Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Усилки класса D
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Идея! Усилки класса D
    Вот сейчас присматриваю схему для саба на 400ГДН.
    Итерисует один момент.
    Можно ли разогнать эту схему до 200-300Вт, путём замены выходных транзисторов на более мощные и высоковольтные, и питанием опрационника от отдельного стабилизированного источника питания.
    [ADDED=SinteZ]1103980926[/ADDED]
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=103&Itemid=52
    [ADDED=SinteZ]1103980961[/ADDED]
    Последний раз редактировалось SinteZ; 25.12.2004 в 16:22.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Усилки класса D
    Люберцы
    POL, Выслал материалы по TDA8924, на Юсср была ветка про эту микруху где мы все вопросы обсуждали, но тк тот сайт пока неработает, если что пиши сюда.
    Артём, Ну как работает??? Какая мощность примерно, при каком питании? Как звук? Ато у меня в этой схеме с другим силовым блоком были сильные навожки в динамике (сильное жужжание при подключении к компу), ну и мощность при питании 14в менее 1вт, я мерил Пробовал менять Rt Ct на мощность не влияет, только на высокие частоты.
    TDA, мощность не мерял , но для 75гдн выше крыши ,если еще дать чуть громче динамик уже начинает стучать , тда7294 и рядом не стояла, звук отличил сразу, шум слышен если ухо поднести к самому динамику, питание 18вльт стабилизированое, очень хороший бас, транзисторы без радиаторов , правдо щас хачу сделать нармальную печатку еще
    Люберцы
    Артём, Интересно.... Надо будет попробовать сделать. А дроссели на выходах ставил?
    TDA, дросель есть какойто это дома валялась катушка, проволка около 1мм , я ее подключил после нее кандер поставил, померял напряжение на выходи, было чуть ниже чем наряжение питания, ну я туда взял и кусок ферита запихал в нее, померял сново напряжение, он оказалось пару вольт , вот так и играет теперь
    [ADDED=Артём]1104948535[/ADDED]
    чуть не забыл сказать , на схеме есть 2 резистора по 160ом , я их увеличил до 300 , так как сильно грелась тл494
    Последний раз редактировалось Артём; 05.01.2005 в 21:08.
    Люберцы
    Артём, Дроссели лучше ставить от обоих выходов тк схема мостовая - 2 усилителя. И кондёры естественно тоже. Надо будет собрать и поэкспериментировать когда будет время...
    В моей схеме стоял 1 резистор 200 ом 2вт, грелся сильно, микруха еле еле
    Гвость
    блин у всех все так хорошо, не знаю за что руками хвататься??
    demon_lee
    Люберцы
    demon_lee, попробуй на LM4651 сделать, будешь первопроходцем , опытом поделишся. Мне кажется если нужен полный усь то TDA8924 если для саба или какойнить концертный то LM тк там можно получить очень высокий кпд и надёжность. Про рассыпуху (на 3 микрухах ) пока сказать немогу тк сам не делал.
    Новичок Аватар для POL
    TDA, спасибо за печатки !!! Будем делать Розкажи как она по звуку, ну вообще что за зверь, и как она играет. Может хитрости какие есть при изготовлении ? А по мощи что и впрямь 240Вт выдавить можно ?
    PS. А тему с трех веток на ЮССР я сохранил то себе на винт
    [ADDED=POL]1104958094[/ADDED]
    TDA, блин забыл добавить, похожая тема обсуждалась и на форуме Клячена, http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...ic=172&start=1 зайди посмотри может поможет
    Последний раз редактировалось POL; 05.01.2005 в 23:48.
    Люберцы
    POL, Ну если сохранил то там же всё описывалось , мостовую схему я не делал, хочу на LM собрать она всётаки специально для мостового включения .
