Показано с 1 по 4 из 4
  1. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Вопрос RGB светодиоды
    Привет, all!
    Возник такой вопрос: возможно ли сделать контроллер, управляемый ЛПТ-портом, изменяющий оттенки и цветовую температуру RGB светодиода? Если да, то как? И есть ли вообще такие леды, потребляющие ток более 50мА?
  2. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По умолчанию Re: RGB светодиоды
    Вот только что упало по рассылке, ещё не смотрел.
    LPT-Light Plugin v1.0 для Winamp
    Программная цветомузыкальная установка. Состоящая из плагина к Winamp и програмного блока настроек. Программа выводит на LPT порт комбинации световых эффектов соответствующих играющей на данный момент музыке.
    Условия использования: FreeWare
    Размер(ы) файла(ов): 553 Kb
    Язык интерфейса: Русский
    http://redirect.subscribe.ru/comp.so....ru/?id=670792
    Добавлено через 10 минут
    Вот ещё программы того же автора.
    LPT-Light v.2.0
    Программа LPT-Light даёт возможность самостоятельно синтезировать световые эффекты на ПК и демонстрировать их через подключённое к LPT порту устройство.
    http://freesoft.ru/?id=670652
    RGBleg v.1.0
    Программа RGBleg даёт возможность самостоятельно синтезировать световые эффекты на ПК и демонстрировать их через подключённое к LPT порту устройство.
    http://freesoft.ru/?id=670656
    Последний раз редактировалось Apos; 10.11.2006 в 04:59. Причина: Добавлено сообщение
  3. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    спасибо конечно за проги но я что то ни как не пойму как ими управлять, так как у меня с ХР виндом везде ?????? ??? и можно ли с помощью них регулировать цвет света хотя бы по 5 микрон?
  4. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Да, программки не очень... На ёлку разве что сгодятся...
    Это надо поискать какую-нибудь программку, позволяющую выдавать на шины LPT произвольные комбинации единиц-нулей. Потом собрать схемку, состоящую из регистров (по одному на каждый цвет RGB-леда) и простейших ЦАП (типа как в "ковоксах" были). Пару-тройку старших разрядов шины LPT пустить на адресацию регистров, а остальные на данные. Допустим, 3/5. Получается 6 регистров (на два трёхцветных леда), в которые можно записать 5-разрядные числа, это даст 32 градации яркости на каждый цвет и 32768 оттенка на каждый 3-цветный лед. Ну и не забыть про всякие там BUSY...
    Если столько оттенков мало, можно немного усложнить, первый байт адресует регистр, второй заносит данные, можно реализовать 16 миллионов оттенков для каждого из 256-ти RGB-леда.
    Супер-гирлянда для супер-ёлки.
