Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Alexanderoz
    По умолчанию Вопрос по 6Н3П
    Подскажите плииизз!!!
    Может кто знает, можно ли без последствий заменить вышеозначенную лампу на 6Н1П в УМЗЧ? Заранее благодарен!
  2. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: Вопрос по 6Н3П
    Во-первых, у них не совпадает расположение выводов, во-вторых, 6Н1П значительно больше жрет по накалу, в-третьих, покажите схему.
  3. Новичок
    Ну с выводами можно разобраться... с накалом... хуже, но может и тоже можно... А вот схема:
    http://anklab.pirit.info/Press/Artic...08/akl_08.html
    Или вот такая:
    http://simplehi-fi.narod.ru/
    но тут уже надо менять 6Н2П на 6Н1П...
    Просто хотел собрать модель выходного дня, из ИМЕЮЩИХСЯ деталек... видимо не выйдет...
  4. Частый гость Аватар для aleck
    [QUOTE=Alexanderoz;231463]Ну с выводами можно разобраться... с накалом... хуже, но может и тоже можно... А вот схема:
    По этой схеме ставь 6Н1П, только чуствительность упадет, и можно один в один, а в колекторе резистор до 1.5 кОм доведи что бы вольт 6 было и кондером 200мф шунтируй , только у 6Н1П выводы от 6Н3П отличаются!
  5. Частый гость Аватар для FlashSighter
    В общем понятно.. Есть 6Н1П и 6П14П и хочется на них усилок собрать.
    Рекомендую обратить внимание на вот эту схему
    http://audioportal.ru/forums/showthread.php?t=2430
    (Там тоже можно заменить первую лампу на 6Н1П, ну возможно только придется немного резисторы пересчитать)
  6. Новичок
    Хорошая вещь. Уродовать её не буду, лучше потом соберу в оригинале, при помощи человека с осциллографом...
    Добавлено через 32 секунды
    А вообще всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Alexanderoz; 18.11.2006 в 04:15. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для FlashSighter
    Ну вообще-то покемон этот и без осцилогрофа на раз-два собирается. Собрал я сначала классический однотактник на 6Н8С+6П14П. Так он у меня помаленьку самовозбуждался. Перепаял его в Покемона - все сразу же вылечилось (оно и понятно ООС все задавило).
    Только вот БП у меня классический, без электронных дросселей, решил с ними не заморачиваться.
