Страница 64 из 82 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1261
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Lexus
    Правильно ли я понимаю, что для осуществления деления, на один вход подаем данные как они есть после 1896, а на второй - тот же поток, но сдвинутый на 24 бита "назад"?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  3. #1262
    Завсегдатай Аватар для aal
    на 32 - ад 1896 по выходу всегда 64 bck
  4. #1263
    Саратов
    Боюсь, не совсем так...
    Вот что гласит даташит:
    The output word width can be set by using the
    WLNGTH_OUT_0/WLNGTH_OUT_1 pins as shown in
    Table III. When the output word width is less than 24 bits, dither
    is added to the truncated bits. The right justified serial data out
    mode assumes 64 SCLK_O cycles per frame, divided evenly for
    left and right.
    И в таблице 3 видим, что 24 бита длина слова - вполне так штатный режим... Я так понимаю, RJ формат отдается полюбому 64SCLK, с остальными возможны вариации... Если не прав, поправьте плиз!
  5. #1264
    Мы с вами, похоже разговариваем на разных языках.
    Начнём с того, что входы фильтра в 1955 только для 8х(44,1) режима и всё.
    1896 физичиски не может дать выше 4х(44,1) -> смысла использовать отдельные входы нет, можно и по I2S зацепить 1896 к 1955 без всяких регистров и прочего.
    1896 по паспорту понимает только I2S 64 BCK формат. Причём 48 BCK хоть и не прописан в паспорте она по входу ест. А вот по выходу всегда должен быть 64 BCK формат (ИМХО). К разрядности вычислений и длине слова это не имеет никакого отношения.
    Именно по этому если вы будете делать разделитель на л/п - вам потребуется сдвиговый регистр на 32 разряда. В противном случае вам потребуется более сложная схема заполнения вашего 24 разрядного регистра.
    Вроде бы сейчас должно стать понятно....
  6. #1265
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Вы лучше подробно опишите, какой формат будет на выходе AD1896 и на входе AD1955, синхронная ли система, а то решения могут несколько отличаться.
    Ничего страшного, в ПЛИС и больше можно поместить.
  7. #1266
    Саратов
    Так вот основная предпосылка - использовать фильтр в 1896й, в таком случае, мы вынуждены конфигурировать 1955 для работы с внешним фильтром, и в этом случае возможен всего один вариант - данные левого и правого канала грузятся "в разные ноги", вычитал в даташите
    Чудесно, значит на 4х и надо работать, что и хочется сделать
    Может у нас паспорты разные, но в моем черным по белому значится еще и LJ, RJ(16,18,20,24)?
    Почему ты (можно ведь на ты?) так считаешь? Поделись плиз соображеньями?
    ЗЫ Я не дай бог не спорю и не цепляюсь, я пытаюсь разобраться что к чему, и я очень рад, что к обсуждению подключился aal, как человек, реально работавший с 1955
  8. #1267
    Иваново
    Вопрос таков: АД1955 при работе с внешним ЦФ требует отдельно данные левого и правого каналов. От АД1896 получаем данные по одной "линии", как правильно разделить на отдельно правые, и отдельно левые? Ткните носом пожалуйста, где искать?
    И еще: встроенный ЦФ 1955 лучше ЦФ на основе 1896. Так что смысла - ноль.
    Добавлено через 3 минуты
    Длина слова и длительность периода LRCK - это разные вещи. Длительность периода(64 периода BCK) фиксирована, длина слова может быть различной.
    Это научный факт На выходе всегда 64BCK.
    Последний раз редактировалось vizzy; 15.02.2009 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  9. #1268
    Странно, здесь пробегала обратная информация, что 1955 по ЦФ проигрывает той-же 1853... А не то, что 1896....
    4х(44,1)=176,4 < 192 кгц - правда? А 1955 по входу кушает до 192 кгц - правда? Так нафига переводить в режим внешнего ЦФ - правда? Объясни - да?
    На ты согласен, но без фамильярности....
  10. #1269
    Иваново
    То, что 1896 проигрывает встроенным ЦФ 1853 и 1955 мне говорил АДВ в переписке
  11. #1270
    сенкс. Буду иметь ввиду..
  12. #1271
    Саратов
    aal
    У меня было объяснение, пока vizzy не сказал
    Собственно, козырей у меня один остался, почему я хочу сделать так, а не иначе - схема Lynx D37. Что-то мне как-то слабо верится, что Дмитрий, зная, что ЦФ 1955 лучше, все равно использовал ЦФ 1896й, получив при этом лишнюю головную боль с разделением данных...
  13. #1272
    Иваново
    Я не буду ничего утверждать, но по-моему, подключение 5й ноги 1955 к ПЛИС не говорит о том, что 1896 используется как цифровой фильтр, из статьи этого совсем не следует. Тут АДВ ясность может внести.
  14. #1273
    Обратите внимание на XS7 - в нём я думаю разгадка всё разделение из за него... Там скорее всего что-то есть, а в общем "дело ясное, что дело тёмное"
  15. #1274
    Саратов
    По даташиту, 5я нога или не используется, или вход данных правого канала, во как...
    Не, заради него скорее всего в ПЛИС живет конвертор, это да... Да и, если я понял правильно концепцию устройства, I2S вход-опция, бесплатное приложение, основные СПДИФ и ЮСБ.
  16. #1275
    Иваново
    Я в курсе.
    Добавлено через 8 минут
    Нет, если очень хочется так сделать, то это не проблема. Сдвинуть данные левого канала на 32 такта BCK(сдвиговый регистр с тактированием от BCK) да из LRCK сделать WCK путем выделения спада.
    Последний раз редактировалось vizzy; 16.02.2009 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1276
    Саратов
    vizzy, расскажи пожалуйста, чем они отличаются? В даташит смотрел, не нашел на эту тему ничего, если не сложнл-ткни носом LRCK понятно, когда 0 - данные левого канала, когда 1-правого, а WCК что из себя представляет?
  18. #1277
    Иваново
    WCK - примерно то же самое, загружает данные каналов из приемного регистра во второй внутренний регистр. Вроде данне по спаду загружаются, так что я гоню, можно использовать непосредственно LRCK
  19. #1278
    Саратов
    vizzy
    Во, жить стало проще, спасибо!
    Я так понимаю, что можно совершенно спокойно использовать регистр как на схеме в аттаче? Как раз сдвигает на 32 такта данные
  20. #1279
    Иваново
    Ну, да, суть такая, только конкретно в этой схеме есть ошибки, где именно не помню, даже автор, наверное, не помнит
  21. #1280
    Саратов
    vizzy
    Ну, мне принцип пока что важен
    Спасибо за консультацию
