Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Проект мини-монитора (SEAS)
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию Проект мини-монитора (SEAS)
    Здравствуйте.
    Есть задумка сделать маленькие полочники.
    Сначала склонялся к ШП, но потом понял что ШП не подходит мне..
    Очень приглянулся этот проект:
    http://www.humblehomemadehifi.com/HATT.html
    АС будут стоять вдоль длинной стены комнаты, на столе.
    Слушатель, собственно ЙА, буду сидеть на стуле в 1-1.5 метре от АС.
    АС в будущем подопру снизу Сабом в ЗЯ.
    Слушаю восновном быструю музыку, рок, метал.
    От АС требуется: играть чётко на быстрых "композициях", чтоб небыло каши, и чтобы звук был собранный.
    Усь первое время буду использовать LM3886 в инверт. вкл., понимаю что с такой низкой чувствительностью АС, у меня много ват не будет, но для комнаты в 14м.кв. мне хватит, плюс сидеть я буду близко к АС.
    В будущем планирую либо транзисторы, либо двухтактный усь на лампах (малая вероятность %) ).
    Если не найду проекта поинтересней наверно буду делать то, что по ссылке выше привёл, только вот какую схему фильтра использовать (та которая с права, иль та которая с лева) ?
    Если можно выскажите своё мнение по поводу этого проекта.
    И если можно посаветуйте ещё какинибудь проекты доступные для повторения, "ближнего поля".
    Можно не SEAS
    Через месяц думаю уже буду заказывать детали и корпуса.
    Заранее всем спасибо за внимание
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Проект мини-монитора (SEAS)
    Снизилась масса подвижки, но с ней стала ниже резонансная и добротность, увеличился эквивалентный. Увеличилась чуйка, но есть изменения не только в подвижке, но и в цепи. Катушка с чуть большим сопротивлением и индуктивностью, плотность поля меньше, но мотор сильнее, может быть катушка намотана проводом чуть тоньше?
    Ничего страшного я не увидел, снижение резонансной и добротности для ГГ ФИ типа только в радость, как и небольшой подъем чувствительности. Будем посмотреть.
    Сергей.
