Показано с 1 по 11 из 11
Тема: help
    Аватар для Анатоль
    По умолчанию help
    полетел винт на ноутбуке. тошиба 60г мк6021gas hdd2183
    в париже я не смог найти такой же чтобы заменить плату. может кто что-нибудь подскажет. не смог найти что такое смд сот23 корпус 3 пина маркировка D 9 и распиновку
    извините за корявость изложения
    По умолчанию Re: help
    Анатоль, Хорошо бы фото.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Сергей.
    Аватар для Анатоль
    Спасибо за ссылку но Д9 там нет
    Вот фото
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    На фото не очень хорошо видно. В левом верхнем углу кажется два корпуса D9. Про эти речь? Если да, то по аналогии с одним из них (верхний маркирован на плате как D1) это либо один диод, либо два диода, а может еще и стабиллитрон. Если есть возможность, то можно их просто прозвонить тестером. Должны вести себя одинаково.
    Если неправильно разглядел, то извиняйте. Такое фото
    Попробуй еще вот здесь поискать: http://www.eworld.ru/support/ss_r.htm
    С уважением, Александр.
    Последний раз редактировалось sanchoss; 19.11.2006 в 21:33.
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Анатоль,
    Это обычно вот такая фигня:
    Аватар для Анатоль
    На обоих Д9 :
    1-3 звонится как Шоттки
    3-2 не звонится
    Москва, Ватутинки
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    На обоих Д9 :
    3-2 не звонится
    А почему решил что в них дело? Вполне может быть что это одинарные диоды или стабиллитроны.
    Аватар для Анатоль
    Похоже они в порядке.
    Скорее всего в корпусе 1 диод Шоттки пины 1-3
    Добавлено через 13 часов 52 минуты
    Добавлено через 18 минут
    Принесли девайс 4x USB2.0 HUB Sitecom без блока питания. Мол, надо подключить к ноту, и устройства будут питаться от него. На крышке хаба картинка, из которой следует, что центральная жила - минус наружная - плюс. Н у и п о д к л юч и л и ...Нот мгновенно вырубился и зловещая тишина. Потом нот включился, но винта уже не видел... Мне, конечно, купили новый винт, но инфа на усопшем, можно сказать, бесценна.
    А хаб после перепайки полярности питания работает 1 минуту, потом не отвечает. Ну и хрен то с ним. Но эти грёбанные китaeзы, что нарисовали распайку- уж лучше б не рисовали... Короче на заборе написано ...
    Последний раз редактировалось Анатоль; 20.11.2006 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Ватутинки
    Так может надо смотреть приходит ли на винт. питание. Вряд ли сто с ним самим. Если есть возможность подключить винт в другой комп, то это решит проблему диагностики работоспособности. Его даже можно к стационару подключить, только кажется переходник нужен. Ну а если все-же винт, то смотри прохождение питания по силовым элементам- Q3, Q4, Q7 ну и т.д.
    Удачи
    Аватар для Анатоль
    Переходник есть, к стационару подключал- полная тишина.
    Собираю пдф-ки по элементам.
