Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 128
Тема: Стоит ли собрать этот УМ?
    Аватар для Vitaliy
    Внимание! Стоит ли собрать этот УМ (Rotel)?
    Итак вот схема http://city-taty.narod.ru/Rotel.rar (1мг)
    Интересует- стоит ли его делать?
    Как он будет смотреться по сравнению с тда/лм, бригом (дороб.), кводом и т д? эт для начала..если тема будет интересна народу, перейдем к схемотехнике...
    вообще хочется для дома качественное своими руками из доступных деталей. тда/бриг/лм меня мало устраивает..квод играет сильно интересней , но у него свои причуды... этот ротел хвалят многие, что скажите уважаемые.
    Аватар для Vitaliy
    По умолчанию Re: Стоит ли собрать этот УМ?
    что ж делать то...
    [ADDED=Vitaliy]1104184348[/ADDED]
    я тут весь интернет облазил по поводу lynx11., вот даж уснуть не как не могу, не одного плохого отзыва не нашел =), коли он точно переиграет квод 405 то собирать его буду фиг с ними с этими диталями авось найду... не сразу но найду, автор lynx*a отпишись о чем я спрашивал, не удобно такой вопрос конечно задовать но все ж...
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 28.12.2004 в 00:52.
    Улыбнуло! Re: Стоит ли собрать этот УМ?
    Большую ложку дегтя в бочку Квод:
    QUAD 405 (1976-91)
    Solid-state (discrete + Op Amps)
    The Quad 405 has caused several hefty disputes amongst the hi-fi fraternity with some guys thinking that the 405 is one of the best amplifiers around, whereas others ( Angus McKenzie, Martin Colloms, John Curl, Anthony H. Cordesman, Haden Boardman, Steve McCormack ) have expressed some criticism.
    The main problem with this amp is that it contains some rather inferior electronic parts and poorly designed protection circuitry. The operation amp at the input is type LM301, an early type which is unfortunately known for its bad T.I.D. and T.I.M. performance . The LM301 is powered by an unregulated DC line which degrades its performance further .
    The design of the output stage is rather conservative, because the amplifier can supply its claimed output power only into a narrow band, around 8 ohms. Above and below this load the output power is drastically reduced, partly because of severe current-limiting. Actually the Quad 405 can only supply only 17/18 watts into 2-3 ohms ( Reference : Hugh Ford, Hifi-Choice No 6).
    The instantaneous peak current is only 3 amperes, which is very low for a supposedly 120 watt design . In comparison, the 15 watt "strong" Naim NAIT can produce a healthy 10 amperes output....
    To play safe the 405 also included an optional limiter (switched in via a wire jumper) which lowered output power even more. With the limiter in, the 405 could only deliver 40 watts into 8 ohms , 20 into 4 ohms and almost no power into 2 ohms. The limiter was thought to be essential when driving the 57, but actually it was difficult to destroy the delicate speaker even without the limiter. Anyway, the diode rectifier bridge that was incorporated from 1990 onwards is much better in protecting the delicate treble unit.
    One gets the impression that Quad wanted to manufacture a single amplifier that could satisfy BOTH professionals and audiophiles. Now the expectations of a professional power amp and for an audiophile amp are rather different: the pro-audio amp has to have huge power reserves, efficient cooling and effective protection circuitry. The domestic "audiophile" amp needs only low power and almost no protection. Quad tried to satisfy both markets in one design and failed to please anyone.
    QUAD 405-2
    Solid-State ( Op Amps)
    As the critics could not be overheard ( even in Huntingdon ) , Quad decided to rework the original 405 . The new version was called 405-2 and incorporated an improved Op Amp ( type TL071) and improved protection circuitry. The sound of the 405-2 was much better than the original 405, but still not outstanding. In the original 405 guise it proved to be a very stable and robust workhorse and was used successfully in several pro-audio applications.
    Quad 405 -stable , but mediocre sound - sorry Peter.
    Christian Steingruber , June 2001
    Member of Audio Engineering Society - Austrian Section
    Популярный, у буржуинов, усилитель Маршала Лича, сравнивают его с усилителями ныне покойной фирмы Бедини.
    http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
    г. Бердск
    Гость, пиши по русски, если сюда залез.
    [ADDED=WP]1104203170[/ADDED]
    С квода не будет нихрена толку. Уже проверено. У меня здесь был любитель пропагандист квода. Собирал на транзисторах: выходные 2N3773 и MJ15023 пробовал и те и другие, близкие к транзисторам оригинала по граничной частоте, pnp средней мощности TIP32C, генераторы тока и ключи защиты BC556B, маломощные усилительные 2N5401 pnp и 2N5551 npn. Все современные транзисторы были подобраны исходя из максимальной близости граничной частоты к транзиторам из оригинала. Результат оказался вполне предсказуем, качество звучания квода оказалось значительно хуже его конкурентов выполненеых по современной схемотехнике, например дифференциально комплементарного усилителя.
    Последний раз редактировалось WP; 28.12.2004 в 06:06.
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Vitaliy
    Уважаемый lynx к вам вопрос: вы наверника квод или на худой край Солнцева слышали., по музыкальности ваш lynx11 намного лучше?
    Слышал и родной Квод405 и солнцевский, причем последний собирал сам. Солнцевский вариант звучит ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже оригинала, хотя и оригинальный Квод не могу назвать образцом звучания
    Схема весьма капризная, склонна к динамическим самовозбудам.
