Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для remen
    Нижегородская обл. г. Шахунья
    Внимание! Довожу до рабочего состояния Венец
    Мужики!
    Облазил весь НЕТ и ни фига по поводу ремонта УНЧ Венец не нашёл. Как же так- одни из самых распространенных усилков в советское время и ни кто ни чего не знает. Ну вот я решил таки, как говорится, методом научного тыка довести до ума один из таких чад. Стоял он и в мастерской года 3- не берутся. Да он еще и перекопанный весь вдоль и поперек. Кое как завел питание, запустил предусь, звук пошёл, но вот последняя проблемка. С больших конденсаторных емкастей торчат два вывода и куда их припаивать не пойму. Все те, что зацеплены идут два на диодный мост, один на выход на АС, один на пучок в обход предохранителей выхода, есть еще , видимо с выходных транзисторов. Вообщем может кто то может объяснить че и куда. А может подскажет у каких усилителей аналоговый зацеп этой хрени. Было бы не плохо если бы какие то ссылки имелись на похожие схемы. Заранее благодарен.
  2. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Re: Довожу до рабочего состояния Венец
    remen,
    Начни с изучения двухполупериодного выпрямителя. Это по поводу куда банки больших кондеров подключать.
    А кто сказал что Венец распространенный ? Я например первый раз слышу
  3. По умолчанию Re: Довожу до рабочего состояния Венец
    remen,
    Выход был мостовой и на конечники питание шло через стабилизатор , все сделано на КТ808.
    Схема где-то была .
  4. Зарегистрировался
    Аватар для remen
    Цитата Сообщение от Retro Посмотреть сообщение
    remen,
    Спасибо за отклик и помощь. А насчет Венца... просто я свою муз карьеру начал давно еще в в далеком 88-м. Где бы я ни бывал, сель клубы , наш ДК . школы, дом пионеров, везде были ТОМ-1, ВЕНЕЦ, ну и кое где ЭСТРАДА 01,02 и форманта. Так вот на венцы я чаще всего натыкался.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Fox Sergey Посмотреть сообщение
    remen,
    Схема где-то была .
    Было бы офигитильно эту схему улицизреть. Я помню,что в нем должны стоять какие то другие выходники. Заранее блогодарен, да и за ответ тоже респект! Кста, у этого реликта на выходе стоят 864 и 865. Я тут посервил по страницам нета и сдается мне, что впендюрили в негу не свою начинку. БП может и его а вот предусь и выходной каскад не его, Может можно будет доделать т.к в радиаторе для выходников еще пустуют два места крепления.
    Последний раз редактировалось remen; 13.11.2006 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
  5. По умолчанию Re: Довожу до рабочего состояния Венец
    remen,
    К сожалению у меня схема еще более реликтового аппарата (нужно искать ) , это потом они перешли на комплементарный выход и убрали стабилизатор .