    TDA на мощности примерно 2*30вт грееться точно также как и на ХХ Слушал минут 15 тк больше - сложно в моей комнате Радиатор использовал совсем маленький рёбрами клал вниз на палас поэтому даже тёплый воздух почти невыходил и даже в таких условиях всё было далеко от горячего
    Звук более чистый чем у TDA1557 шум такойже (слышно в 10см от пищалки), но главное басс!!! он гораздо глубже и чётче
    Единственная тонкость - не советую мотать дроссели на кольцах, кто читал Юсср знают о неудачном эксперименте
    Но без опытов никуда! Как говориться исскуство требует жертв
    Люберцы
    А что если в схеме http://u-sound.newmail.ru/subamp_d_tl494.htm вместо TL494 поставить SG3524??? У них выход абсолютно одинаковый! Только у SG номинальная частота 450кгц! Это круче чем у TDA8924 можно запросто без проблем весь звуковой диапазон усиливать. Вот только непонятно куда сигнал надо подавать на 9 или на 2 ногу в универсальной тестовой схеме из даташита к SG???
    demon_lee, вот сохраненные ветки
    TDA-Audio
    рекомендую ссылки на эту тему на нашем сайте
    http://www.igolkin.com/modules.php?n...viewtopic&t=17
    http://www.igolkin.com/modules.php?n...=viewforum&f=3
    http://www.igolkin.com/index.php
    ___________________________________
    моя страничка с чертежами рупоров
    http://www.tda-audio.photofile.ru/
    Люберцы
    Спасибо за большое количество полезной инфы завтра буду штудировать, ато если щас начать вчитываться кошмары будут сниться шучу
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    итак, сегоднф собран на тда8924 усь по мостовой схеме на печатке from TDA ( ) /
    работает отлично , по сравнению с транзисторным усилком от Д.Ускова проигрывает по мощности конечно, и обещанные 200 ватт на 4 ома ему не осилить. но как она заработала мне понравилось
    1 - есть муть - стэнд-бу, а значит при включении он не ударил без того потрепанные динамики (молодец)
    2 - перепаивал микруху, ибо первый раз печатка была разведена в зеркале (но не включал, когда проверял заметил) , я думал ей конец от такого обращения придёт анс нет.
    3 - низы конечно красавцы !!! ровные и размеряные, никаких лесенок и порогов АЧХ пока не мерял, но играет красиво,
    По мощи конечно на S-90 одну её маловато, а вот в мост на каждую в самый раз. но тут уже цена на сие изделие растёт.
    4 - микруха нагрелась до 35 градусов, когда вход на земле был,
    после этого на вход пода сигнал , а микруха больше НЕ НАГРЕЛАСЬ!
    В общем доволен, 2TDA: у меня дроссели греются, сильно через 15 мин не прикоснуться, ставил 15 мкГн и 33 мкГн одинаково. вот тока не знаю что греется толи феррит толи одмотка (RCH-110 - дроссели)
    Остановите Землю... я сойду!
    Люберцы
    Ага, понял про дроссели, эти дроссели - Г У меня они тоже раскалялись... один вообще отколотый дали, попробовал я его перемотать, намотал 1 обмотку чтобы она весь диаметр заполнила, Ничё не изменилось. Так что надо дроссели серии MCDR ставить. они дороже но зато на больший ток и не греются вообще
    Аватар для SinteZ
    Russia
    TDA,
    Скомпилируй статейку про TDA в класе D и скинь sintez_sintez@rambler.ru просто уж интересно что вы там наделали с ней.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Люберцы
    SinteZ, Щас пока времени нету , да ведь на Юсср всё я подробно рассказывал Тут вон даже сохранение ветки выше есть. Статью постараюсь написать в ближайшее время Но сразу говорю, по размеру она будет не такая как у Лёхи (конечноже меньше)
    Аватар для SinteZ
    Russia
    TDA,
    Пиши, sintez_sintez@rambler.ru помогу чем смогу
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Люберцы
    SinteZ, Как сделаю сообщу
    demon_lee, Цену кстати можно раза в полтора уменьшить на эту плату если ставить кондёры B32529 из Чипа, они по размеру какраз а стоят почти в 3 раза дешевле керамических!
