Страница 25 из 82 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #481
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Мультибитники во первых тормоза (субъективно медленней играют композицию), во вторых у них спектр гармоник не правильный. Еще глитч и шумы квантования. Скорее всего в этом причина моей не любви. А вот в сильное влияние помехи 300 кГц уровнем 100мВ мне не верится.
  3. #482
    Так может быть эта помеха и вызывает те субъективные эффекты, про которые ты написал? Понятно же, что цап не может играть быстрее или
    медленнее.
    А 100мВ - это очень немало.
    Добавлено через 25 минут
    А если на вход И/У преобразователя подмешивать ту же самую помеху, но с обратным знаком? ;)
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 26.11.2007 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
  4. #483
    Новичок Аватар для WValery
    Moscow city
    Кстати, эта помеха меньше или больше при реклоке? Если соединять ЦФ и ЦАП без регистра пересинхронизации (с гальваноразвязкой и без), то такая же помеха на выходе ЦАП?
    Добавлено через 20 минут
    ...и ещё, спектр при использовании менее быстродействующих ИМС (например, HC или HCT вмеcто ABT) в схеме реклока не такой жёсткий? кто смотрел?
    Последний раз редактировалось WValery; 26.11.2007 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
  5. #484
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    А что именно интересует?
    Во-первых, можно ли обойтись интегральным УВХ, только AD783 ставить не буду, поскольку его не найти за нормальные деньги.
    Во-вторых, если ответ на пункт первый отрицательный, то какие ключи использовать, достаточно мультиплексоров типа 4052?
    Ars longa vita brevis est
  6. #485
    Сколково
    Нет, из-за достаточно большой величины апертурной неопределенности и высокого уровня искажений.
    Нет из-за большой апертурной неопределенности, нелинейности сопротивления ключа и большой величины паразитного проникновения управляющего сигнала в коммутируемые цепи.
    Как вариант возможна реализация УВХ как в D20400, при этом нужно обратить особое внимание на кач-во конденсатора УВХ, желательно, чтобы он был фторопластовым, кроме того нужно обеспечить минимальную паразитную утечку по плате (отмывку от флюса по всем правилам)
  7. #486
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    УВХ как в D20400
    Вы видели схему этого УВХ? Можете показать?
  8. #487
    Сколково
    Нет, точной схемы нет, но я предполагаю, что стандартная схема УВХ
  9. #488
    город у моря
    Dark Abbat, Максим, посоветуй тогда, какие ключи использовать. Только Calogic не предлагай.
  10. #489
    Чебоксары
    Так стандартных схем - много. Оpen-loop, closed-loop ...
    И у всех свои достоинства и недостатки.
    Было бы интересно узнать, что конкретно выбрали в UA.
    Конкретно dmos sd5000 выпускает не только Calogic.
    Vishay-Siliconix, Linear Systems например.
    Те же 590кн8а, ну прям один-в-один
  11. #490
    город у моря
    Реально один в один по всем параметрам? Эти хоть приобретаются без проблем
  12. #491
    Чебоксары
    Нет конечно, там смайлик стоит.
    Для проверки работоспособности - сойдут.
    На постоянном токе - параметры схожи.
  13. #492
    Сколково
    А вот хрен их знает. Я D20400 только на картинке видел. Это надо у Lynxa спрашивать, он их щупал
    PS Вариант УВХ есть в даташите на PCM56
  14. #493
    город у моря
    Есть, да ещё два канала на одной ЦАПине. Там стоят MP7512 - в продаже по любому нет.
    А ссылочкой не поделитесь, где об этом подробно написано?
  15. #494
    Сколково
    Их навалом всяких, с одинаковой цоколевкой, смотреть надо на такие параметры, как инжектируемый заряд, апертурная неопределенность, ток утечки , время вкл/выкл.
  16. #495
    а что бывают правильные и неправильные?))
    А шумы квантования еще никто и нигде не отменял)
    медленнее.
    Может, задающую частоту поменяйте)
    BF246 попробуй
  17. #496
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Цитата Сообщение от exellent13 Посмотреть сообщение
    Но на выходе AD811 даже когда проигрыватель находится в стопе присутствует непонятный для меня сигнал (картинка с осцилла во вложении) Это точно не возбуд ОУ, этот сигнал как то связан с сигналом LE AD1851 т.к если разорвать эту цепь то он исчезает. Период этого сигнала совпадает с периодом сигнала WCKO он же сигнал LE AD1851 цифрового фильтра и он с ним синхронизирован. Амплитуда около 100 мВ.
