Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Выбор електролитических конденсаторов по напряжению
    Раньше считал, что нужно выбирать електролиты с хорошим запасом. Но недавно поговорил с одним преподавателем, и он обьяснил, что чем ближе напряжение на електролите к значению его номинального напряжения, тем лучше и дольше он будет работать. Принцип в том, что слой диелектрика в електролите зависит от напряжения, чем оно меньше - тем меньше и этот слой, соответственно выше ток утечки и вероятность пробоя (большая часть случаев выхода електролитов из строя именно из-за использования на пониженном напряжении). Что вы об этом думаете?
    ЗЫ: Сейчас надо купить електролиты для бп +-50В, и не знаю рискнуть взять на 50 В (Samsung) или с запасом на 63...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    По умолчанию Re: Выбор електролитических конденсаторов по напряжению
    Обычно выбирается следующий номинал вверх. Но к танталу, например, это не относится - там надо вдвое. Выбирать впритык - дурной тон.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Бред.
    Срок службы элеткролитов зависит не от запаса напряжения, а от риппла тока через конденсатор и температуры конденсатора (что актуально для силовых цепей). Разумеется, при непревышении напряжения, которое должно быть не больше 90-95% номинального в установившемся режиме. При переходном процессе - допускается преышение номинального на 5-10% (зависит от типа конденсатора, для некоторых и 15-20% можно).
    Поэтому в БП на 50в ставить 50В не рекомендую, ставь на 63в.
    Кроме всгео прочего, есть ведь еще допуски на отклонение напряжения сети от номинального.
  4. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Ну 50 это уже с допуском, вообще 45...
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Срок службы конденсаторов больше всего зависит от температуры. Температура , кроме внешней, определяется рабочими токами. А вот утечка и вероятность пробоя зависят от напряжения. Низкое напряжение способствует изтоньшению слоя оксида аллюминия и вероятность пробоя растет. Использование при высоких напряжениях так же способствует вероятности пробоя, особенно при прогреве. При старте у многих БП есть импульс превышения напряжения. У многих конденсаторов лимитируется такое временный скачек напряжения. У большинства 50 вольтовых это напряжение от 55 до 65В. Например у Jamicon HS 50V оно равно 63В.
    По практике, если не бывает сильных превышений по напряжению, оптимально использовать на 70-85% от номинального рабочего напряжения конденсатора.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Тем более ставь на 63.
