Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Усилитель на LM12CL
    Аватар для Maxim Keegan
    Вопрос Усилитель на LM12CL
    Никто не пробовал собирать усилители на микросхеме LM12CL?
    Схема тут http://www.national.com/pf/LM/LM12CL.html
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Re: Усилитель на LM12CL
    Интересная микруха. Вход выход и питание. Подключение проще, чем у TDA2030.
    Только Лехе Сиволобову не показывайте, а то будут новые "Багиры".
    Присоединяюсь к вопросу, как она по качеству звука?
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Если мне не изменяет память,то это очень древний мощный операционник,предназначенный для приводов двигателей.
    О применении в качестве УМЗЧ информации нет из-за 1) высокой стоимости и 2)невозможности доставания даже сэмплов.
    Кстати,вышеупомянутый(не к ночи... Леха,как раз и спрашивал о том же.
    Ru
    а в поиске написать LM12 пробовали?
    У меня сейчас в работе усилитель на двух LM12С в мостовом включении. Могу опубликовать схему, когда закончу, если это кому-то интересно. Я его для НЧ секции трехполосного комплекта делаю, но он и сам по себе, как широкополосный усилитель должен неплохо работать.
    Вообще он по качеству сильно проигрывает лм3886 и соответственно лм4780.
    Теоретически, по частотным и нелинейным свойствам, да, таки проигрывает. А по мощности и способности наботать на низкоомную нагрузку, с кривым импедансом, сильно выигрывает. Похоже из него может выдти неплохой и очень простой по конструкции усилитель для вуферной секции в трехполоске, с LM3886 в СЧ и ВЧ секциях. А вообще, Как оно получится по факту, кто его знает. Интересно попробовать.
    лм12с лучше только бОльшим выходным током, и лучшей теплоотдачей за счет корпуса ТО3.
    Но если работать не на 2 или 4 ома а на 8 - ее преимущества снижаются.
    Кроме того, 3886/4780 можно включить в параллель, и получить еще больше ток чем у 12С, хотя в таком диапазоне мощностей это уже не так существенно. А для бОльших мощностей - в саб надо PWM делать
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Ага, года с 1995го ищу ЛМ12, судя по всему, искать надо в музее.
    Добавлено через 2 минуты
    http://derikon.ru/electronical-compo.../?query=LM12CL
    учитывая цену, проще юзать дискрет.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 29.11.2006 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    24 бакса... не так уж и много, хотя в самом деле проще дискрет
    Всё гениальное просто
    Москва, Бибирево.
    24 это если брать МНОГО. А если брать немного (25 штук), то:
    LM12CLK - 25 46.53$ 2-3 недели
    Моя религия:
    STK и дискрет.