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    Бороться с этим можно путем подбора временных параметров сигналов управления ЦАПами, как сделано в новых Линксах.
    Эффективный способ борьбы с такой помехой, как и с глитчем, - применение УВХ. Реклочить в этом случае надо будет только сигнал DG с ЦФ.
    Я может быть поздно проснулся, но, народ, вы че? Какие нах деглитчеры, и причем тут вообще они и глитч? Причем здесь тайминги, ими микровольты изменяются. 100мВ-где вы видели такой глитч? Это помеха от LE! Кстати указывает на явные косяки в разводке платы и земель. Помеха от LE на аналоговом выходе даже в двуслойке, более-менее правильно разведенной, не должна превышать единиц мВ!
    Тут еще есть нюанс. На уровень этой (и не только этой) помехи влияет местоположение точки соединения аналоговой земли с корпусом. Но чтоб 100мВ - это уж слишком... 5мВ без корпуса, менее 1мВ в корпусе - сойдет для двуслойки. Лично наблюдал https://forum.vegalab.ru/showthread....postcount=1546
  18. #497
    Чебоксары
    Нуу, это не серьезно
    Можно достать при желании. AD7512 например.
    ad an-270 к примеру
    Их вообще радиолюбители используют довольно широко, вот с их форума:
    Цитата Сообщение от forum.cqham.ru Илья RW3FY
    Вот чего есть в справочнике от производителя (или одного из них) --- SIA "Mikro M" (Рига):
    КН8А = SD5000
    --- четырёхканальный аналоговый ключ с повышенным быстродействием (однополюсное включение) для коммутации напряжений от минус 10 до 10В
    КН8Б = SD5002 --- четырёхканальный аналоговый ключ с повышенным быстродействием (однополюсное включение) для управления микросхемой КР590КН8А
    Пороговое напряжение 0,1...2В "А", 0,5...2В "Б" (Uси = Uзи = Uзи пор; Uип = 0, Ic = 10мкА)
    Ток утечки стока --- не более 50нА "А" (Uси = 20В; Uзи = Uпи = -5В)
    Ток утечки стока --- не более 10мкА "Б" (Uси = 30В; Uзи = Uпи = 0В)
    Ток утечки истока --- не более 50нА "А", "Б" не нормируют (Uси = 20В; Uзи = Uпи = -5В)
    Ток утечки затвора --- не более 0,5мкА "А" (Uси = 30В; Uсп = Uип = 0В)
    Ток утечки затвора --- не более 0,5мкА "Б" (Uси = 20В; Uсп = Uип = 0В)
    Сопротивление сток-исток --- не более 45 Ом у обеих (Uзи = 5В; Uип = 0; Ic = 10мА)
    Время включения --- не более 3 нс у обеих (U*сп = 5В; Uзп = 10В; Сн = 10пФ)
    *подаётся через резистор R=680 Ом.
    Про апертурную неопределенность, увы, сложно найти данные в русскоязычных справочниках.
    Добавлено через 1 минуту
    А вот где бы найти схему деглитчера от AD DAC1138 ?
    Последний раз редактировалось yan; 26.11.2007 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
  19. #498
    Сколково
    Это помеха от LE!
    Это мы уже выяснили А теперь вдруг занялись проблемой глитча PCM56
    Кстати, совсем из головы вылетело, помеха может наводиться на земляной хвост. Надеюсь с этим все нормально?
    Понятно что несерьезно, это просто для начального ознакомления. А вообще этих УВХ как собак нерезанных. Есть даже варианты на 6-8 ключах. Гуглить по sample/hold
  20. #499
    город у моря
    Так практически сразу же и было сказано, что помеха от LE. Глитч тут нипричем. Тем не менее деглитчер её победит 100 мВ - точно через край, откуда такая величина - мне непонятно, но я и не вникал особо. Мне просто УВХ интересно
  21. #500
    Деглитчер ее никак не победит! В данном конкретном случае с уровнем 100мВ она с цифры на аналоговый выход наводится, а не через ЦАП пролезает, и никак иначе! Сначала надо с разводкой разобраться, от помех избавится, уровни менее милливольта достигаются легко, а потом уже микровольтный глитч деглитчером давить, в противном случае деглитчер никакая не панацея.
