной атмосферы нет, перепадов температуры (способствующих кондесации) нет. Медный всадник весь зелёный стоит триста лет, и вашей плате столько же времени ничего не сделается.
    2. Можно просто окунуть плату в спиртовый раствор канифоли. Он выполнит роль защитного лака, проверено, некоторые платы у меня до сих пор так стоят.
    3. О какой ширине дорожек идёт речь? Если о самодельной, например о миллиметре, то не выпендривайтесь, мажьте плату глицерином и лудите дорожки обычным паяльником. Если дорожки начнут отлетать, отрубите себе руки.
  7. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Дело вкуса. Мне не нравится вид платы с пайками на фоне голой меди. А глицерин обязательно смывать надо.
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Обязательно. Принести воды с колодца, растопить печь, согреть воды, и пять секунд побултыхать в тёплой воде. Ужас, лучше не начинать.
  9. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Народ с одной стороны с чисто пуристкими намеряниями борется за чистоту материала в кабелях, интерконнекторах, за состав припоев, ищет направление сантиметровых кусков провода, с другой стороны с чистой совестью "отравляет" Х/З чем медь собственно на плате. Мое ИМХО - лужению НИХТ, покрытие лаком Йес.
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. Завсегдатай Аватар для anatol0
    А вот с направлением проводов лучше к дохтуру . Придётся сваривать,причём - проводами, а не ПП. Тиксталит дюже вредит
  11. Новичок
    Аватар для Squid
    Вот кислот набрал:
    Серная
    Соляная
    Азотная
    в какую лутше платку перед погружением в глецерин+Розе окунать ?
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я для защиты использую Пластик 70, кажется, он позволяет потом паять через себя, а от влаги защищает. А в "сложных" по климатическим условиям приложениях, на машины или на пароход - акриловый лак - держит все. А лудить, особенно в аудио - звуку вредить. Инквизитор Темный как то писал, что все эти неоднородные покрытия, возможно, дадут полупроводниковый эффект. Для меня это слишком тонко, не почувствую, но гораздо проще пшикнуть лаком, чем уродоваться с горячим глицерином и вредным припоем.
    Сергей.
  13. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А зачем глицерин то? В воду щепотку лимонной кислоты и сплавом Розе. Кисточкой растираете и все. Лишнее стряхивается прямо в воду. Можно сплав Вуду, но в нем свинца больше, он темнее, но легкоплавче.
  14. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Если в составе сплава для лужения есть висмут, то использовать припои содержащие свинец нежелательно, т.к. висмут и свинец образуют интерметаллиды, обладающие полупроводниковыми свойствами и ухудшающие качество пайки.
  15. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Я не хотел ввязываться в религиозные споры "о проводах", хотел только узнать - сплав Розе темнеет со временем или нет и как он паяется по сравнению с медью, просто залуженной ПОС 61. Влияние покрытия меди припоем на качество звука каждый решает для себя сам.
  16. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Я был очччень серьезным скептиком (физфак классического университета за плечами ) по этому вопросу, но факт оказался фактом, а я привык факты признавать, в отличие от религиозных фанатиков ;)
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    anatol0, послушай, если боишься трудной пайки из-за окисления меди, то есть простая штука - спиртоканифоль, намазюкал плату и положил в шкаф, паяется даже через пару лет. Проверял на долгострое - около 200 ПП за 2.5 года, последние паялись так же здорово, как и первые.
    Сергей.
  18. Завсегдатай Аватар для anatol0
    А я предлагаю сравнить априори влияние припоя для двух случаев:
    1)медь-припой-медь 2)медь-медь (в виде проводника ПП) параллельно припою. Я думаю, даже "физфак классического университета за плечами" не помешает. А, иначе, придётся литц не паять, а сваривать
  19. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Я ничего не понял, туп стал - от "сравнить априори" - тут так ИМХО НИХТ - никак нельзя - нуна тока "сравнить пастериори" - умозрительные сравнения ввиду ограниченности человеческого разума в данном случае категорически неприменимы ИМХО. А опыты я ставить не буду, ибо именно априори отсуствие полуды однозначно исключает ее влияние.
    Я бы может и сваривал ( т.к. априори все выглядит так, будто сварное соединение должно быть лучше - хотя не факт , кто знает, что там в месте сварки) и литц, и что другое только вот технологии, которыми я владею/пользуюсь этого не позволяют этого сделать и сравнить. Пастериори
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Я для защиты использую Пластик 70, кажется, он позволяет потом паять через себя, а от влаги защищает..
    А, поподробнее, что за Пластик 70?
