Показано с 1 по 13 из 13
Тема: доработка ЦАП C.E.C DX-51-- стоит ли ??
    Аватар для sashkooo2006
    москва
    По умолчанию доработка ЦАП C.E.C DX-51-- стоит ли ??
    вот хочу поинтересоваться у местных гуру есть цап C.E.C DX-51 (транспорт тот же сес) выход с цапа у него идет балансный далее все это смешивается в операционнике ad 711 далее через небольшие фильтры идет на RCA --можно ли сигнал с PCM 1702 --у него токовый выход подать непосредственно на трансформатор (ну плюс еще лампочка для раскачки сигнала)--и есть ли вобще в этом плюсы и как правильно это сделать??
    Последний раз редактировалось sashkooo2006; 13.12.2006 в 21:17. Причина: вырос
    москва
    По умолчанию Re: доработка ЦАП C.E.C DX-51-- стоит ли ??
    вот выкладываю фотки нутра если кому интересно .
ID:	15960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15962   Нажмите на изображение для увеличения.
    москва
    вот еще (схемы к сожалению не могу найти)
    перывая картинка цифровой фильтр на морде есть два переключателя режимов но почемуто я нифига разницы не слышу при переключении
    посоветуйте есть смысл ковырять аппарат и че нить менять ---и че тут вобще можно поменять (предполагаю ответ ---или все или ничего)
ID:	15964   Нажмите на изображение для увеличения.
    Иваново
    Это не цифровой фильтр, а приемник S/PDIF.
    Правильно Выпаиваем ЦАПы и переделываем все нах!
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    москва
    неужели PCM 1702 --такой плохой цап ??
    да еще вопрос кто нибудь юзал трансы воробьева с этими цапами ??
    Последний раз редактировалось sashkooo2006; 19.11.2006 в 01:36.
    Иваново
    Да нет, ЦАПы-то нормальные, фактически единственное нормальное в этом агрегате - эти ЦАПы и есть Я и говорю - выпаять и на их основе сделать нормальный ЦАП.
    москва
    а кто нибудь делал -- готовые хорошо себя зарекомендовавшие решения именнно на 1702 ??
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Народ больше прется по AD1862 .
    Я вот тоже ищу что-то "устоявшееся" на PCM1702... Пока не очень результативно.
    Иваново
    Цитата Сообщение от Dev11 Посмотреть сообщение
    Народ больше прется по AD1862 . Я вот тоже ищу что-то "устоявшееся" на PCM1702... Пока не очень результативно.
    Они ничем принципиально не отличаются от всех остальных мультибитных ЦАПов(ну, разве что, нет встроенного резистора для преобразователя ток-напряжение). Берем какую угодно схему и чуть дорабатываем(добиваемся 20 бит на входе ЦАПа настройками цифрового фильтра или добиваем нулями, если нет ЦФ), навешиваем на 1702 кондюки по даташиту и подключаем выход(если на ОУ, то надо добавить один резистор) и все!
    москва
    вот посмотрел по даташитам ad 711 и сравнил их с якобы новой версией этих оперов ad 8510 -----вродебы у них шумов поменьше и побыстрей они есть ли смысл менять??
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Менять, так на что - нибудь заметно лучшее. AD8510 от AD711 не шибко далеко ушла.
    Так Вы и цифровую часть хотите переделать или только "легкий" апгрейд произвести?
    Что - то с пассивными компонентами внутри не особо хорошо. Если не секрет, сколько стОит данный ЦАП?
    москва
    Сказать сколько стоит цап отдельно сказать не могу так как брал вместе с транспортом
    аппарат очень классный в целом . сравнивал с новоделом c.e.c tl 51xr так он даже рядом не стоит (всетаки сказывается раздельное пиание и качество старых Burr-Brown ) . А в одном из салонов как то сравнивал c.e.c tl 51xr и Naim CD 5i который многие любят "за звук" -так сес мне больше понравился но это был xr
    Цифровую часть наверно пока не осилю а вот в аналоге поковыряться смогу
    А менять на заметно лучшее чтобы не менять обвязку ---что посоветуете в данном случае . и конкретней какие пассивные компоненты вас не устраивают и что на что посоветуете заменить??
    Я ожидал увидеть внутри хотя бы Low ESR электролиты и хорошие пленочники, но никак не керамику в обвязке аналога.
    Аналоговый выход желательно строить по ставшей уже классикой схеме на AD811 в качестве преобразователя I/U и хорошим ОУ в качестве буфера на выходе (OPA627, AD843 и т.д.), можно и на специализированном буферке BUF634. Постфильтр - личное дело каждого, можно активный, можно пассивный. Лично я предпочитаю пассивный.
    vizzy правильно сказал, лучше выпаять ЦАПы и на их основе сделать свою конструкцию. Так будет и проще и лучше. Тем более, если Вам не нужен балансный выход, можно отказаться от дифференциального включения PCM1702.
