Страница 2 из 82 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
    Некрасовский
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    вполне подойдут FB с писюкового железа.
    А можно поконкретнее? У меня горы мертвого железа.... Может и вправду там что нить есть полезное...
    А еще у меня проблемы с кондерами на выход с ЦАПа... В нашей деревне ничего лучше К73-17 не продают... Может подскажите, где можно вытянуть нужные кондеры или купить новые, с доставкой. Понимаю что полный off, но нужны будут конкретные кондеры с конкретным номиналом... Щас нарисую схему
    Аватар для Kompros
    GoFrenDiy™, картинки под рукой нет. SMDшные FB выглядят как обычный SMDшный кондер/резик, только черного цвета. Обычные выводные FB - как черные резисторы.
    Пленку для выхлопа на писюковом железе найти не реально.
    Частый гость Аватар для DIP20
    Kompros
    Откопал тут древнюю ISA сетевушку, может подскажешь...
    1 - это тот трансик который можно использовать как гальванрязвязку по spdif?
    звонится так:
    123456
    789101112
    Где: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 по 0.2 Ом
    Ничего, что карточка 10 мбитная? Я слышал только про 100..
    2 - те самые бусинки, что мне нужны?
    Цитата Сообщение от DIP20 Посмотреть сообщение
    Kompros
    звонится так:
    123456
    789101112
    2-Yes
    С уважением
    Евгений Балакин
    Как выяснилось, у меня горстка ISA*шных сетевух На одной тантала SMD-шного штук 10, глянул год - 92-й (9229). Танталу возраст по фигу?
    Аватар для Kompros
    DIP20
    1 - хз, я ими не баловался. Может это поможет разобраться.
    Новичок Аватар для Neurox
    Подскажите,
    можно ли применить в качестве i/U и буфера для
    PCM1738 OPA2132 и OPA2137??
    и какой лучше??
    Аватар для Kompros
    Neurox, можно, но не нужно.
    Загляни в Полезности второй ЦАПовой ветки.
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от Neurox Посмотреть сообщение
    Подскажите,
    и какой лучше??
    если оба уже в наличии, то ставь 2132.
    В 2137 вых.каскад с очень малым током покоя, почти кл.В
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    по ABT574 вопрос: На вход подаем ровный прямоугольник,(остальные входы не исп) на выходе имеем импульс модулированный сверху
    сигналом Freclock/2 амплитудой 0.1-0.2В, причем этот модулирующий сигнал имеет ровную прямоугольную
    форму без выбросов, пилообразностей и синусоидальностей, нормально ли это, у двух микрух
    одной партии тоже самое, или отбраковка?
    Добавлено через 8 минут
    С питанием все all right там, кстати.
    Последний раз редактировалось OlegN; 15.12.2006 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
    Jerusalem
    пока амплитуда "шума" на "плоскостях" выходного сигнала лог.элемента не достигает района порога переключения следующего лог.элемента - это не имеет ни малейшего значения. Упрощенно так.
    В обычном случае это действительно вопрос помехоустойчивости, но в аудио шум после реклолка приводит еще и к увеличению джитера, хотя
    здесь помехи с частотой реклока вероятно не слишком критичны.
    Добавлено через 2 минуты
    Я именно про конкретное явление для конкретного типа микросхемы спрашиваю - наблюдал ли кто-нибудь?
    Последний раз редактировалось OlegN; 15.12.2006 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
    Иваново
    Я наблюдал.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Jerusalem
    никакого джиттера нет поскольку речь о полках сигнала,
    фронт уже состоялся по тому самому такту.
    Тактируй с частотой вх. сигнала - ничего не увидишь
    Павшинская пойма
    Кто какие кварцы ставит в генератор на Эсл логике, качество кварца сильно влияет?.
    С уважением Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Так, говорили здесь, на первую гармонику, очень желательно. Но на большенство кварцев в продаже инфы фиг найдёшь.... А не какие есть инфа - фиг купишь....
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Вопрос почти флеймовый, но интересный.
    Существуют ли ЦАП с выходом +/- 10~25 вольт на преобразователе, а не после усиления?
    А то фигня получается: боремся за супер разрешение и увязаем в микровольтах, потом пытаясь их усилить.
    Jerusalem
    Микрофон, звукосниматель, магнитная головка, датчик Холла, матрица ПЗС фотокамеры, фотодиод CD-привода, сейсмодатчик, термопара - все эти преобразователи дают относительно слабый выходной сигнал. Что не мешает получать достаточное разрешение.
    Юг Украины
    Vidalgo
    Согласен, но интересен вариант без усиления. Т.е. "многовольтовый" ЦАП+ повторитель. Никто не встречал такой реализации на просторах сети?
    Jerusalem
    Пьезокерамический звукосниматель - вариант без усиления
