Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Биполяр
    Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Биполяр
    Уважаемые господа,
    набрасывая проект четырехполосного биполяра (WwmtmwW)столкнулся вот с какой проблемой: в ФИ емкостью не более 600 литров не могу найти головки чтобы получить достаточно низкую граничную частоту. Хочется не менее 20 Гц по -3 дБ, ниже - лучше. Объем является определяющим, к сожалению. Прошу совета, может не там искал?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    По умолчанию Re: Биполяр
    Если и правда - фри шиппинг,то я могу присоединиться.Только чтоб оценочная была невысока.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal Посмотреть сообщение
    ... у меня 4 головки в одном корпусе, причем пуш-пульная система не прокатывает, мне нужно получить именно биполяр не диполь, т.е. приблизить его к "пульсирующей сфере". ..
    почему не прокатывает? именно пушпульный бИполяр и будет, если задние подключать в противофазе передним и монтировать ж*пой наружу.
    и в 600л вместится, и чутье у 4х будет
    Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Это уже не пуш-пулл будет а просто две головы или четыре в одном ящике, а корзиной наружу монтировать смысла не имеет вовсе. Диффузоры должны двигаться в противоположные стороны...
    Eburg
    Дмитрий, эТо - именно Пуш-пул
    Изображения Изображения
    Eburg
    а вот такие варианты (вроде 15") как :
    501: http://measurements.hi-fi.ru/gallery/sh/sold/501.jpg
    Fs=15.5Гц
    Qts=0.13
    Vas=456л
    Bl=15.2
    Чувствительность: 93
    600: http://measurements.hi-fi.ru/gallery/sh/600-4.jpg
    Fs=17Гц
    Qts=0.34
    Vas=563л
    Bl=7.8
    Чувствительность: 90
    Добавлено через 5 минут
    преимущества у пп есть - компенсация несимметричности параметров динов и в какой-то степени (в бп варианте) вибраций
    Последний раз редактировалось Flaesh; 16.11.2006 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    На картинке - пуш-пулл, без вопросов. В биполярном включении, головки установленный на задней стенке играют в фазе с передними, поэтому ни о какой компенсации речи не идет.
    Eburg
    те же яйца вид сбоку ..
    +/- электрические
    диффузоры движутся в одну сторону на верхней картинке и в противоположные - на нижней
    при установке на противоположных стенках корпуса синфазноизлучающих голов происходит компенсация вибраций
    Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Интересно как, может я уже сплю, но при движении диффузоров от центра ящика в разные стороны компенсации происходить просто не может, т.к. в объеме происходит либо сжатие либо расширение...
    Eburg
    ща сам усну
    ессно вибраций вызванных каким-то номер забыл законом ньютона "действие равно противодействию"
    а не изменением давления в яшике. это ничем не компенсировать
    а если два дина на одной стороне (верхний рис.) и один вперед, другой назад - тады кпд системы скомпенсируется до величины, близкой к нулю
    про пп:
    дины даже не самые дешевые могут иметь несимметричную зависимость bl & cms от х (см. Клиппеля). эта несимметричность компенсируется (хз насколько) при пп включении.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 17.11.2006 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Все, пошел спать, не соображаю ничего...
    Eburg
    и я спать!
    Компенсация четных гармоник (второй) на басах - это не слишком значимое дело, чтобы ради этого уродовать внешний вид и ставить одну головку наоборот. Вот компенсация вибраций - это сильная штука. Только для получения должного эффекта нужно связать головки между собой внутри ящика толстыми стальными шпильками и последовательно с более чувствительной головкой включить подобранный небольшой резистор, чтобы выровнять отдачу. Тогда вибрации, передаваемые на стенки, будут близки к нулю.
