Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для REVV
    По умолчанию Помогите!!! Звук с компьютера ?!?!?!?
    Всем привет!
    Что-то непонятное со звуком с компьютера. Ситуация следующая: у меня приличные АС и усилитель, а также sennheiser HD-580. Источником служит Audigy. С самого начала звук более чем устраивал. Потом началось следующее: включаешь – звук нормальный и так пока не выключишь, а в другой раз – звук тусклый, без верхов, и что самое интересное, эквалайзером все это абсолютно не правится Со временем первый вариант совсем уступил место второму. И вот тут начилось Другие АС, другие усилители (даже несколько сам собрал, хоть и не спец в этом), короче намучился.
    И вот недавно приятель привез свой комп, попросил «установить и настроить». Пока занимался компом, вставил в него свою Audigy и опять мои АС заиграли как раньше, правда чуть хуже, уж что я с ними и усилителем только не переделал . Короче враг почти был найден. Пробовал заменить блок питания, при осмотре материнки, возле памяти обнаружил вздутый электролит 1500 х 6.3, заменил – не помогает.
    А вот еще:
    Вчера мне отдали за ненадобностью старый SB16, в wavelab сгенерил моно сигнал 20-20000 и при записи с SB16 на Audigy обнаружил следующее (см. вложения). На частотах до 4000 герц на индикаторе фазы прямая линия, а потом с ростом частоты линия постепенно превращается почти в круг. При этом, прямо со звуковухи (вроде бы с нее) также с 4000 Гц появляется и нарастает тот же самый сигнал. Кстати, слышал как-то такое и с усилителя (вроде бы так “играли” мощные транзисторы).
    Объясните, пожайлуста что это может быть. Уж очень не хочется менять по одному все комплектующие, и так уже все достало .
ID:	15730   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    По умолчанию Re: Помогите!!! Звук с компьютера ?!?!?!?
    Не скажу точно (не доконца уверен ) но возможно вздутая емкость это не одна емкость, короче нужно попробовать проверить все емкости по питанию на звуковухе, есть приборы с помощью которых без выпаивания прямо на месте можно проверить эти электролиты, по спрашивай у знакомых.
  3. Завсегдатай Аватар для quinine
    Поменяйте звуковуху, креатив это - не вариант
  4. Новичок Аватар для VVPA
    Однозначно емкость коньки отдала - скорее всего в блоке операционников
