Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Улыбка Спроектировал саб, кто что скажет?
    Всем привет!
    вот смоделировал в lSP Cad саб на 18" динамике,
    Посмотрите если не лень, кто что скажет - покритикуйте?
    Саб на динамике Октава B1804M (http://www.octava.sp.ru/) - 18"
    Фазоинвертор с активным фильтром, т. к. саб на 500 Вт.
    Zip архив здесь:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1163350473
    там два файла для LSP Cad 5.25 Pro - файл бокса и параметров динамика. Могу ещё в картинках скинуть графики смоделированные.
    Ещё такой вопрос: площадь сечения фазика получается очень большой. Поэтому придётся использовать не трубы, а делать большое отверстие в нижней части ящика и внутри вместо трубы делать фанерой или дсп квадратный в сечении фазоинвертор. Так кто-нибудь делает? Ни к каким последствиям это не ведёт?
    Также объём воздуха в фазике получается порядка 40 литров, вот я и задумался - а его нужно добавлять к общему объёму бокса или нет при изготовлении ящика?
    Ну вроде и всё.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось quinine; 16.11.2006 в 21:43. Причина: Кое что забыл
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: Спроектировал саб, кто что скажет?
    надо .
    заодно и я спрошу , как высчитывается длина щели если она имеет 2 изгиба ?
  3. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    квадратный вряд ли
    щелевой - да. +/- неск. сантиметров длины оч мало повлияют на частоту настройки (единицы\доли герца). имо - не париться. несоответствие дина спецификации и даже неточностьизмерений могут влиять больше
  4. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Считается по средней длинне.
    А то, что сечени порта получается большим это хорошо. В идеале приблизится к отметке 70-80% от площади динамика, но длинна будет не малой. Зато сводит к минимуму нелинейность в порту. Это все уже обсуждалось в одной из веток о 400(500)ГДН.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  5. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Улыбка Re: Спроектировал саб, кто что скажет?
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
    надо .
    Т. е. получается, мне к общему объёму ящика полученному, ещё добавить объём фазика - 21,6 литров? У меня фазик получается: 12 см х 60 см - площадь и длиной 30 см.
    Про трубу с изгибом не знаю.
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Нет: объем фазика не входит в полезный (используется при расчете) объем ящика.
    Изгибы должны быть со скосами, так, чтобы получить место изгиба хотя бы в 1,5 раза толще фазика - иначе изменится настройка фазика.
    Длина плоского фазика (когда соотношение размеров говорит о том, что он плоский) меньше расчетной для круглого фазика на 15%.
  7. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    К объему ящика расчитанного программой добавишь объем порта ФИ. Это будет фактический объем короба вообще. Такой "пилить" и надо.
  8. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    А почему так происходит, площадь то одинаковая?
  9. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Это влияние того, что щелевой порт удлиняется "виртуально". Если смотреть изнутри, то он продолжается стенкой корпуса, т.е. своеобразный краевой эффект. Реально в сети есть матреиал итальянца называется вроде "Фазоинвертор - короче", попробуй поищи.
  10. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Так что мнения разделились? одни говорят добавлять объём фазика к расчётному, а другие нет?
  11. Частый гость Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    Добрый день!
    У меня дошел до ушей через мозоли рук такой вывод -
    - САБ закрытый ящик, звучит лучше фазоинвертора!
    С уважением Владимир Константинович
  12. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Нет, мнения как раз очень даже едины. Перечитай сообщения, они об одном и том же
  13. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Цитата Сообщение от Владимир Константинович Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Так никто и не спорит, ГВЗ меньше, и звук приятнее, но отдача на низах меньше
    Добавлено через 7 минут
    Просто Александр Котов отвечает на вопрос: "нужно ли добавлять объём фазика при изготовлении ящика" как: Нет. Вот я и думаю.
    А мне тут на работе ещё сотрудник подсказал, он как раз заканчивал кино и телевидения на кафедре электроакустики, говорит нет не надо добавлять. Вот я и в сомнениях: кому верить, столько мнений?
    Последний раз редактировалось quinine; 18.11.2006 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Александр как раз сказал , что объём фаза НЕ учитывается при расчё-
    те, следовательно, делая корпус, этот объём придётся добавить, если
    фазик будет внутри корпуса.
    У меня столько не получалось (максимум до 2 процентов) - может я
    круглый по-другому считаю?
  15. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Ну теперь всё понятно, огромное всем спасибо. Скоро может ещё что спрошу
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    откуда информация? в JBLSS например при вводе различных (очень различных) размеров труб в объеме и хар-ках ничего не меняется. поэтому все таки объем фазика нужно прибавлять имхо.
    а если имеем плавные изгибы? допустим канализационные колена 2х45град.?
  17. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Вот теперь мнения точно разделились
    Добавлено через 8 минут
    Вот ещё вопрос:
    вложена картинка со схематичным изображением ящика.
    Жирные линии и пунктир - стенки ящика, а также динамик. А тонкие - отверстие и лист фанеры внутри ящика, которые составляют фазик.
    Если я увеличу отверстие, то мне придётся увеличить и длину фазика, вопрос такой: если лист фанеры будет достаточно близко к задней стенке ящика, то тогда ведь может получиться короб с двумя фазоинверторами или нет?
    Один "труба", а второй отверстие между листом фанеры и задней стенкой.
    Если такой эффект произойдёт, то ничем хорошим это не светит?
    Последний раз редактировалось quinine; 18.11.2006 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Сообщение от Александр Котов
    в жбл сс счтитается объем воздуха в котором должен работать динамик .
    объем фи ,распорок и другой ерунды надо добавлять ко внутреннему объему строящегося ящика
    т.е. после того как ты вставишь фи ,распорки ,и др . в ящик ,то его объем( за вычетом фи, ...) должен быть равен расчитанному в проге .
    зы занимаемый объем фи надо считать по внешним размерам
    ничем особо хорошим не светит :
    1-ый случай - увеличится площадь фи ,а длина уменьшится - поднимется настройка фи .
    2-ой случай - увеличится площадь на выходе , но вы на входе фи (тот что внутри ящика) сделаете площадь меньше в 2 раза чем была вначале (с одним фазом) - частота настройки измениться не намного .
    но надо ли это вам ?
    спасибо .
    а это ничем плохим не светит что внутри фи увеличится сечение ?
  19. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    офф: вылитый актон 18w01, внешне - полный клон .
  20. По умолчанию Re: Спроектировал саб, кто что скажет?
    по поводу 12Х60... не из теоретических а именно из практических изысканий оказалось что слишком здоровая фаза по площади начинает мазать бас.. а вот если подобрать так чтоб не свистело как в пылесосе и не больше чем нужно, бас будет гораздо плотнее думаю в твоем случае надо чтото около 300 см2, может чут больше...
