Показано с 1 по 1 из 1
Тема: активный САБ ODEON W600
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    По умолчанию активный САБ ODEON W600
    Здраствуйте! Прошу мне помочь, эсли это вообще возможно. Год назад приобрёл активный САБ ODEON W600, но со звуком у него как то с натяжкой всё происходило. Следующим шагом я приобрёл динамик такого же диаметра, что и в сабе и заменил родной на JBL GTO1002D, низ приобрел окрас и выразительность.Я прекрасно понимаю то , что расчитанный усилитель саба на определённую нагрузку был подогнан под старую голову, а с новой и нагрузка уменьшилась в половину и чесно говоря маломощный- тянуть 250 ватную голову. Работает, но вот только в выведении регулятора на треть громкости слышна 50 герцовая наводка, да и легкости звучания в нем мне показалось нет. Посему прошу помощи в плане совета что с ним можно сделать, хотелосьбы перебрать усилок, но нет у меня оригинальной принципиальной схемы оного, да и в гарантийной мастерской мне сказали что их ремонтируют без схем, по наитию. Как мне бы воткнуть туды зверя помощнее, хотябы ват на двести? Буду рад любым коментариям. А самое необходимое разыскать принципиальную схему этого саба. Краткие
    хар-ки саба:
    мощность 150
    частотный диапозон 45 -150
    чувствительность 87
    Размер динамика 10"
    сопротивление ом 8
    размеры 380/450/430
    хар-ки динамикаJBL GTO1002D:
    power handling, RMS 250
    power handling, peak 1000
    Sensitivity (2.83v/1m) 91dB
    freguency response 25-400Hz
    impedance 4 ohms/1 ohm
    mounting depth 116 mm(4-9/16")
    cutout diameter 234 mm(9-3/16")
    overall diameter 264 mm(10-3/8")
ID:	15937   Нажмите на изображение для увеличения.
