Посоветуйте 12" для ЗЯ, ценой до 150$(лучше до 100 ) Нужен для работы в паре с фостексом фе206, т.е. до 200Гц. Да, вот еще, ящик нужен до 70л.
Как мне кажется, "воздухопропускатель" будет являться еще и "воздухоочистителем". Взависимости от интенсивности "дыхания" динамика кирдык настройке наступит, рано или поздно. Или я не прав?
Это наверное больше зависит от материала. Пыль будет выбита первыми же аккордами Квинов Ви вилл Рок ююю.... А стабильность самого материала.. вот тут как раз море вариантов начиная от стираной армейской гимнастерки до стеклоткани или еще какого лавсана-брезента тонкого... с большой стабильностью пропускающей способности. В том и штука большого количества узких щелей, что не будет через каждую щель огромный обьем воздуха прокачиваться... каждому по чут-чут. и сильно растягиваться ткань не будет. Можно вообще нетканое полотно взять.
Масса же воздуха в этом распределенном теле фазоинвертора должно соответствовать максималльному обьему перемещвемого подвижной системой воздуха, тогда при любых амплитудах, срыва не будет и резонатор будет работать как пологается.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
прилагаемая картинка - из статейки "bass-ic instinct" by Peter Comeau.
сцылка вроде на форуме (или на другом?) была.
импеданс не фазиковый.
а вот хелиум - там вроде именно фазик с большими потерями
дины с кутс 0.3 предполагаются в декабре. пока теоретизирую
Gajdar:"В электрическом плане это сопротивление, которое подключается в параллель с динамиком и на кривой входного импеданса наблюдается снижение пика резонанса динамика и растягивание этого горба (если конечно настроить их на одну частоту). "
до скобок - согласен.
в скобках чёт не то- какие резонансы(соотв.частота настройки) у акТивного сопротивления (?)
Добавлено через 9 минут
2 Yaroslav
спикержоп (sorry за банальность) прогнозирует 09 в таком ящике без заполнения и 08 с плотным. дырочками пожалуй и до 07 вполне реально.
не вполне понятно - динамик зачем такой покупать? (если не в экран)
Последний раз редактировалось Flaesh; 21.11.2006 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
типа опечатка (
самое обычное явление - на заводе недокласть bl в зазор.
иногда разминка дина важна.
еще нелинейность гибкости подвеса в зависимости от хода - при 0.01W оказывается может быть существенно жестче , чем при единицах W. соответственно fs и q подрастают. (W. Klippel)
значица неразмятость вычеркиваем.
есть т\с - заявленные и измеренные? можно найти, где соврали. а дин какой? для такого несоотв. добротности достаточно 8% недовложения В или 25% Vas или такого же перебора Mms.
ну и условия измерений могут влиять.
кто знает порядок мощности подаваемой на дин при измерениях звуковухой и спвркжопом?
266-й Морель.
Номиналы: Fs 30Hz Qms 2.45 Qes 0.73 Qts 0.56 Vas 80l
Намерял: Fs 36 Qms 3 Qes 0.85 Qts 0.65 Vas 85
В ветке про СпикерВоркшоп пытаюсь составить коллективный пОртрет методы...
исходя из допущения корректности измерений получаем весьма значительное, несопоставимое с представлением о б этом производителе, недовложение BL b Mms (без абсолютных цифр, ибо нет Re & Sd)
Со Скан спиком такое https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7737 тоже вроде как несопоставимо...
Фсе они люди, фсе человеки...
Последний раз редактировалось Yaroslaw; 21.11.2006 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Ну как вам всем не стыдно флеймить, ну поднимите старую ветку или создайте новую, многие просто не стали читать эту ветку и не знают что здесь решаются такие глобальные проблемы. Человек то спросил совета что ему в ЗЯ поставить.
как же без флейма... Я же предложил за 2000 динамик с конкретными параметрами... Нееет - нужно взять Морель и узнать на сколько производитель приукрашивает параметры чтобы ЭТО продать. ЭТОН получается ))
Морель может врать. Но все же надо попробовать размять. Кроме того, если подставлять их табличные данные в программу, то они не всегда согласуются, так что здесь надо оценивать творчески. Кроме того, если подвес нелинеен - данные на разных уровнях мощности могут отличаться.
Сканспик и конкретно 8565 поставляются подобранными парами. Хорошо разминаются. У меня не было случая, чтобы в паре динамики отличались заметно. После тренировки обычно приближались к паспортным.
Георгий Крылов
