Показано с 1 по 20 из 36
Тема: УМЗЧ Лозитского с токовой ООС
    Аватар для renovator
    г.Москва
    По умолчанию УМЗЧ Лозитского с токовой ООС
    Добрый день уважаемые форумчане. Бродил по инету, но ни где не встретил обсуждения данного усилителя. Статья была опубликована еще в 2003г, в ней освещено много вопросов, которые периодически возникали и в здешних ветках, например о межбазовых конденсаторах. В целом довольно доступная для повторения схема. Может будут какие мысли по поводу модернизации, или ваши точки зрения в пользу собирать или не собирать.
ID:	15924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15926   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: УМЗЧ Лозитского с токовой ООС
    Усил под местным названием "Linx", только автор зачем-то поставил резисторы R19, 20, 21, 24 по тупому, а потом долго убеждает, как хорошо помогают в борьбе с последствиями конденсаторы С15, 16. Вообще 4 страницы общеинвестных и прописных истин.
    - Аватар для Olegyurich
    Сильно ухудшенный вариант Lynx11.
    avtech@palabs.ru
    г.Москва
    Да, сходство и я заметил Просто, лично мне, статья, когда я купил журнал, показалась интересной, а про конденсаторы, Л.Зуев поставил и говорит о хорошем результате, или он тоже прописных истин не знает? В остальном, для начинающих, которые просят у камрадов схему простого усилка ватт на 50, думаю можно предложить ее для повторения. Сильно сомневаюсь, что данная схема проиграет Гумелям и прочим, а их я смотрю здесь очень любят Стоимость изготовления, данного девайса, сами можете видеть, мизерная по сравнению с Линксом. Мне то, в принципе, все равно, я собирать ее не думал, но кому ни будь может она и пригодится.
    P.S. 4 страницы "прописных" истин ну не все же настолько подкованные в теории и практике.
    Я спросил про изменения, которые помогут сделать схему лучше, но смотрю особого желания ни у кого нет их предложить, ну и ладненько.
    Изменения см схему Lynx
    avtech@palabs.ru
    г.Москва
    Да, это понятно, только тогда получится та же самая Рысь 11, а таких тем на этом форуме хватает. Целью поста было содержание статьи, а не синтезирование 11 Рыси
    Добавлено через 9 минут
    А вот это не верно, посмотрите в штамп схемы Линкс 11, там стоит дата 22 апреля 2003 года, посмотрите на дату печати статьи в журнале - 2 февраля 2003 года, а сколько она лежала в редакции, а когда автор начал ее макетировать? Сути дела это не меняет, но утверждать то, что автор ухудшил то, чего не мог видеть, по моему не правильно.
    Последний раз редактировалось renovator; 17.11.2006 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    А эту схему не Андронников изобрел, до него, например Аккуфейс 20 лет их делала. Схема стара как мир.
    г.Москва
    Уважаемый Александр, то что схему не Андронников изобрел, я знаю, как и все остальные схемные решения, которые используются конструкторами в наше время. Как говорится все изобретено до нас Цель данной ветки была в самой статье, в которой, как мне показалось, довольно доходчиво обьяснены многие вещи, как и в статье Марка Александера, да и назвать саму схему полным отстоем, у меня язык не поворачивается. Просто непонятно то, что 220 Бобик, схема которого состоит из "трех" деталей, и который заимствовали у того же самого Аккуфейса, обсосали со всех сторон, а эту, доступную для повторения и не самую плохую, что то не очень принимают Поэтому, предлагаю не устраивать прений, а если у кого появится желание, то писать более менее по содержанию, а то прямо флейм какой то получается Ну не смог автор сделать Линкс11, ну и что в этом такого, зато может звучит неплохо.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    renovator,
    Решения применённые в выходном каскаде - очень спорные, а в статье им отведена центральная часть.
    Величина эммитерных резисторов в токовых зеркалах - лучше бы побольше. Похоже, автор напряжения пожалел.
    Входной парралельный повторитель достаточно термостабилен и без эммитерных резисторов вообще,
    и обычно их вводят для изменения поведения каскада на ВЧ.
    А тут резисторы зачем-то зашунтированы конденсаторами. Этот момент в статье не озвучен.
    УН без резистивной нагрузки, отсюда глубокая оос с низким первым полюсом с характерным их звучанием.
    Короче, многое можно было сделать лучше.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    R12-R13 потребуют, очень тщательного подбора. R9-10, соответственно. Вы представьте растащить ОООС в разные плечи и обеспечить симметрию.
    Местные ООС R19-R24 может и хорошо при таком включении VT14-17. Если хотите получить ведро сгоревших тр-ров, то это вариант, лично мне больше нравится, гораздо проще и лучше схема Маньяка.
    ---Просто непонятно то, что 220 Бобик, схема которого состоит из "трех" деталей, и который заимствовали у того же самого Аккуфейса, обсосали со всех сторон, а эту, доступную для повторения и не самую плохую, что то не очень принимают---
    А почему Бобика из трёх деталей не сделать?. И где в прилагаемой схеме Вы нашли доступность для повторения? Это, схема одного человека и на повторяемость не расчитана. ИМХО
    Иваново
    А автор эту схему вообще собирал? По-моему, в статье обсуждаются исключительно результаты моделирования.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Кто-нибудь моделировал? Выложите cir, пожалуйста!
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Ой...рыся на русских транзюках,ыыы!
    Андронников уже видел ЭТО?
    А бобик 220 за основу взять - будет неплохо.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    А Бобик это что? Киньте ссылку, плиз
    "Схемотехника № 2 февраль 2003 г." это не дата "02 февраля 2003", тем более журнал мог увидеть свет и в апреле... правда на ФТП ДЖВ-юшка от 27-02-2003. Сути дела это действительно не меняет - пусть братья Черепановы с англичанами спорят - тем более привожу финишную страничку статьи.
    А вот по сути никто и не высказался. Насколько токовая ООС предпочтительна в УМЗЧ. Читая форум, можно и резко отрицательных мнений найти. Так как ? Интересно мнение спецов...
    Не далее как на5ой странице есть ветка "Вопрос про ТОС", там Sia_2 исчерпывающе все объяснил
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Алексей, не тындите.
    Схема с ТОС на совке это еще Агеевский в 89 или 87.
    Результат радовал всех.
    Дык бобик это не только ценный мех фактически КИТ с корпусом, трансом, пп.
    Я так сам люблю- поменял пару деталюх и вуаля. Почему б не обсосать тему.
    http://vegalab.ru/forum/showpost.php...63&postcount=2
    Спасибо. А Sia_2 отдельный респект - действительно доходчиво !
    Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    а подробнее, если возможно, plz.
    В Радио №2/87 стр 26-29 - А. Агеев - УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями, но нам основная фишка - выходной каскад, а ООС там обычная . Других не помню.
    Кстати, он здесь есть https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=107&Itemid=52
    Последний раз редактировалось SergeiT; 26.11.2008 в 11:48. Причина: добавлено
    Юг Украины
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=106&Itemid=52
    Если это не ТОС, можете запинать меня тухлыми яйцами.
