Если линейное перемещение сделать не винтом, а тянуть ремнем по направляющим - в 10 раз хуже.
Так что винт-гайку оставь, с винта ремешок на движок, редуктор необязателен - если же его делать, то потери определенные и люфт гарантированы.
Если просто ДРАЙВЕР степпера - смотри Фитрон, или Зиг Позитек (опять шварцвальдская деревня Лар имени Помойки дяди Федора). Они делают и до 130В/8А на фазу.
Экостеп - это контроллер позиционирования, но он и может гораздо больше.
Драйверы могут держать режим микрошага, но обратную связь там никто не отменял - иначе все просто, либо транзисторы летят, либо при чуть изменившейся нагрузке ротор с воем пробуксовывает на месте (осцилляция). По току обмоток положение ротора и его движение плохо видно.
Хотя твоя задача как раз и включает позиционирование.
