Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Что скажете о Beyma 1CP21F8?
    Томск
    По умолчанию Что скажете о Beyma 1CP21F8?
    После покупки 75ГДЩ33-8 возникла необходимость поиска
    достойной ВЧ к ним. Gajdar предлогал именно её(Beyma 1CP21F8).
    Тут я обнаружил, что в моем городе её можно заказать.
    Собственно вопрос стоит стоит ли?
    П.С. Стоимость каждой 40$.
    Спасибо за ответы.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию Re: Что скажете о Beyma 1CP21F8?
    По отзывам того же Гайдара звучит очень и очень достойно. Направленность 140 градусов по горизонтали .
    Но у неё высокая резонансная частота, поэтому необходим режектор.
    Томск
    Балин, то место откуда я её хотел заказать обломало меня ( Сказали нет и пока не придвидется... Что ж делать - то?
    Краснообск
    Flanger, меня тоже обломили - Музторг и Слами.......
    Я решил делать биампинг с изодинамической головкой......
    Томск
    Ага, теже фирмы... Что посоветуешь из доступного(в плане наличия, ну и потолка в 50$ за голову)? Ну биаминг это уже понятно... Может SEAS какой нить? У Аркады я думаю в наличии есть.
    http://www.d-s-t.com/vifa/data/h26tg-05-06a.htm
    http://www.d-s-t.com/vifa/data/h26tg-35-06a.htm
    Peerless 811647
    Краснообск
    А самое главное - вот телефон кренделя в Москве, который торгует
    беймой изподтишка )))
    211-1568, 8-916-680-5901 Андрей
    У него куча всего и с крууутыми скидками от цены музикЛэнда.
    В том числе есть и чисто драйвер
    SMС - 1050 Драйвер, 1", титановая диафрагма, 8 ом, 40 Вт, 800-17000 Гц, 104 дБ - 2шт
    и тот самый кашерный щелевой
    CP - 21/F Твитер, щелевой, 140*40, 8 ом, 25 Вт, 3,5-20 кГц, 105 дБ - 8штъ
    Кроме того вроде как есть в
    http://musicland.com.ru/prod_dinbeyma.html
    но нужно звонить им.
    Томск
    Спасибо всем, попробую подпольную Бейму пробить...
    Томск
    Балин! 21-ой нет ни где и до весны точно не будет.
    Есть зато 22-ая. Дороже на 6 euro 21-ых. (73 euro за один).
    Но поиск дал интересную фитчу:
    EXCELLENT UPGRADE FOR A TWEETER IN A BASS GUITAR CABINET THAT WILL SOUND NOTICEABLY MORE NATURAL & SMOOTHER SOUNDING THAN A STANDARD TWEETER
    Хм. У меня подозрения возникают. Как в плане звучания то они? Деньги уже серьезные... не 40$ за 21-ые которых нету ни где
    Краснообск
    А ХЗ трать бабло, потом разберемся что есть КУ
    ..... Хотя меня бы жаба задушила закота в мешке переплачивать почти 50 процентов.....
    Томск
    Гайдар, Гайдар вот вам смешно, а я вот рискую...
    где то можно почитать о применении 21-ой и 22-ой Беймы?
    Вообще пригодны ли они для данных целей? Вообще почему вы искали 21 Бейму?
    П.С. по всем параметрам 21 и 22 отличаются лишь контрукцией "рупоров" и тел рассеивания (клин у 21 и пуля у 22). Дает что 21 "бьет", например, по горизонтали 140 градусов, а 22 и вверх и вниз по 40 градусов.
    Краснообск
    Я послушал всего один такой динамик из АСок принесенных на ремонт (вторая сгорела) . Звучание легкое и без резкости и звона, присущего больштнству профессиональных пищалок. Такой тип конструкции применяется давно - кольцевая мембрана с опорой на керн, обладает лучшими импульсными характеристиками нежели классический купол, да и с резонансами там лучше и фазовые характеристики лучше чем у классического купола. У Электроники 100АС-060 и её прототипов от Сание были такие пищалки. Эти динамики использует в своих рзработках Российская фирма http://www.crystalvox.ru/
    в акустических системах Мистраль http://www.crystalvox.ru/?WFi=68
    НО так как мемборана и соответственно подвес, представляющий единое целое изготовлены из алюминия, то механическая и температурная прочность такой системы не велика и использовать такую пищалку можно только полсе 3500-5000 килогерц в зависимости от порядка фильтра и на ограниченных мощностях.... Щелевая пищалка тем и хороша, что дает дисперсию 140 градусов в горизонтали - для наших маленьких комнаток это как капля живой воды.
    Томск
    Уже хорошо. Собственно конструкция 22-ой такая же, но скорее всего имеется одно отличие пуля вместо клина, ну и соответственно различная дисперсия.
    мифолог Аватар для anli
    CP21/F, Peerless 811647, ... Что ещё на эту тему есть? Имеются ввиду высокая чувствительность (>= 96db) и невысокая резонансная частота (<~1KHz).
    [ADDED=anli]1131063031[/ADDED]
    Gajdar, при первом порядке и частоте среза 3-3.5KHz как прикинуть "ограниченные мощностЯ"? Чувствительность будет уменьшаться с 105db резисторами до уровня мидбаса, то есть, до ~96db.
    Последний раз редактировалось anli; 04.11.2005 в 03:10.
    Краснообск
    anli, не надо его так низко резать тем более первым порядком. 5000 для него оптимум... чтобы не было безутешно больно так сказать за ....... (с)
    Да я бы рад и на 7KHz, но после 4KHz у мидбаса спад начинается. То есть, ниже 4KHz - никак. Вот думаю, раз аж на 9db буду гасить чувствительность (уровень сигнала), мощность подводимая, получается, загасится аж на 18db. Или где-то ошибся??
    Я его слушал со свип-тоном "по одесски", образ искал. Больше 10-20mV переменки подавать не хочется. Чистый синус - противная штука, всё-таки
    Новичок Аватар для morfiy
    москва, МГТУ им. Баумана
    ща меня будут бить, но всеже. Подойдет ли к 75гдш на первое время senon PT35A? Первое время - это до 5ти лет...
    http://www.chipdip.ru/shop/article.x...id=4&gid=31802
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а не проще тогда уж без пищалки.....
    без пищалке конечно проще, но хотелось бы сразу с ней. Да и цена senon pt35a довольно низкая... Ее хоть кто-нибудь здесь слушал?
    Краснообск
    Серия PT у них значится как Пьезо Твиттеры...... Если это пьезики так я бы и даром не стал брать.