    "Музыкальность", как понятие весьма субъективно, и сравнение по этому "показателю" носит весьма индивидуальный характер и достоверно сравнить что-либо по данному критерию может только сам владелец.
    Лично мне ( и это мое СУБЪЕКТИВНОЕ мнение) симметричные схемы усилителей с ТОС наиболее приятны, как с точки зрения точности и разрешения в звуке, так и с эстетической.
    [ADDED=Lynx]1104221812[/ADDED]
    Так это же цитата
    Последний раз редактировалось Lynx; 28.12.2004 в 11:16.
    Аватар для Vitaliy
    Спасибо большое за ответ Lynx и ещё вопрос ваш lynx11 играет мягко низ? я новеное если можно на вашем остановлюсь.... но врятли я все из него найду, особо меня емкости волнуют, я слышал что у вас можно заказать кое -какие дитальки, коли все ж оканчательно решусь поможете?, ясно что + себе мани, поверх растрат на дитали...
    И ещё вопрос WP ваша специфика все ж усилки не для дом. пользования, скажите если б вы собирали себе усилитель для дома то есть ватт 100 мах., мах линейности, мин искажений, какую б вы схему собрали ?
    [ADDED=Vitaliy]1104222390[/ADDED]
    сейчас временно бриг тут на обгрейд принесли его слушаю, звучит гадко...чесно
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 28.12.2004 в 11:26.
    Украина, г.Хмельницкий
    Виталий я конечно не лингвист, но у вас в Воронеже что все так разговаривают??? Хотя бы чуть-чуть грамотности во фразах не помешало бы добавить!
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  8. #47
    Аватар для Vitaliy
    ды по спешки все.....
  9. #48
    г. Бердск
    Про то какую схему я бы выбрал я гдето в другой ветке уже писал.
  10. #49
    Без проблем.
    Играет нейтрально. Как записано, так и воспроизведет.
  11. #50
    Аватар для Vitaliy
    Владимир прошелся по поиску введя ваш ник wp и чесно говаря ответа так и не нашел.,
    Дмитрий я новерное остановлюсь на вашем, буду потехоньку прицениваться.
  12. #51
    г. Бердск
    Нашел свой пост про который говорил:
    "Основной принцип построения высоколинейного усилителя средней мощности. (согласно моих представлений, на абсолютную истину не претендует)
    1. Выходной каскад биполярный -троечка с одноуровневым питанием с защитой и термостабилизацией как во всех усилителях вышедших из под моих рук.
    2. Первый каскад - дифференциально-комплементарный с большим током покоя, примерно 6 - 10 мА на плечо каскада с индуктивной коррекцией.
    3. Второй каскад комплементарный каскод структуры ОЭ - ОБ с током покоя 20 - 40 мА.
    4. Усилитель в целом инвертирующий с инвертирующим буферным быстродействующим ОУ на входе из списка оглашенного Линксом.
    5. Стабилизация нуля на выходе параметрическая, за счет попарного теплового контакта дифференциальных пар без применеия интеграторов."
  13. #52
    как определитесь с комплектушкой, чего не найдете - пишите.
  14. #53
    Новичок Аватар для SlavaF
    Новогиреево
    Хоть квад и разругали по-страшному хочется выжать все возможное из уже спаянных каналов(где-ж все были год назад ? )ю
    Вопрос номер 1:можно-ли просто заменить lm301 opa604ap (уже куплены) -надо-ли менять что-либо в схеме(квад венгерский по статье на сайте)
    Вопрос номер 2:есть халявные слегка подсевшие аккумуляторы компьютерных бесперебойников-имеется ли смысл организовать питание оу от них,если да то как организуется их зарядка-просто отключать тумблером от нагрузки и подключать к выпрямителю или стабилизатору?Очень надеюсь на ответ,желательно в этом году
  15. #54
    Иваново
    1. можно
    2. на хрена это надо?
  16. #55
    Новогиреево
    Ну по идее аккумулятор дает лучшую форму тока ,вроде-бы...Дорогие цапы обычно используют такое питание.Продолжаю ждать ответов,особенно от WP и Lynx
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Всё равно, ООС кроме искажений, давит ещё и фон сети.
    Если есть пульсации питания усилителя,
    то они, в конечном итоге, все равно проходят через ОУ,
    который стоит внутри общей петли обратной связи.
    Какая разница, от чего питается ОУ, если болтает питание остальных каскадов?
    Лучше всё питание дополнительно отфильтровать или стабилизировать.
  18. #57
    Иваново
    Lynx неделю будет отсутствовать...
  19. #58
    infaza-lot
    Да конечно стоит.При тщательной настройке и хороших деталях вы останетесь довольны звучанием Quad а если немного покрутите мозгами то из этой схемы получается очень хороший усилитель который реально обставит все упоминавшиеся выше включая и Lynx.
  20. #59
    infaza-lot
    У Quad очень большие возможности и хорошо налаженный даст фору всем выше перечисленным У.М. Я не беру во внимание неграмотные клоны Солнцева Решетникова и т.д.А если хорошо поработать головой то из этой схемы ещё много выжать можно.
  21. #60
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Что, именно, следует налаживать в "405"-ом?
    И чем Решетников не угодил?
    И по поводу форы, вы всё же погорячились.
