Страница 89 из 132 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1761
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от Воло Посмотреть сообщение
    собранный ув. Агеева из Радио 2005. отлично трудится в Яузе220. На макетной плате собрал Бескомпромиссный на полевиках головка 710 установил в катушечник Нота203, 19 ск. надо ли менять R5 R6 и на какие номиналы? в данный момент работает в переключении на 70мкс подал +15в на к547
    R5 = 3.9к (90 мкс для 9 скорости), R6 = 18к (70 мкс для 19 скорости). 547КП1 открывается при -15 на затворе.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  3. #1762
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я вот вас многих не понимаю или вы не понимаете что переключение коррекции это обычный эквалайзер.
    Ещё в Суховском УВ в 1987г вместо ключей поставил переменный резистор и вывел на переднюю панель магнитофона.
    мысли есть разные но надо идеи воплощать паяльником но на всё времени нет а мафоны есть
    Так вот такой Ув Я бы попроьывал изготовить
    Гв- усилитель напряжения- корректирующий каскад-умощнитель
    ГВ без резонансного контура т.е. без конденсатора подстройки ВЧ.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 26.06.2016 в 08:25.
  4. #1763
    понятно большое спасибо,номиналы конденсаторов в схеме бескомпромиссного с4=0,022мкф с11=2,2пф с12=1,5мкф с25=0,01мкф или я опять ошибся.
  5. #1764
    МО
    Ошиблись. С12 = 1500 пф (одинаково с С13, С16, С17, С19, С20), С25 = 100 пф.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  6. #1765
    Новичок Аватар для Alex142
    Так есть же такие схемы давно, в т.ч. и в этой ветке, да и промышленных аппаратах попадаются.
  7. #1766
    5
    спасибо, ставил С12=1,5мкф,что он разделительный [проходной] как в схеме из Радио. С25=100пф сначала и ставил он и в схеме из Радио такой же потом поставил 0,01 как обозначено в схеме п10 бескомпромиссного буду исправлять , пока находится на стапиле ,Олимп 005 курочить пока не хочу Ноту203в качестве эксперемента
  8. #1767
    МО
    5
    C12R31 образуют ФВЧ, частота среза при С12=1500 пф составит 18 Гц. Если поставить С12=1,5 мкф, то на выход полезет инфранизкочастотный шум полевика, что не есть хорошо. Касательно С25 - в схеме обозначено именно n10, что есть 100 пф. При установке С25=0,01 мкф каскад коррекции ВЧ будет иметь плоскую неперестраиваемую АЧХ.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  9. #1768
    Спасибо,в качестве С12 можно ли использовать кс31 или желательно полистирол, плёнку ещё есть фторопласт фт-1 но он 1200пф
  10. #1769
    МО
    Не знаю, что такое кс31. В моем варианте С12 (и С13, С16, С17, С19, С20) - SMD керамика NPO. Ну или пленку - 1500 пф достаточно распространены.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  11. #1770
    ксо - слюда с13, c16,c17,c19,c20-сперва стояла китайская плёнка зелёные потом поменял на нашу керамику с12 поставил конденсаторы с мониторов коричневые полистирол вроде с SMD компонентами у нас напряжёнка делаю на выводных
  12. #1771
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Захотелось попробовать транс между головкой и УВ, типа такого, что используется для головок MC в винилокрутах, например: http://www.sowter.co.uk/.
    После транса: опер-пасивная коррекция-опер. Коррекцию хочу тоже сделать на LR
    Ожидаю получить лучшее отношение параметра S/N и более чистые высокие частоты.
    Заморачивался уже кто? Какие подводные камни ожидают в пути?
  13. #1772
    Евродупло
    Камней много. Голова должна желательно быть низкоиндуктивная (с малым активным сопротивлением обмотки). Транс с индуктивностью первички от 2-3 генри. Коэф. тр. 3-5. Транс для головок МС не проканает. Тут надо чётко понимать, как будем резонанс голова-соединительные провода укрощать. Резистор параллельно голове не желательно, шумное решение. За трансформатором - будет завал на вч, если сделать грубо. Поэтому будут варианты, один из них - корректируемся вторичкой транса, получается первый опер в инвертирующем включении.Вот тут нарисовано, как можно сделать чтобы не шибко шумно получилось.
    Последний раз редактировалось belka; 21.11.2016 в 14:37.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #1773
    Вадя, ссылку подправь, не у всех есть доступ к С:\Users на твоем винте
  15. #1774
    Евродупло
    Ой, спасибо, сейчас. Поправил.
    Последний раз редактировалось belka; 21.11.2016 в 14:42.
  16. #1775
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    В начале темы было обсуждение УВ Агеева на биполярах. Может пропустил, но не нашел платы в цифровом виде, кроме как в pdf статьи. Можно ли увидеть ссылку на Pcad, Sprint или что-то подобное...
  17. #1776
    Легенда AMPEX MR70 - я аж прослезился
    история
  18. #1777
    Новичок Аватар для iCoteg
    Украина
    прикольно что тема до сих пор жива )))
    к157ул1а не советовали? )))) работает как зверь!!!!
    с какими головками предполага/ется(/лось) использовать УВ?
    насчет к157 я не пошутил. подходит для низкоомных головок.
    к нему маяковский, хорошо настроенный ШП с внешним регулятором на к157хп3. такой шп работает мягенько и звук будет бомба.
  19. #1778
    Не будет
    nakamichi 700II\600II\500
  20. #1779
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    157УЛ1А имеет специфический звук и не очень-то хороша.
  21. #1780
    Новичок Аватар для Vinyl
    Всячески его мучал, но заставить себя его слушать так и не смог Без него звук натуральнее, а то что небольшой аналоговый шум, так к нему быстро привыкаешь.
