На данный момент рассматриваются как "набор динамиков".
Нет, колонки вполне рабочие, но абсолютно не прижились в системе по причине бубнения и "задавленной" середины. Три года отдыхают по углам. Можно продать за 300 - 350 енотов, но, думаю головы (4 вуфера, 2 СЧ и 2 ВЧ) стоят дороже.
Головки такие: ВЧ - 21452, СЧ - 23334, НЧ - 20337. Вуфер и серединка ОЧЕНЬ похожи на Peerless 850136 и 850104 соответственно. Это утверждает, так-же чел с DIYAudio. Вот результаты его промера двух вуферов 20337:
One driver:
Fs = 37.46 Hz
Re = 5.8 Ohm
Le = 2.43 mH
Vas = 35.28 l
Sd = 235 cm^2 (I’ve taken it as specified for Peerless 850136)
Qms = 7.00
Qes = 0.48
Mms = 40.1 g
Bl = 10.62 Tm
SPL (2.83V, 1m) = 89 dB
SPL (1W, 1m) = 87.7 dB
Another one:
Fs = 35.9 Hz
Re = 5.8 Ohm
Le = 2.41 mH
Vas = 30.55 l
Sd = 235 cm^2
Qms = 7.00
Qes = 0.51
Mms = 50.5 g
Bl = 11.32 Tm
SPL (2.83V, 1m) = 87.7 dB
SPL (1W, 1m) = 86.3 dB
Вопрос знатокам: продавать "конструктор" целиком, или можно сделать на этих головках что-то стоящее (допуская их анологичность соответствующим Пирлесам)?
