Alex, то же самое, что в пионере "макрос" вида:
"stop" -> "вниз" -> "вниз" -> "навигация" -> "перейти к"
Так вот последнее меня и интересует
На ДВД у меня по этой кнопке выскакивает внизу окошко, со всей иноформацией о фильме, там все понятно.
А вот в ДивХ - сверху слева выскакивает приглашение ввести что-то.
Сначала такое "Select: - - -".
Если нажать еще раз, оно преобразуется в: "Goto - : - - : - -".
В обоих случаях, в поля "-" можн ввести какие-нибудь цифры, после чего - ничего
В смысле - ничего не происходит.
Alex,
Сейчас попробовал, точно не получается, странно. Я точно помню, что на каком-то фильме перемещался на 1ч 05м. Повожусь, если что прояснится - напишу
А кто может сказать про линейку под гордым китайским названием Sherwood?
Просто вчера выгуливал жену по бывшему х/б комбинату, и на электронном этаже коротал время, разглядывая эти бренды по 5000 рублей.
ОК, жду.
P.S. Я тоже помню, что 1 (один) раз у меня "это" как-то получилось.
А недавно, надо было прыгнуть чуть за середину 2-х гигабайтной авишки - так пришлось ждать пока оно на 16х перемотает
Я вообще после выкачки и перед записью на болванки, стараюсь такие длинные разбивать на куски помельче. а тут - некогда было, так потом время на перемотку потерял
Ganss, на плате dsp ты там толком ничего не улучшишь, а вот БП пошаманить неплохо было бы, по крайней мере входной и выходные по +5В электролиты заменить надо
Последний раз редактировалось Alex; 13.12.2006 в 18:44.
Alex, а чего рассказывать? тискаешь на "го ту", набираешь необходимое время с начала фильма и - опа, смотрим нужный фрагмент. Работает как на mpeg2, так и divx контенте, на CD-A и DVD-A не проверял.
Такая же пимпа была на dvd DreamX, да и на других плеерах встречается. А вот у пионера- нету.
Если тебе нужно детальное описалово сего действия - извини, счас В ТОЧНОСТИ описать не смогу - девайс запакован.
Ну когда распакуешь - опиши плиз точную последовательноть нажатия кнопок на ДивХ. У меня после того одного раза - больше не получалось.
Страдают дети(с).
Alex, так у вас, в этом вашем worlwide ;) что - тоже эльдорада есть?
Эльдорады нет, а плееры с кнопкой "ГоуТу" на пульте - есть везде.
Очень хочеться узнать как ею по фильму в ДивХ прыгать на нужное время.
Ganss, а на какой ответ ты рассчитываешь? Я ж ведь не вижу (заполни профиль!) - откуда ты пишешь и что у вас есть в продаже. А так... наиболее подходящий для меня вариант - low esr электролиты, выдранные из дохлых мамок. Номинал этак 2200-3300uF/10-16V, опять же - что под руку подвернется. Входной высоковольтный элеткролит - какой- нить самсунг 100uF/400V или что- нить аналогичное небезимянное.
Konstantin Kuzmenko Спасибо,буду пробовать.
Alex,
Сейчас накачал с инета фильмов в DivX и Xvid, записал на DVD болванку по несколько штук и один фильм на сидюк попробовал, ВСЁ РАБОТАЕТ!
Нажимаю один раз на GO TO-выбираю номер фильма попорядку ( напр.003) начинает проигрываться фильм, потом двойным нажатием выбираю куда надо перескочить напр. 0:33:33, плеер тут же перескакивает на этот сюжет по времени, причём что в DivX,что в Xvid. На сидюшной болванке,где один фильм, там сразу двойное нажатие и ввод по времени. Странно, что раньше было не так, почему не работало?
sergoI, я тоже пробовал несколько раз переход по времени. Дело в том, что оно на одних файлах работает, на других - нет.
Закономерности я не выявил.
Более того - был у меня диск с фильмом в Хвиде, на нем не работало.
Я по определенным причинам, разбил его ВиртуалДубом на 2 части.
Без обработки, т.е. в режиме Direct Sream Copy и по видео и по звуку.
Так вот на этих частях - заработало!
Alex,
Мне кажеться, что это обусловлено тем, какими руками кодился фиьм. Если всё согласо стандарту (заложенному в прошивку плеера), то всё пучком , если нет, то и плеер затыкается.
Ну видимо да, все зависит от рук кодировщиков.
Хотя я все равно не понимаю - как при разбитии одного файла на два в режиме Директ, становится нормально. Ведь никакой перекодировки при этом не происходит.
