Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Тороидальные трансформаторы Talema
    Аватар для Arbuz
    Александров-Москва
    По умолчанию Тороидальные трансформаторы Talema
    Кто-нибудь сталкивался с такими?
    http://www.cec-mc.ru/comp/trans/talema.shtml
    http://www.nuvotem.com/en/products/std_open230v.shtml
    Хочу заказать TRT300225 для своего упрощенного WP:
    http://www.nuvotem.com/en/products/pdf/0300P1_0209.pdf
    Part Number 0300P1-2-025
    Full Load Vsec [V] 2 x 25
    Rated Current per Sec [A] 6.000
    No Load Vsec [V] 2 x 26.85
    DC Resistance [Ohms] @ 25*C 2 x 0.1677
    Primary Winding Input Voltage Range : 207V – 253V (230V +/- 10%) @ 50/60Hz
    DC Resistance @ 25*C = Approx 4.7 Ohms
    Magnetising Current @ 230V = Approx 16.5mA
    Magnetising Current @ 253V = Approx 77.0mA
    Losses Iron Losses 1.59 Watts approx
    Copper Losses 37.5 Watts approx
    Temperature Class Winding Wire (Primary & Secondary) Class H (180*C)
    Insulation between input and output Class B (130*C)
    Connection lead insulation Class A (105*C)
    Standards Approved to UL506 : File E215495
    Approved to EN61558 : KEMA Certificate 2001469
    Conforms to EN60065, VDE0550, BS415.
    Physical Data Approximate Dimensions Diameter 115mm Height 58mm
    Approximate Weight 2.30 Kg
    Terminations Primary Solid copper conductors (extension of winding wire),
    insulated over their entire length with PVC tubing.
    Double-insulated over entire length with Class A PVC tubing.
    150mm Long, 10mm tinned ends.
    Secondary Solid copper conductors (extension of winding wire),
    Mounting Hardware Each transformer is supplied with a mouting kit, comprising:
    Neoprene Insulating disc 2 pieces
    Dished Steel Washer 1 piece
    По-моему, неплохо. Обещают доставить до Нового Года. 1 шт. - 1366р. безналом, если сразу 5 шт. брать - по 1250 р. обойдётся.
    По умолчанию Re: Тороидальные трансформаторы Talema
    Arbuz, А как у них заказывают? Я бы трасиков 5 взял. Хорошие трансы. Пару раз общался с 10 ваттниками.
    Аватар для Arbuz
    Александров-Москва
    igorkuz, как заказать напрямую не знаю. Проще, видимо, через фирму КТЦ-МК (www.cec-mc.ru), на которой мне и озвучили эти цены. Единственный минус - надо платить безналом. Если у Вас есть возможность заказать через организацию, может быть вместе скооперируемся? Мне всего 1 штук нужен.
    Arbuz, Я попробую с человеком поговорить.
    Добавлено через 18 часов 33 минуты
    Arbuz, Не получается. Через бугалтерию на пройдет платежка со стороны, а они такие не используют.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 14.11.2006 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Arbuz
    Александров-Москва
    igorkuz Жаль. Я 5 штук заказать не смогу
    Arbuz, Будем искать каналы.
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Ребят! Найдите ИЧП (зарегестрированного индивидуала) или юридическое лицо. Наверняка фирма будет с ними работать. А деньги переведете через сбербанк. Я раньше так делал.
    Аватар для Arbuz
    Александров-Москва
    На днях забрал трансформатор. Сделан добротно, тяжёленький. Включил в сеть - ток холостого хода 5 мА. Работает тихо. Не греется. В общем, рекомендую
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Цитата Сообщение от Arbuz Посмотреть сообщение
    Работает тихо.
    В смысле абсолютно бесшумно или если прислушаться, то всё же слышно? Если положить руку, то он немного вибрирует где-то там внутри или лежит как покойник? Есть разница хх/нагрузка в звуке или вибрации?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У меня один Талемовский есть 500 ВА, если включать софтстартом на 21000 мкФ - тихо, без софтстарта в первый момент слышно короткий бзик. В остальном - покойник. Даже при работе усилителя с ограничением на имитатор нагрузки не слышно и не видно, хотя он у меня с перебором раза в два - небыло на нужное напряжение поменьше, а доматывать в лом. Брал в РС Компонентс.
    Зачетный транс. Обошелся, точно не скажу, 50 евров+налог.
    Сергей.
    Аватар для Arbuz
    Александров-Москва
    На холостом работает абсолютно бесшумно. Совершенно не вибрирует даже если руку положить. При включении "бзикает" только если ночью к нему ухо к поднести. Под звуковой нагрузкой на резисторе не пробовал, возможно, будет что-то слышно. Когда колонки играют, естественно, от него ничего не слышно.
    Спасибо за ответы. На основании изложенного могу сделать вывод, что Talema действительно хорошие трансформаторы.
    В отличии от современных отечественных ТТП от наиболее распространенной сейчас фирмы-производителя (специально не называю) которые имеют склонность к гулу и выбрированию. Сам производитель считает, что всё в "пределах допустимого", увы... И снова не вижу смысла поддерживать отечественную промышленность, тем более что цена на наши и на Talema практически одинакова.
    Рига, Латвия
    Вот мнение более авторитетных камрадов, раз они молчат:
    Vidalgo: Проверяйте изготовителя. Talema и Amveco одинаково хороши, про других ничего не могу сказать.
    Это трансы "Талема" для измерительной и прочей чувствительной аппаратуры.Посему хороши почти везде в аудио.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    А кто пробовал вот такие Талемы ? Как они сами по себе по качеству и по сравнению с теми черными Toroid*ами, которые ставятся в Lynx-03?
    А корпус металлических или пластмассовый?
    Рига, Латвия
    Deniss, Фраза выше как раз про такие голубые трансы.
    Сергей.
    Jerusalem
    ну я ставил несколько раз.
    И буду ставить.
    не сравнивал, за неимением
    Пластик со стекловолокном в качестве наполнителя (glass-filled)
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    где-нибудь в интернете есть даташит на Talema TRT120222?
    Цвета выводов вторичной обмотки - красный, зеленый, синий, коричневый, как определить начало одной и другой обмоток?
    Осцилографа нет...
    Все познаётся в сравнении.
    Jerusalem
    Осцилографа нет...
    Такой расклад цветов нашелся для другой серии, может и совпадает.
    Смотри последнюю страницу в аттаче.
    Фазировка будет так как на рисунке - красный с коричневым вместе.
    Полные каталоги:
    http://www.nuvotem.com/en/products/standards.shtml
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Talema продают здесь:
    http://www.promelec.ru/
    есть линк на сайт производителя (на русском):
    http://www.ntmagnetics.cz/ru/index.html
    Последний раз редактировалось S_Grey; 20.01.2008 в 12:37.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Есть еще ссылочки:
    http://www.elitan.ru/price/index.php...name&mfg=10088
    и
    Только вот что-то меня смущают размеры. Маленькие они какие-то. Видимо, высокая индукция?
