Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для Yurik
    г. Киев
    По умолчанию SDS lab headphone
    Кто-нибудь собирал ушной усилитель by Sheldon D. Stokes?
    http://headwize.com/projects/showfil...stokes_prj.htm
    Как впечатления?
  2. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    По умолчанию Re: SDS lab headphone
    громоздкая, плохо звучащая конструкция спроектированная как попало.
    Это 10 лет назад еще бы прокатило.
  3. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Делал я такое, только ещё зажимал кренами ток через мосфеты. Не впечатлило. Сейчас только два варианта AD815 и THS6012 / 20 , но это такие варианты которым я до сих пор не могу определить первое место. Оба звучат на - ура! Попеременно слушаю их и тащуусььь!!! При условии что уши высокоомные.
  4. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    На AD815 собирай - вероятно, лучше нее вообще для ушей ничего нет. Чуть похуже AD843/845+BUF634.
  5. Регистрация не подтверждена
    Казань
    также OPA627+BUF634 потянет
  6. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Да, просто забыл дописать
  7. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Возможно из-за динамических искажений, которые у этой схемы будут высоки. Также не уйти от несимметрии двухтакта на разных мосфетах
    Кстати на схеме присутствует баг - нарушение контакта в потенциометре может привести к неприятным последствиям. А может и не привести. Фифти-фифти.
    Не обязательно высокоомные. Оба указанных чипа это xDSL драйверы, они спроектированы для линейной работы именно на низкоимпедансную нагрузку. Рост искажений на малых омах действительно наблюдается, но он мизерный. Особенно в сравнении с собственными искажениями излучателей. Которых 0.1% заявлено у лучших моделей, а поди проверь.
    Схемы на OPA + BUF имхо равноценны по звуку, вопрос лишь в конструктивной реализации, легче напортачить. С AD815 получается практически проще, гарантированней и дешевле.
    не буду оригинальным и опять предложу свой вариант на AD815
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8391
  8. Новичок
    Аватар для Yurik
    г. Киев
    Для хеадампа на AD815 у меня уже пол года лежит плата, на которую эту 815 только и осталось запаять. Но так как живу в Белоруссии, российские продавцы сюда не шлют, а местные никак не могут привезти.
  9. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Yurik, Проблема то, сказал бы мы б тебе прислали в конверте. Полгода ждать.
  10. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    А чем AD815 так принципиально отличается от схемы из быстрого ОУ плюс, например, двухтактный буфер на двух биполярах на выходе? Если в схеме SDSLab поменять ОРА2132 на AD811 и вместо мосфетов поставить буфер в виде простого двухтактного касада на паре, скажем BD675/BD676 или BDW42/BDW72, это как раз и получится AD815 и по звуку, и примерно по схеме.
    Cхему SDSLab я тоже делал, лет 9-10 назад. Очень замечательно играла. Только мосфеты другие были. Потом убрал один мосфет и оставил однотактный буфер. Стало играть еще лучше.
  11. Новичок
    Аватар для Yurik
    г. Киев
    Буду благодарен, если кто поможет в этом вопросе.
    А вообще в Бресте иногда очень проблематично бывает найти казалось бы не самые эксклюзивные детали.
  12. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    811 слишком быстрый будет для этой схемы. Кстати еще и смещение вылезет.
    Вот, однотакт и нужно было строить с самого начала.
    Причем и опер убрать , один джейфет вместо оного и ффсе.
    как это примерно если принципиально разные виды ОС
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 19.11.2006 в 00:52.
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Быстрый, медленный, такая ОС, другая, что детскосадовская конкретика? Вас об этом кто-то спрашивал что-ли? Это все проблемы схемной реализации и не более того. Вы что будете спорить что AD815 это просто быстрый ОУ с токовым буфером на выходе? А я пока сказал только об этом.
    И кстати о звуке. В данном применении (хедамп) суперкачество AD815, как и нужность ее применения, это просто миф. Хедамп это не драйвер ADSL линии и не видеоусилитель, у них задачи несколько разные
  14. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Именно конкретика. Voltage Feedback и Current Feedback ОУ - штуки несколько разные, по принципу действия и свойствам..
    А я не для вас написал. Хотя и в ответ на ваши слова.
    Разумеется буду. AD815 - это скоростной ОУ средней мощности с ТОС.
    Ради бога, не продолжайте.
  15. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Вот я бы не сказал... Как и абсолютное большинство тех, кто собирал на ней усилки.
  16. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Кстати как народ смотрит на комбинацию AD797 + BUF634 ?
    Один маньяк просит ему спаять усел так я вот смотрю уже давно на эту сладкую парочку.
    У самого сейчас стоит усилок на двух NE5532, включенной по схеме усил + буфер, с выравнивающими резисторами. Кстати при смешной цене на энти оперы звучит оно очень даже прилично, уши Audiotechnika ATH-M30, источник ESI Juli@, я пока вообще не вижу смысла собирать чего-нить более серьезного, шума нет, слышно кристально, я даже первое время шугался - в некоторых вещах такие мелочи слышно, что казалось, что кто-нить зовет из соседней комнаты, останавливаешь проигрыватель и тишина. Были правда мысли собрать что-нить из Пасс-лабз, Зен например.
    Вот тако оно выглядит внутри, в схеме пару косяков есть - 100к резак заменить на 9к1 надо, тогда смещение нуля почти пропадает (пару милливольт), мостики рассоединить и вообще один там стоит.
    http://images.bite.lt/banga/files/cl...ac13923b17.png
    http://images.bite.lt/banga/files/cl...ac1d14c818.jpg
    http://images.bite.lt/banga/files/cl...ac189633db.jpg
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
  17. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Скептически.
    Сравните с 815й, этот усилок больше вообще включать не будете
  18. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    И почему-же ?
    Возможно, я тогда не мог се позволить чего-нить навернутое.
  19. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Я делал несколько вариантов схем на AD815, и могу сказать с полной уверенностью, что обычный истоковый, или эмиттерный повторитель звучит намного лучше. А вообще хедамп, это как раз тот случай, когда достоинства однотакта заметны самым ярким образом. Что касательно AD815, мне пофигу, нравится слушайте. Только не говорите что это какой-то там супер-пупер и предел всему
    P.S. Никогда не говорите от имени "большинства", поскольку большинство в любом обществе составляют дураки
  20. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Ну и я делал истоковый повторитель, ИМХО рядом не валялся с 815.
