Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Расчет проф. АС
    По умолчанию
    :? Где достать лит-ру по расчету АС и сабуферов для дискотек, дискоклубов и кинотеатров. Очень нужно.
    Новичок Аватар для Gen
    По умолчанию
    А что сабы для дискотек и кинотеатров какие то особеные?
    Другое дело каую мощность выбрать. Это другой вопрос?
    По умолчанию
    Так для этого и нужны расчеты. (от объема помещения зависит мощность!)
    Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    А литературы то и не надо. Разницы в расчетах никакой нет. Есть разница в корпусах. Акустика для дискотек и проч. должна быть мощной и иметь хорошую отдачу на НЧ. Повышению отдачи на НЧ способствуют: большие рабочие объемы в которых стоят басовые тазики, из оформления - фазик (бэндпасс..... - возможно) , правильная установка, фазировка, хорошее депфирование и упрочнение внутр. панелей. В клубе место есть, не квартира, поэтому можно не скромничать с размерами, а можно получить выигрыш по конечной чувствительности (отдачи).
    Собирал я такие монстры, могу поделиться дельными советами по всем аспектам проектирования.
    Если надо - пиши/мыль.
    По умолчанию
    Здравствуйте! Интересная тема неправдали ,как народ препрет он в книжку лезет За видимой простотой ,таиться очень большой труд. Литературы полно ,но надо читать междустрок Чтобы расчитать Ас для Дискотеки надо
    задаться тем с каким усилителем будет работать АС некие усилители просто не могут выдать мощи и казалась бы елки! Ну,где же мощь!!! Колонка вроде захлебываеться ,а SPL маленький ?( Дак вот, сначала решите проблему с усилителем желательно брать ламповые звук приятнее Акустика канечно же
    "Дубасс" или еще так называемый "стандарт "
    По умолчанию
    Профессиональная акустика это не так уж и просто. Почитать надо имеющиеся в интернете книги наши - акустика кинозала, радиовещание и прочие. Если для халтурки на шкойльной вечеринке - там просто. А вот для качественной озвучки кинозалов - сложнее. Там требуется озвучить зал равномерно в глубину, и при этом желательно избежать переотражений от стен и потолков (т.е. сжать диаграмму направленности в горизонтали) и вот тут современная техника идет в сторону линейных массивов. Это АСки с кучей динамиков на морде, где и направленность и дальнобойность уже надо расчитывать по совершенно определенным формулам
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    А какие критерии существуют для проф. студийных мониторов? В хар-ках они АЧХ не приводят. Интересно, как их оценивать. Хочу знакомому порекомендовать домой такие взять, думаю что они должны очень хорошо передавать точность записи, ведь для звукорежисера это кретично.
    Звук - всему голова!
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    По умолчанию
    В первую очередь должны быть линейными ФЧХ и АЧХ. Ведь на них звукорежиссёр производит сведение. От их качества зависит и само качество записи мастер ленты.
    Иркутск
    По умолчанию
    Спасибо. Я тоже так подумал. Написано что фильтры 24Дб/октава
    Кое-где пробегает информация что эти мониторы играют 45-20000, какой спад можно от них ожидать на границах по проф. стандартам? 3Дб или больше?
    По умолчанию
    Щас на обед схожу, заодно найду статейку про профессиональные HENELEC.
    Там , по моему, где то что то есть. Жди. Хотя монитор монитору рознь. Если обьём не больше 15...20 литров вряд ли стоит ожидать 45 гц по низам.
    Иркутск
    По умолчанию
    Объем там не совсем маленький: http://www.asiamusic.ru/catalogue/PHONIC/P8A.htm
    По умолчанию
    Не запускается твоя ссылка. А про какие мониторы речь ведёшь? Студийные или концертно-театральные?
    По умолчанию
    Гостем был я. Забыл зайти цивильно с паролем.
    Иркутск
    По умолчанию
    Студийные. У меня запускается с двух компов.
    По умолчанию
    Наконец то ссылка запустилась. Примерно посчитал их объём. Где то 20...28 л
    Если студийные есть резон их взять. Хотя, немного смущает оформление фазиком.
    По умолчанию
    У меня дома лежит каталог этой азиа трэйд. Смущает цена. Эквалайзеры и приборы обработки не дороже в среднем 300 у.е. :?
    Что на это скажешь?
    По умолчанию
    обычно в низкочастотном звене в концертной и дискотечной практике используются свернутые фронтальные рупора и/или трансмиссионные линии
    Было бы интересно посмотреть на фазоинверторное оформление способное озвучить зал человек на 200-500 (линейные массивы в расчет не берем)
    на Нч звено...? хотелось бы посмотреть на ламповый усилок на 600-1000 ватт
    Краснообск
    По умолчанию
    Есть классный книги Акустика кинозалов, Радиовещание и акустика. Подход к проектированию АС для кинозалов сильно различается с домашними системами. Вот стоит почитать:
    http://home.farlep.net/~roman/books/randa.djvu
    Вот тут много всего
    http://dmitriks.narod.ru/books/books.html
    особенно вот эта книга:
    http://home.farlep.net/~roman/books/kononovich.djvu
    и вот эта
    http://rrt.neic.nsk.su/Izd/PB_TB/soderj.htm
    там много и по линейным массивам и по конструкциям и проичее.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
