Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Усилки класса D
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Идея! Усилки класса D
    Вот сейчас присматриваю схему для саба на 400ГДН.
    Итерисует один момент.
    Можно ли разогнать эту схему до 200-300Вт, путём замены выходных транзисторов на более мощные и высоковольтные, и питанием опрационника от отдельного стабилизированного источника питания.
    [ADDED=SinteZ]1103980926[/ADDED]
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=103&Itemid=52
    [ADDED=SinteZ]1103980961[/ADDED]
    Последний раз редактировалось SinteZ; 25.12.2004 в 16:22.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    По умолчанию Re: Усилки класса D
    Цитата Сообщение от TDA
    Цену кстати можно раза в полтора уменьшить
    да куда уж меньше, кондюки и так стоят по 0,5 - 1,5 руб,
    а их надо 29 штук всего. електролиты тоже по рублю или что-то около. я все брал в чипе кроме досселей рассыпуха получилась меньше 50 руб. а микруха 270 руб в чипе под заказ (3 дня) в москве будет дешевле в чипе.
    Я чего-то большего от неё ожидал (ну где-то в глубине души, свсем глубоко), а что если все кондюки хорошие поставить , которые сингальные, не по питанию, хотя и питание лучше все шунтировать пленкой. Печатка больше станет, ну и ладно.
    Я как только её увидел в живую, так чуть в осадок не выпал 2*120 ватт на 4 ома - размером 13*18 мм!!! а паять то её как страшно.
    Хотя низы играет даже с отстойными проходными кондерами лучше любой другой микрухи, из тех что я слышал, конечно.
    [ADDED=demon_lee]1106351296[/ADDED]
    B32529 из Чипа, они по размеру какраз а стоят почти в 3 раза дешевле керамических!
    БРРР, не понял, керамика К17-10Б имп. в чипе стоит по 50 коп, а ЭПКОСЫ дороже до 15 руб. , да и корпуса у них больше и платиковые, а эпкосы кстати - пленка так что по лучше будет. А ты что за керамику брал такую дорогую наши что ль К10-17 (они по 15 руб????), а они что лучше по параметрам.
    Последний раз редактировалось demon_lee; 22.01.2005 в 02:48.
    Остановите Землю... я сойду!
    Люберцы
    demon_lee, Чёто у тебя Чип и Дип дешёвый По 50коп К17-10Б я на сайте не нашёл! 1р самые дешёвые. Я все кондёры когда собирал плату ещё покупал на радиорынке, так там барыги их по 7р продают :twisted: керамические жёлтые и синие (на фотке ты наверно видел). Теперь то я все детали покупаю в магазинах (кроме намоточного провода ). B32529 - это плёночные:
    B32529-C 104-J,конд 63Vdc 5% 0.10uF EPCS 1 - 99 3.90
    B32529-C 104-K,конд 63Vdc10% 0.10uF EPCS 1 - 299 2.70
    B32529-C 154-J,конд 63Vdc 5% 0.15uF EPCS 1 - 99 3.90
    B32529-C 224-J,конд 63Vdc 5% 0.22uF EPCS 1 - 99 5.00
    B32529-C 224-K,конд 63Vdc10% 0.22uF EPCS 1 - 199 4.50
    B32529-C 474-J,конд 63Vdc 5% 0.47uF EPCS 1 - 99 6.90
    B32529-C 105-K,конд 63Vdc10% 1.0uF EPCS 1 - 99 5.80
    Вот даташит на них http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc..._B32520_29.pdf
    Думаю на мощность они не повлияют а на качество возможно.
    Када я первый раз прочитал даташит на микруху я тоже не верил что в таком корпусе можно сделать усь более 200вт но мидимо прогресс не стоит на месте Паять её действительно первый раз страшно
    Если подключать нагрузку 8 ом то питание наверняка можно подавать 2*28в хорошо использовать стабилизаторы LT1083 или 1084. Басс действительно чёткий и упругий даже с колонками на перемотанных 10гд30б
    Кстати в Чипе продаются дроссели КИГ напотанные на ферритовых гантельках, есть в корпусах как плёночные кондёры (такие в конструкторе Мастер Кит на TDA8927) Но все они на ток до 3А, Я вот подумал можно купить дроссель на гантельке и перемотать его более толстым проводом, стоят все эти дроссели до10р, не то что MCDR за 40 (на такойже гантельке), вот только интересно у КИГ феррит какой
    С-Пб
    TDA,
    сорри не увидел, обшибся К10-17Б имп. смотри от 30 копеек
    Люберцы
    demon_lee, И всёже я думаю лучше ставить плёночные, в качестве можно выиграть а цена не сильно увеличиться, керамика это когда нужно сильно сэкономить
    С-Пб
    угу
    Частый гость Аватар для Ловкий
    TDA, ещё лучше договориться с жабой , и поставить В326** серию (полипропилен). В итоге будет всё гораздо гораздее...
  8. #47
    Люберцы
    Ловкий, А на звукто это влияние окажет вот в чём вопрос
  9. #48
    ДолжнO
  10. #49
    Люберцы
    Ловкий, Да ту почти все говорят что импульсные усилители в принципе звучат плохо, так что для рассыпухи может и стоит применять полипропилен но не здесь
  11. #50
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    можно нескромный и глупый заведомо вопрос?
    на кой класс Д дома делаете?Интерес,КПД или еще какие причины?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  12. #51
    Люберцы
    Black_Panther, 1)Интерес 2)КПД 3)размер и 4)Цена
    [ADDED=TDA]1106564594[/ADDED]
    Ну и кстати мощность ещё
    Последний раз редактировалось TDA; 24.01.2005 в 14:03.
  13. #52
    Москва, Бибирево.
    TDA,
    а как же музыка,высокий конец,неземной кайф...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #53
    Частый гость Аватар для DIP20
    ...и как же сверхяркий синий светодиод
  15. #54
    Люберцы
    DIP20, А вот сверхяркий синий светодиод, а возможно и индикатор уровня на 5 разных прозрачных сверхярких светодиодах будет обязательно!
  16. #55
    Москва, Бибирево.
    дался вам этот светодиод
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #56
    Люберцы
    Black_Panther, Лёх, ты сам говорил что дизайн очень важен
