Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Считывание аудиоданных по IDE
    Аватар для Инквизитор
    Сколково
    По умолчанию Считывание аудиоданных по IDE
    Коллега сделал такую платку на ARM9 процессоре. Используется 2-х проходовое чтение с перекрытием, выход I2S, может работать как мастером, так и слейвом. Потенциально возможна реализация чтения МР3 и DVD дисков. Интересует, насколько нужен такой девайс господам аудиофилам, если спрос будет, то можно довести платку до соответствия аудиофильским канонам и начать производство.
  2. #121
    Сколково
    По умолчанию Re: Считывание аудиоданных по IDE
    Сейчас у Атмела появились новые контроллеры AT926x, с ТФТ - контроллером на борту. Ставишь на него Embedded XP и выводишь звуковой поток. И ТФТ-шку привешиваешь - получается мини - комп
  3. #122
    да очень жаль, проект интересный.
  4. #123
    Piter
    Dark Abbat,
    Что такое ТФТ ?
  5. #124
    Сколково
    TFT - дисплей
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Очень удобная для любителей штука , корпус LFBGA 400.
    А для пром. изготовления, конечно, удобна: и программируемая логика и ROM на борту имеется
  7. #126
    Piter
    А как SATA (или IDE винт) подключить, и сеть? А еще мышку с клавой?
  8. #127
    Сколково
    Есть и в TQFP208
  9. #128
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Коллеги, извините что вмешиваюсь, но может обратить взор на вот такие устройства:http://airlinktek.manufacturer.globa...dia-Player.htm
    Там внутри линукс (пока, правда, старый - 2.4) и есть юзерские форумы типа этого:http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=576107
    где есть масса полезной инфы. Этих медиа плееров становится все больше и больше и они дешевеют на глазах. У меня как раз такой как на ссылке, (используется только для видео). Работает как часы несмотря на раннюю стадию развития всего класса устройств.
