Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Грамотная разводка земли в многофункциональном устройстве
    Аватар для Liquid Sun
    Москва-Часцы
    По умолчанию Грамотная разводка земли в многофункциональном устройстве
    Всем доброго дня!
    Почитал я тут про разводку "земли" и припух...
    У меня же будет многофункчиональное устройство. Вкратце опишу блок питатия. Он будет состоять из трех трансформаторов. Один трансформатор будет питать фронтальные каналы. Второй тылы и центр. Третий трансформатор имеет вторичку 2*22 В/2,5 А. С него питание будет расходиться на разные прибамбасы вроде анализатора спектра, эквалайзера, FM-приемника, аудиопроцессора, электронного регулятора громкости...
    Так вот как мне разводить "землю" в данной системе? Какие точки вешать на корпус?
    Помогите, плиз, разобраться немного
    Мощные АС (400 Вт/канал) уже готовы!:-D Еще добавить усилок - и соседи могут идти в магизин за мылом:lol:
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Грамотная разводка земли в многофункциональном устройстве
    Правило тут одно: если по максимуму, то земли соединять звездой в одной точке, а от неё провод на корпус (место этого соединения ищется по минимуму фона).
    Москва-Часцы
    Насколько я понял, речь о силовых землях. Тут вроде особых вопросов нет. А с сигнальными землями как быть? Получается, что сигнальная земля усилителей мощности - это силовая земля эквалайзера. Тут как быть?
    Слаботочная земля собирается отдельной звездой, а с общей точкой соединяется через низкоомный резистор воизбежание петель по земле.
    Вот вариант разводки земли для интегральника. Питание входного усилителя общее со средней точкой. Питание раскачки отдельное но со средней точкой. Питание силоваое раздельное полностью. Земли от входных разъемов собираются около коммутатора входов раздельно по каналам.
    Москва-Часцы
    Костя Мусатов
    Не понял, а где на рисунке точка соединения с корпусом?
    Там, где жирная земля.
    Москва-Часцы
    Т.е., наколько я понял, все земли (сигнальные через резистор) соединяются с некой общей шиной, а она уже на корпус сажается в одной точке?
