Показано с 1 по 20 из 36
    Аватар для G.S.S.
    Вопрос Овалы 6х9 в двери ФФ2?
    Уважаемые форумчане!
    Кто нибудь ставил "лопухи" в передние двери Форд Фокус-2? Поделитесь пожалуйста опытом!
    Или, может, кто видел в нете. Именно 6х9, потому что без проблем ставится 6х8 ( ), как докладывали на "фокусном" форуме.
    Еще я нашел только упоминание вскользь, что кому то делают, , что встает без переделок, вроде бы, но про результат отчета не видел.
    Заранее спасибо.
    С уважением,
    Серегй.
  2. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    По умолчанию Re: Овалы 6х9 в двери ФФ2?
    Заранее спасибо.
    С уважением,
    Серегй.
    Подиумы(если правильно выразился)надо делать,да и эффекта в плане звука будет поболее.Работёнка конечно хлопотная,но она того стоит!
    На сайтах есть схемы работы.
    Аватар для G.S.S.
    Это надо делать по любому. Меня больше интересует встанут ли они без переделки обшивки двери и резки железа?
  4. Новичок Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    не уродуй машину.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для G.S.S.
    Блин, ребята!
    Вопрос читаем?
    Весь сыр-бор для того, чтобы не "уродовать машину".
    Есть что сказать по существу? Буду рад.
    Варианты принимаемых ответов:
    1. Просто так не встанет, надо пилить железку;
    2. Просто так не встанет, надо пилить обшивку;
    3. Встает без переделки оригинальных автомобильных деталей - требуется подиум специальной формы, при этом ограничение по глубине установки ххх мм.
    Всё! В первых случаях я покупаю компоненткт 16 см.
    в третьем - делаю подиумы и ставлю то, что есть, а имненно трехполосную компонентку с лопухами внизу.
    С уважением...
  6. По умолчанию Re: Овалы 6х9 в двери ФФ2?
    Блин, ребята!
    Вопрос читаем?
    С уважением...
    Чтобы ничего не переделывать надо ставить 5Х7.У некоторых производителей есть такие. Например CDT. www.cdtaudio.com.
    6Х9 просто так не встанут, да и объём двери им маловат будет.
  7. Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Дружбан на 10ку поставил 6х9 с подиумами. Не вижу причин чтобы в ФФ2 не воткнуть
    Запаяем, а чё!
  8. Новичок Аватар для rover
    Зачем мудрить с блинами, если 6.5" безпроблем ставятся и ничего резать не надо?
  9. Новичок Аватар для Михал
    7Х10 У меня в гольфе и стояли..
    Ничего не резал..
    Два листа фанеры, уплотнительная пена, эпоксидка, карпет..
    При помощи подиумов, я приподнял (зы, ногам не мешает) головки на 3 см сверху и 5 см снизу,таким образом направив их пылезащитные колпачки на зеркало заднего вида(тем самым добился того, что эти дины всегда было слышно)
    Ессно подиум крепился к обшивке, а он с дином весит порядком, пришлось усилить крепление дверной обшивки..
    Извиняюс что на словах все это выложил - машины той нет, продана..
    Последний раз редактировалось Михал; 11.02.2008 в 22:34.
  10. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Заранее спасибо.
    С уважением,
    Серегй.
    Если вопрос,кто это может сотворить-то практически в любой студии среднего пошиба.Без проблем,как уже выше упоминалось,встают в штатные места головки 5х7".Далее,Вам предстоит неплохой сейшн по шумо и виброизоляции дверей.Затем потолка,арок,днища и багажника.ну,и моторного щита впридачу.Не нужно? Тогда Вам не стоит затевать все это,купите плеер с наушниками
  11. Новичок Аватар для rover
    Этим всё сказано
  12. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Забыл ещё один вариант. А надо ли? Обычно 6х9 имеют большой Vas и Qts в районе 0,7 и в двери могут дружно бубнить. Это раз.
    Второе. При установке чего-то более 6,5" требуется значительно демпфировать дверь, иначе всё начинает заметно вибрировать
    И последнее. Действительно для дверей есть дины 5х7
  13. Зарегистрировался Аватар для Alcom
    Вообще овальные динамики не предназначены для работы в дверях.
  14. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    "Арканы" рязанские,те которые жёлтые,у друга в "восьмёрке стояли.Отличный низ!
  15. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    -100
    Рекомендую впредь задумываться над тем,что пишете,прежде чем вываливать такую непродуманную ересь.
  16. Зарегистрировался Аватар для Alcom
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    -100
    Читай.
    2. Есть любители поставить "6х9" не в заднюю полку, а в передние двери. Как правило, главным аргументом здесь выступает мощный бас таких динамиков. Так вот, мы этого делать не советуем. Во-первых, большинство "овалов" имеет характерные особенности в звучании, обусловленные их тыловым расположением, работой на отражение от наклонного заднего стекла и в условиях "free air" (т.е. когда роль корпуса играет багажник). В передних дверях эти особенности проявят себя не лучшим образом. Во-вторых, крупноразмерные "овалы" довольно проблематично втиснуть в передние двери. Конечно, при желании все осуществимо, но стоит ли осложнять жизнь ради сомнительной выгоды?..
    http://car-music.ru/articles-respond...9-09/index.php
  17. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Я бы не делал столь резких заявлений.
    Это всё равно, что утверждать, что все машины заправляют безином, игнорируя наличие парка дизелей, хотя тут картина зеркальная.
    Да, малая доля "лопухов" может быть установлена в двери, но всё же подавляющее большинство создано именно для установки в полку, т.е. заточена под Free Air.
  18. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    если добротность и Vas позволяют, то почему бы и не поставить лопухи в двери, то что в мурзилке написали про работу на отражение и другое бла, бла, так народ все вырезает оставляя только мид, у 6х9 площадь дифа практически равна 8" вот по этому находятся интузазисты их приладить на фронт, чаще в 3х полоске, погоня за передним басом, однако
  19. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Дык кто же спорит, но обычно всё же это не так. Да и замерить параметры методом добавочной массы обычно сложновато (из-за коаксиальной конструкции)
    Ещё прошу обратить внимание, что динов для установки в дверь калибра 8" с гулькин ээээ... нос. И дело в том, что от дина такого калибра обычная дверь начинает петь в такт басам на все голоса, хотя многим это может понравится. И в конце приходится резать усём всё, что ниже 60, а то и 70 герц, а это уже и 6,5 по силам
    Так что по жизни 3-х полосок с 8" в качестве НЧ звена ну очень мало, хватит пальцев и может даже одной руки
  20. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Виктор,так что же-теперь и простые динамик в двери ставить нельзя? Qts под единицу-только в полку?Неужели и ты рассматриваешь дверь как ЗЯ небольшого размера?
    Добавлено через 4 минуты
    Alcom, я прекрасно понимаю людей,которые от корки до корки прочитали подшивки этих изданий.Но при этом этим людям нужно зачастую делать скидки-они не умеют читать между строк, и практики,как таковой-как правило тоже не имеют.НЛ.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 27.12.2007 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
