Показано с 1 по 20 из 128
Тема: Считывание аудиоданных по IDE
    Аватар для Инквизитор
    Сколково
    По умолчанию Считывание аудиоданных по IDE
    Коллега сделал такую платку на ARM9 процессоре. Используется 2-х проходовое чтение с перекрытием, выход I2S, может работать как мастером, так и слейвом. Потенциально возможна реализация чтения МР3 и DVD дисков. Интересует, насколько нужен такой девайс господам аудиофилам, если спрос будет, то можно довести платку до соответствия аудиофильским канонам и начать производство.
    Estonia
    По умолчанию Re: Считывание аудиоданных по IDE
    А схемка сильно наворочена? И как результаты прослушивания? Идея то в принципе хорошая... Можно хоть фотки девайса глянуть?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Меня интересует.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Да, интересно.
    Новичок Аватар для sas
    И я бы от такого не от казался.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Штуковина нужная. Аналогов на данный момент вроде нет.
    ARM9 - флешка внешняя? Защиту IP хорошо бы вам продумать, а то иностранные киты быстро появятся.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Интересно, но хотелось бы побольше информации. Может ли устройство управлять дисководом, или только перемалывает данные? Вход с клавиатуры? Выход на дисплей? Ну и цена, ессно!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Dark Abbat, очень интересно!
    1) Читать будет WAV с HDD и CD/DVD?
    2) Как будет управляться?
    3) Будет ли синхронизация i2s внешним тактом?
    4) Сколько это стОит?
    5) Почему так дорого?
    Сколково
    Можно сделать без проблем.
    Клавиатура + PLED дисплей, можно от компа через USB. В принципе можно сделать возможность приема аудиоданных от компа через USB
    Будет
    Сколько это стОит?
    По комплектухе обошлось около 70 баксов, но она ясное дело пока неаудиофильная В целом девайс пока находиться в весьма неприглядном виде и требуется полная переработка всей схемы.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Весьма занятный девайс. Надеюсь будут подробности.
    Сколково
    Также девайс может закачивать файлы из сети напрямую, без компа, и сохранять их на флешку/винт. Собственно для этого он и предназначался
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Нада!
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Очень интересный девайс. С нетерпением ждем подробностей!!!
    Лень - двигатель прогресса!
    Новичок Аватар для alean
    Очень интересует сея штуковина!
    Эстония
    Dark Abbat, если есть выход на дисплей и вход с клавы, получается, что "просто добавь ЦАП" и будет полный самостоятельный автономный сидюк? Или я слегка ?
    а в чем разница между аудиофильным и неаудиофильным ARM9-процессором?
    Не предполагается ли поставка дивайза в виде пустой платы и м/с с прошивкой, чтобы каждый сам мог собрать себе по своим понятиям аудиофильности?
    Сколково
    На плате много лишнего, импульсные стабилизаторы, RS-232 и прочие источники помех. Прошивка пока еще сыровата, разводка делека от идеальной. В общем еще работы много будет
    Эстония
    Dark Abbat, ну, тогда ждём-с релиза!
    Вот это то, о чем я сто раз говорил (многократное считывание, как ЕАС), когда отвечал на вопрос "почему не надо делать простые контроллеры управления ЦД-РОМом, типа Иващенковского и другие, включая и мой собственный , что был в "Радиохобби").
    Если доведет до конца - штука архинужная.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Очень интересно!!!
    Раз может читать мп3-шки, значит, можно сделать и чтение ape и flac? Тогда вообще полный отпад...
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Очень интересная весчь! Ждем продолжения банкета!
