Страница 99 из 132 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1961
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    точнее только симулятор покажет
    Не умею им пользоваться Может на пенсии изучу если время будет
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    М-да, уровень вегалаба упал ниже плинтуса... С такими знаниями, Alexander, даже в раздел для начинающих стыдно.
    Ой да ладно, не все тут схемотехники, многие просто любят магнитофоны. Конденсаторы поменять
  3. #1962
    Киров
    примерно 3-5кОм.
    Что бы даже без учета ООС столько получить бета должна быть 10-16
  4. #1963
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вы считаете для включения ОК а у первого каскада включение ОЭ, резистор в эмиттере конечно играет роль но не на столько.
    Запомни: для сигнала на резисторе в эмиттере параметры всегда будут близки к ОК, даже при включении ОЭ, пока коллекторного тока хватает поддерживать изменения напряжения. При сигнале 0.2 мВ и резисторе 82 Ома пиковый размах будет +/-3.45 мкА, а резистор 150 кОм в коллекторе способен обеспечить ток более 45 мкА.
    Хотя, кому я это объясняю...
  5. #1964
    38RUS
  6. #1965
  7. #1966
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Покажите и Вы свой расчёт
    Чтобы не быть голословным, выкроил часок и спаял макет. Транзистор самый близкий какой был под рукой- КТ3102В, в эмиттере 82 ома, в колекторе 75кОм, смещение регулируется через потенциометр и подаётся на базу через 680кОм. На входе реостат для измерения сопротивления 22кОм. С генератора с выходным сопротивлением 50 ом на реостат подается через трансформатор 10:1 чтобы снизить выходное сопротивление на сколько это возможно. Измерение через конденсатор с колектора, нагрузка 10мОм.
    Регулируя реостат от нуля на увеличение, снижение выходного напряжения в двое получилось при сопротивлении реостата 11кОм. Это значит на вскидку я ошибся чуть более чем в два раза (думал будет 3-5ком) и эти цифры взяты не с потолка, некогда делал по похожей схеме усилитель для микрофона и получил там входное 4-5кОм, прада на транзисторах похуже.
    примерно, 35 к. Не согласны?
    Как видите получилось меньше и не на чуток.
  8. #1967
    Киров
    а сейчас бету посчитайте - получается около 30
  9. #1968
    38RUS
    а теперь охватываем каскад ос и дывимся чудесам чудесным с входным сопротивлением))
  10. #1969
    38RUS
    детство кончилось)))
  11. #1970
    Киров
    Да ужжж лабораторная - нарушил всё, что может и упорно "лезет в бутылку", ну есть же общепринятые расчеты, формулы не секретные - лень паять, посчитай )))
  12. #1971
    Киров
    Alexander, уменьши сигнал с генератора раз в 10 и еще раз нас удиви )))
  13. #1972
    Да, у него там веселуха с режимом получается. Как он вообще синусоиду на коллекторе получил? 150 мВ с генератора, 15 мВ после трансформатора, это 43 мВ двойного размаха. После усиления всего этого счастья там выходное напряжение должно быть повыше, чем у него получилось.Про то, что он измеряет один каскад, а не целую схему с дополнительным усилением и ОС, пока промолчим.
    P.S. Кто-то может рассмотреть, у него транзистор срезом вверх или вниз? А то может он его в инверсном включении влепил.
  14. #1973
    Киров
    при 200 мв на выходе, на входе около 1 должно быть, если больше осцил бы "средний палец" показал вместо синуса
  15. #1974
    Грубо входное сопротивление должно получиться выше даже без эмиттерного резистора при бэте 200 и том токе коллектора (он я так полагаю около 60 мкА).
  16. #1975
    Киров
    У меня около 85 получилось
  17. #1976
    РФ Саратов
    Это с чего вдруг, приснилось наверное?
  18. #1977
    Частый гость Аватар для mitol
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    интересный момент с LSK389 - они на общей подложке + входная емкость выше.
    по поводу 2sk389 есть замечание Никитина о неприменимости из за ёмкостной связи между транзисторами. Но в даном случае запараллелены. И по схеме, в оригинале, корпус КП307 (подложка?) на землю.
    Так же статья Корделла по поводу применения и в частности
    подложки LSK489. http://www.cordellaudio.com/JFETs/LSK489appnote.pdf
    Насколько это влияет в конкретной имплементации. И куда подсоединяли подложку - судя по плате она просто висит в воздухе.
    А если ставить третью сборку - то уже будет влиять на crosstalk.
    THAT300B подложка судя по плате заземлена. Но насколько все же crosstalk проявляется.
    Спасибо за замечание. На новой плате подложки LSK тоже заземлены, плюс дополнительные конденсаторы в фильтре для капризных ОУ.
    Сравню оба варианта.
  19. #1978
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Замечательно, спасибо. Будет крайне интересно сравнить. Расскажите здесь, как получится.
    А вы разобрались - ея надо заземлять или на плюс-минус питания?
    Я могу Корделлу попробовать написать, может ответит.
    Хорошо было бы еще дырки для экрана предусмотреть, по аналогии с биполярной схемой в Радио.
    Последний раз редактировалось chapai; 23.09.2017 в 07:12.
  20. #1979
    А чё ему пробовать писАть? Он запросто доступен на www.diyaudio.com под своим ФИО
    Сагги ему уже оскомину набить успел и шишек ))))
    У Боба теперь при упоминании слова русский и Сагги икота случается
  21. #1980
    San Francisco, CA
    Я знаю где он доступен. И кто такой Сагги не знаю.
    но для себя я так и не понял куда девать подложку, не сварщик, мне проще спросить.
