Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию Проект мини-монитора (SEAS)
    Здравствуйте.
    Есть задумка сделать маленькие полочники.
    Сначала склонялся к ШП, но потом понял что ШП не подходит мне..
    Очень приглянулся этот проект:
    http://www.humblehomemadehifi.com/HATT.html
    АС будут стоять вдоль длинной стены комнаты, на столе.
    Слушатель, собственно ЙА, буду сидеть на стуле в 1-1.5 метре от АС.
    АС в будущем подопру снизу Сабом в ЗЯ.
    Слушаю восновном быструю музыку, рок, метал.
    От АС требуется: играть чётко на быстрых "композициях", чтоб небыло каши, и чтобы звук был собранный.
    Усь первое время буду использовать LM3886 в инверт. вкл., понимаю что с такой низкой чувствительностью АС, у меня много ват не будет, но для комнаты в 14м.кв. мне хватит, плюс сидеть я буду близко к АС.
    В будущем планирую либо транзисторы, либо двухтактный усь на лампах (малая вероятность %) ).
    Если не найду проекта поинтересней наверно буду делать то, что по ссылке выше привёл, только вот какую схему фильтра использовать (та которая с права, иль та которая с лева) ?
    Если можно выскажите своё мнение по поводу этого проекта.
    И если можно посаветуйте ещё какинибудь проекты доступные для повторения, "ближнего поля".
    Можно не SEAS
    Через месяц думаю уже буду заказывать детали и корпуса.
    Заранее всем спасибо за внимание
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: Проект мини-монитора (SEAS)
    Хороший проект, делай
  3. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Надо делать http://www.humblehomemadehifi.com/HATT-III.html , так как тот мидбас, что применен в вашей ссылке уже не делается.
    Можно мой: http://www.geocities.com/ResearchTri...nimonitor.html, правда у него пищалка Вифа.
    Оба получаются дороже вашего первоначального.
    Есть еще: http://www.zaphaudio.com/audio-speaker12.html
    Была еще маленькая система на Н149 чешская - не смог найти ссылку.
    Я делал на Н149 и Мореле МДТ20 - скоро выложу.
    Георгий Крылов
  4. Частый гость
    George Krilov, Ссылка с вашим монитором не работает.
    Этот мидбас вроде в самоделке под заказ можно приобрести.
    Мне 10-12см мидбаса максимум надо.
    А как ваш проект по сравнению с покупными полочниками за 300-400у.е?
    И в первой ссылке ФИ сзади, АС будут стоять близко к стене
  5. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Вот ещё ссылочки на похожие проэкты:
    http://www.fischkopp.org/mk2.html
    http://www.fischkopp.org/ms2monitor.html
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  6. Частый гость
    SHARAPOV SERGEJ, Спасиб, но корпуса очень уж мудрёные да и по немецки всё
    И опять-же большие мидбасы.
    _
    А корпуса в http://www.humblehomemadehifi.com/HATT.html правильно расчитаны ?
    Просто я же буду заказывать корпуса, и если потом выяснится что эти корпуса немного не подходят, то это как минимум 100у.е на ветер
    Последний раз редактировалось Skywalker; 18.11.2006 в 12:50.
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Работает, там, если перерасход трафика, до конца часа отрубают.
    Нормально...
    А в чем проблема перенести его вперед? Все равно надо корпус рисовать под свои условия - толщины материалов, технологию...
    Георгий Крылов
  8. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
  9. Частый гость
    SHARAPOV SERGEJ, Спасибо, но там всё по немецки
    Но как я понял это примерно тоже, что я и хочу делать в первом посте.
    George Krilov, Смотрите мыло
    _
    А может кроме как у SEAS есть достойные СЧ-НЧ диаметром 100-120см и ценой ~70E ?
  10. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Skywalker, 4 дюйма не сыграют.
    Возьми за основу конструкцию Георгия Крылова, для остроты звучания пищик можно поменять на Seas H1149.
  11. Частый гость
    А не будет ли избыточно использование более 4* при прослушивании с 1-1.5 метра ?
  12. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Skywalker, нет, 4" ощутимо компресят вокал.
  13. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Я бы сам поменял, но влоб так не получится, вифа четырехомная а сис шести и чувствительность разная - влоб поменять не получится.
    Я делал на 11 см что-то вроде этого: http://www.audiomania.ru/shop/showcat-123.html
    И динамик точно этот, пищик был морель 20 и 30. Мне было нормально - орали хорошо.
    Но это, конечно, личная оценка.
    Георгий Крылов
  14. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Так может быть не Н1149 взять, а E0036 (T25CF003)? Разница в цене будет себя оправдывать? Кто нибудь слушал их, в сравнении со Scan-speak?
  15. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    тогда уж делайте Троелса на сканспике 15 см - у него есть две конструкции, если денег можно потратить много.
    Я делал с 30 морелем на Н149 и Вифой ХТ на Н1216.
    Опять же повторюсь, это будет новая АС с другой пищалкой и надо переделывать фильтры.
    Георгий Крылов
  16. Частый гость
    Дык на чём всёж делать, на 15-16см как в ссылке у Георгия Крылова иль на сисе 10 сантиметровой ?
    Впринципе мне нравится то что в ссылке у Георгия, но вот только как эти АС играют быструю музыку и нормально ли они себя будут чувствовать на столе ?
    George Krilov У Вас есть возможность сравнить проект на маленьких SEAS и на больших SEAS ?
  17. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    George Krilov, через меня пробегали Seas H149, Seas E0044, SS 12M, все они вокал играют зажато, хотя верхняя середина класс.
    Александр Котов, вроде как ничего, но SS сольют.
    Добавлено через 2 минуты
    Skywalker, на НЧ лучше Seas H1216, на ВЧ желательно Seas H1149, АС Георгия быструю музыку могут и не сыграть играть, ход АЧХ явно джазовый, но и люминевые Сисы звучат ужасно.
    Добавлено через 4 минуты
    Skywalker, тебе в идеале нужно стекловолокно на НЧ, аля Eton http://www.samodelka.ru/goods/241.htm
    Последний раз редактировалось MaxMan; 19.11.2006 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость
    MaxMan, А чтож тогда делать чтоб было универсально иль лучше рок чем джаз и т.п?
    Но при этом стоило приемлимо, т.к это первый проект и психологически что-то типо скан-спиков иль крутых сисов психологически не осилю
    З.Ы мне нужен готовый проект, т.к сам ничего путного не смогу сделать.
  19. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Если твердый диффузор, то наверное лучше AUDAX AM130Z2. Высокая чуствительность, Bl=7,9 NA - это посто рекорд! Только нет такого длинного линейного хода, как у H1216 - так ведь почти у всех 3 мм.
  20. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Обращаю внимание на реинкарнацию H1216. В проекте Георгия, вероятно еще прежняя редакция динамиков. Параметры с августа изменились. Нужно ли говорить в какую сторону или сами догадаетесь?
