Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Спроектировал саб, кто что скажет?
    Аватар для quinine
    Улыбка Спроектировал саб, кто что скажет?
    Всем привет!
    вот смоделировал в lSP Cad саб на 18" динамике,
    Посмотрите если не лень, кто что скажет - покритикуйте?
    Саб на динамике Октава B1804M (http://www.octava.sp.ru/) - 18"
    Фазоинвертор с активным фильтром, т. к. саб на 500 Вт.
    Zip архив здесь:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1163350473
    там два файла для LSP Cad 5.25 Pro - файл бокса и параметров динамика. Могу ещё в картинках скинуть графики смоделированные.
    Ещё такой вопрос: площадь сечения фазика получается очень большой. Поэтому придётся использовать не трубы, а делать большое отверстие в нижней части ящика и внутри вместо трубы делать фанерой или дсп квадратный в сечении фазоинвертор. Так кто-нибудь делает? Ни к каким последствиям это не ведёт?
    Также объём воздуха в фазике получается порядка 40 литров, вот я и задумался - а его нужно добавлять к общему объёму бокса или нет при изготовлении ящика?
    Ну вроде и всё.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось quinine; 16.11.2006 в 21:43. Причина: Кое что забыл
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: Спроектировал саб, кто что скажет?
    надо .
    заодно и я спрошу , как высчитывается длина щели если она имеет 2 изгиба ?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    квадратный вряд ли
    щелевой - да. +/- неск. сантиметров длины оч мало повлияют на частоту настройки (единицы\доли герца). имо - не париться. несоответствие дина спецификации и даже неточностьизмерений могут влиять больше
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Считается по средней длинне.
    А то, что сечени порта получается большим это хорошо. В идеале приблизится к отметке 70-80% от площади динамика, но длинна будет не малой. Зато сводит к минимуму нелинейность в порту. Это все уже обсуждалось в одной из веток о 400(500)ГДН.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
    Аватар для quinine
    Улыбка Re: Спроектировал саб, кто что скажет?
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
    надо .
    Т. е. получается, мне к общему объёму ящика полученному, ещё добавить объём фазика - 21,6 литров? У меня фазик получается: 12 см х 60 см - площадь и длиной 30 см.
    Про трубу с изгибом не знаю.
    Ленобласть
    Нет: объем фазика не входит в полезный (используется при расчете) объем ящика.
    Изгибы должны быть со скосами, так, чтобы получить место изгиба хотя бы в 1,5 раза толще фазика - иначе изменится настройка фазика.
    Длина плоского фазика (когда соотношение размеров говорит о том, что он плоский) меньше расчетной для круглого фазика на 15%.
    Томск
    К объему ящика расчитанного программой добавишь объем порта ФИ. Это будет фактический объем короба вообще. Такой "пилить" и надо.
    Аватар для quinine
    А почему так происходит, площадь то одинаковая?
    Томск
    Это влияние того, что щелевой порт удлиняется "виртуально". Если смотреть изнутри, то он продолжается стенкой корпуса, т.е. своеобразный краевой эффект. Реально в сети есть матреиал итальянца называется вроде "Фазоинвертор - короче", попробуй поищи.
    Аватар для quinine
    Так что мнения разделились? одни говорят добавлять объём фазика к расчётному, а другие нет?
    Добрый день!
    У меня дошел до ушей через мозоли рук такой вывод -
    - САБ закрытый ящик, звучит лучше фазоинвертора!
    С уважением Владимир Константинович
    Нет, мнения как раз очень даже едины. Перечитай сообщения, они об одном и том же
    Аватар для quinine
    Цитата Сообщение от Владимир Константинович Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Так никто и не спорит, ГВЗ меньше, и звук приятнее, но отдача на низах меньше
    Добавлено через 7 минут
    Просто Александр Котов отвечает на вопрос: "нужно ли добавлять объём фазика при изготовлении ящика" как: Нет. Вот я и думаю.
    А мне тут на работе ещё сотрудник подсказал, он как раз заканчивал кино и телевидения на кафедре электроакустики, говорит нет не надо добавлять. Вот я и в сомнениях: кому верить, столько мнений?
    Последний раз редактировалось quinine; 18.11.2006 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Александр как раз сказал , что объём фаза НЕ учитывается при расчё-
    те, следовательно, делая корпус, этот объём придётся добавить, если
    фазик будет внутри корпуса.
    У меня столько не получалось (максимум до 2 процентов) - может я
    круглый по-другому считаю?
    Аватар для quinine
    Ну теперь всё понятно, огромное всем спасибо. Скоро может ещё что спрошу
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    откуда информация? в JBLSS например при вводе различных (очень различных) размеров труб в объеме и хар-ках ничего не меняется. поэтому все таки объем фазика нужно прибавлять имхо.
    а если имеем плавные изгибы? допустим канализационные колена 2х45град.?
    Аватар для quinine
    Вот теперь мнения точно разделились
    Добавлено через 8 минут
    Вот ещё вопрос:
    вложена картинка со схематичным изображением ящика.
    Жирные линии и пунктир - стенки ящика, а также динамик. А тонкие - отверстие и лист фанеры внутри ящика, которые составляют фазик.
    Если я увеличу отверстие, то мне придётся увеличить и длину фазика, вопрос такой: если лист фанеры будет достаточно близко к задней стенке ящика, то тогда ведь может получиться короб с двумя фазоинверторами или нет?
    Один "труба", а второй отверстие между листом фанеры и задней стенкой.
    Если такой эффект произойдёт, то ничем хорошим это не светит?
    Последний раз редактировалось quinine; 18.11.2006 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
    Минск,Беларусь
    Сообщение от Александр Котов
    в жбл сс счтитается объем воздуха в котором должен работать динамик .
    объем фи ,распорок и другой ерунды надо добавлять ко внутреннему объему строящегося ящика
    т.е. после того как ты вставишь фи ,распорки ,и др . в ящик ,то его объем( за вычетом фи, ...) должен быть равен расчитанному в проге .
    зы занимаемый объем фи надо считать по внешним размерам
    ничем особо хорошим не светит :
    1-ый случай - увеличится площадь фи ,а длина уменьшится - поднимется настройка фи .
    2-ой случай - увеличится площадь на выходе , но вы на входе фи (тот что внутри ящика) сделаете площадь меньше в 2 раза чем была вначале (с одним фазом) - частота настройки измениться не намного .
    но надо ли это вам ?
    спасибо .
    а это ничем плохим не светит что внутри фи увеличится сечение ?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    офф: вылитый актон 18w01, внешне - полный клон .
    по поводу 12Х60... не из теоретических а именно из практических изысканий оказалось что слишком здоровая фаза по площади начинает мазать бас.. а вот если подобрать так чтоб не свистело как в пылесосе и не больше чем нужно, бас будет гораздо плотнее думаю в твоем случае надо чтото около 300 см2, может чут больше...
