Показано с 1 по 20 из 35
  1. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию L-регулятор громкости.
    Собрал дискретный L - регулятор громкости, не прошло и года , упоминаемый здесь http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=289
    Всё во вложенных файлах.
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: L-регулятор громкости.
    Подтверждаю, работает как надо, управляется с пульта, а, главное, отлично играет!
  3. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    на сайт можно выложить?
  4. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Максим,основательно изготовленно и хорошо продуманно по конструктиву,как в прочем и весь усилитель
    Последний раз редактировалось PSV; 13.11.2006 в 00:38.
    Сергей.
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Чертежи ПП не помешали бы или бинарники.
    Сергей.
  6. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Конечно можно.
    Костя, Сергей, спасибо за высокую оценку.
    GREY, ПП нужно существенно переделывать, от них практически не осталось живого места, поэтому не выкладываю.
  7. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Конечно можно.
    ок спасибо
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ага, посмотрел фотку, там все серьезно поменялось. ПонЯл! Спасибо Макс.
    Сергей.
  9. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
  10. Завсегдатай Аватар для anatol0
    А если ипользовать прицип регулятора А.Никитина для сокращения числа реле в этом L-регуляторе?
  11. Завсегдатай Аватар для PSV
    Тогда увеличивается число контактов,через которые сигнал проходит.
    Сергей.
  12. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Усилитель Ульянова ?
    Странно , что на входе не транс- аттенюатор .
    Отличное изделие , молодца .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. Завсегдатай Аватар для anatol0
    В L-регуляторе сигнал через контакты реле не проходит. Я предлагаю для регулировки использовать не один из 17-ти резисторов и реле, а другие номиналы с воможным одновременным включением нескольких реле.
  14. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Konkere, спасибо.
    Да, усь Ульянова. Транс-аттенюатор попробую как-нибудь в будушем, уж больно их хвалят.
    Я пытался посчитать. Если допустить одновременное включение трех реле, не удалось получить более менее равномерный шаг в требуемом диапазоне регулировки.
  15. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    мало того , ты всегда по постояному току будешь иметь сопротивление ниже 500 ом на входе первого повторителя , соответственно минимальное постоянное напряжение на повышающем трансе .
  16. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да ну? А через куда же он в землю уходит?
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Но в этом L-регуляторе, хотя сигнал и проходит через только 1 контакт, на малых громкостях сопротивление нижнего плеча (в которое включено и потенциально "нехорошее" сопротивление контакта) по величине существенно ближе к сопротивлению самого контакта. Единственное возможное преимущество L-регулятора - уменьшение числа реле по сравнению с числом возможных позиций за счёт включения звеньев в параллель - здесь не используется. При одном реле на каждую позицию разумнее, с моей точки зрения, было бы просто сделать "нормальный" лестничный регулятор, имитирующий потенциометр и не имеющий основного недостатка L-регулятора - сильно изменяющегося входного сопротивления.
    Алексей
  18. Завсегдатай Аватар для PSV
    Разумные доводы.Единственное но в том,что сигнал будет проходить через большое количество резисторов и соответственно паек.
    Сергей.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Инженерное решение (и не только в аудио) всегда в конце концов есть вопрос личного предпочтения к выбору конкретного компромисса .
    Алексей
  20. Завсегдатай Аватар для PSV
    Это точно!
    Добавлено через 43 минуты
    И по переменному ,особенно в средних положениях, на порядки меньше чем у любого R-регулятора .
    Максим,если соберёшся заказывать трансформаторные аттенюаторы,скажи,я к тебе возможно присоеденюсь.
    Последний раз редактировалось PSV; 13.11.2006 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
