Страница 114 из 132 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2261
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    У Агеева на компьютере? Никто.
    Шо, неужели хакеры перевелись?
  3. #2262
    38RUS
    сами отрисовали несами посмотрели))всем спасибо
  4. #2263
    а сколько Вас? )))
  5. #2264
    а сколько Вас? )))
  6. #2265
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    это же переводной журнал. Исходя из этого идем на IEEE и ищем.
    Yishay Netzer (1981). The design of low-noise amplifiers. Proceedings of the IEEE, 69(6), 728–741.
    вот оригинал.
    И большое спасибо sia_2 - статья отличная и понятно написана.
    Использовались такие схемы в мафонах? Может видел кто?
  7. #2266
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Именно с ООС в эмиттеры дифкаскада - серийных не встречал. В те времена, когда разработка аналоговых магнитофонов ещё была актуальна - до примерно 1990...92 года - это было слишком сложно.
    В моей статье 2004 года приведена схема УВ Studer A-820. Ничего особенного.
  8. #2267
    Вот что-то похожее у zxl.
    Но меня больше симетричность в первой схеме интересует.
  9. #2268
    Нет там похожести - смысл первой приведенной схемы не в симметрии, как таковой, а в том, что диапазон входных напряжений первого каскада становится шире, чем Iэ*Rэ, что повышает его линейность практически без роста шумов (поскольку Rэ можно взять маленьким). А во второй схеме просто избавлялись от разделительного конденсатора на входе, вводя "холостую" ветвь полевого квазидифкаскада - правый полевой транзистор в усилении полезного сигнала практически не участвует.
  10. #2269
    Конечно схемы друг на друга не похожи. Под похожестью имелся ввиду завод ООС в эмиттеры дифкаскада. В zxl правда в исток.
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Стоит ли базу правого транзистора на первой схеме подключать к земле? Или возможно ли оба конца катушки головки не заземлять?
    Если заземлять то похожесть со схемой zxl возрастает
  11. #2270
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    У ZXL вообще нет диффкаскада, истоки транзисторов не связаны по переменному току. Там одиночный входной JFET, второй служит лишь для стабилизации рабочей точки по постоянному току. А схем УВ с одиночным транзистором на входе и где ООС заводится в исток (эмиттер) - полно. Тот же суховский УВ, или упомянутый УВ A820.
  12. #2271
    У ZXL вообще нет диффкаскада, истоки транзисторов не связаны по переменному току. Там одиночный входной JFET, второй служит лишь для стабилизации рабочей точки по постоянному току. А схем УВ с одиночным транзистором на входе и где ООС заводится в исток (эмиттер) - полно. Тот же суховский УВ.
    Про диффкаскад и как ООС заводится в исток (эмиттер) я не писал (и не спрашивал), а лишь цитировал.
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    В любом случае на практике сопротивление С100 не равно 0, а по постоянному току там обычный диффкаскад. Стоит заморачиваться на эту тему?
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Интересно, если отцепить С100 будет ли слышна разница?
  13. #2272
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Накидал (не до конца) схему усилителя воспроизведения УВ Агеева.
    Сама схема УВ Агеева нарисована без изменений, даже нумерация элементов сохранена.
    Кому интересно.
    Пока НЕ понятно, как сделать коррекцию на две скорости, и НЕ понятно как выравнивать коэффициент усиления на разных скоростях. Думаю.
    Еще есть вопросы.
    Не совсем понятно следующее. По "родной" схеме Агеева, резистор R4 подключен к точке "Б" ("Б*"), а резистор R5 через транзистор VT7 подключен к точке "А" ("А*").
    Оба резистора R4 и R5 используются в ЧЗОС частотно зависимой обратной связи усилителя воспроизведения.
    Куда по схеме подключать ЧЗОС частотно зависимую обратную связь ? К точке "А" ("А*") или к точке "Б" ("Б*") ???
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.01.2019 в 12:47.
  14. #2273
    38RUS
    в плане на две скорости? пересчитать тип1 тип2
  15. #2274
    Moscow
    Как пересчитать на любую tau (тип1, тип2) я знаю.
    Куда, к какой точке по схеме подключать частотно зависимую обратную связь ЧЗОС ?
  16. #2275
    38RUS
    точка Б
  17. #2276
    38RUS
    такой вопрос в бескомпромиссном ув емкость с12 указана 1.5 нф однако для разделительного очень мало с учетом последующей нагрузки.какая должна быть?
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    C12R31 образуют ФВЧ, частота среза при С12=1500 пф составит 18 Гц. Если поставить С12=1,5 мкф, то на выход полезет инфранизкочастотный шум полевика, что не есть хорошо. Касательно С25 - в схеме обозначено именно n10, что есть 100 пф. При установке С25=0,01 мкф каскад коррекции ВЧ будет иметь плоскую неперестраиваемую АЧХ.
    однако оспорю)с 12 не может быть 1500пф
  18. #2277
    Схемы нет под рукой. Сколько там резистор после него?
  19. #2278
    38RUS
  20. #2279
    Moscow
    5,6МОм
  21. #2280
    Moscow
    Вот интересно то...
    Куда совсем пропал Berlio (Минск) ?
    Изображения Изображения
