Страница 107 из 132 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2121
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    как раз после простоев и появляется отказ
    С простоями статистики у меня нет. Вроде, у герметизированных реле с контактами особо ничего происходить не должно. Жалко, что в свое время не уделял должного внимания статистике по отказам. Но из того, что помню - ресурс реле определялся исключительно количеством срабатываний. Те реле, контакты которых коммутировали очень малые токи, из общей статистики не выбивались. Сильно нагруженных реле не было, они по идее должны были иметь ресурс поменьше.
    Официальных бумаг не видел.
    Наиболее фундаментальная книга по контактам - Ragnar Holm "Electric Contacts, Theory and Application". Но там голая теория, хотелось бы данных по реалным реле. Есть книга Vladimir Gurevich "Electric relays, principles and applications", но в ней, наоборот, мало теории. На русском языке есть книга А. А. Шабанов, Р. Р. Хамидуллин "Контактные устройства для контроля изделий микроэлектроники". Там есть глава 2 - "Физические процессы в контактных устройствах". Вот что там пишут:
    Получается, минимальное напряжение и ток для контактов надо понимать лишь так - это гарантирует номинальное сопротивление контактов. При меньшем напряжении и токе проводимость тоже будет (причем при сколь угодно малом, дальше зависимости от напряжения нет), но контактное сопротивление может быть значительно выше заявленного. При коммутации малых сигналов повышенное сопротивление вполне может остаться незамеченным. Другое дело, что оно может скачком уменьшиться, но это, вроде, случается всего один раз и сохраняется до размыкания контактов, поэтому источником искажений быть не может.
    Для силовых реле нашел даже график. Видно, что при малых напряжениях и токах контактное сопротивление составляет 1.5 Ома, затем при достижении некоторого напряжения и тока постепенно падает до 19 мОм.
    Интересно, что для реле чаще всего приводят именно минимальный коммутируемый ток, но как он может быть достигнут при замыкании контактов в случае, если приложено слишком низкое напряжение?
    РЭС60 стояли в кассетных МАЯКах а герконовые РГК15 в ВИЛЬМАх, комутировали головку, случалось они выходили из строя так что не включались, но чтобы терялся контакт, такого не видел.
    Не только в магнитофонах. Реле используются, например, для коммутации фильтров в приемниках, там вообще никакие токи и напряжения. И ничего, работают.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 09.08.2018 в 12:43.
  3. #2122
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Всё правильно. Явление "плохого контакта на микротоках" встречается в основном, когда нет ни "притирания" контактов реле в процессе их срабатывания, ни появления сигнала, способного создать хотя бы несколько десятков милливольт на разомкнутых контактах - после чего появляется нормальная проводимость.
    И да, практически все негерконные "сигнальные" реле и переключатели сейчас делаются с "притирающимися" контактами, и до тех пор, пока не стёрто золотое покрытие, проблем с контактами там нет.
  4. #2123
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от DeMvil Посмотреть сообщение
    Народ, посоветуйте ОУ на смену BA4560, из этих;
    Извиняюсь, если уже было))
    А УВ то на одном операционнике или перед ним транзисторный буфер?
  5. #2124
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Вложение 326210Буфер, но лучше я схемы приложу.
    Вы файл не перепутали? В этой схеме сигнал от головок приходит напрямую на специализированную микросхему BA3402...
  6. #2125
    создайте где-нибудь в другом месте и там ищите 4558 в схеме от шарпа .
    nakamichi 700II\600II\500
  7. #2126
    38RUS
    Сергей Игоревич очистите лс, надо кое что написать
  8. #2127
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    BishBosh,
    по Вашей схеме и моделированию схемы есть несколько вопросов ?
    Откликнитесь по возможности, будем ждать
  9. #2128
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    BishBosh,
    Какие вопросы?
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  10. #2129
    Евродупло
    Относительного "очень медленного и влияющего на звук" интегратора УВ Агеева со входом на JFET. Для любознательных на рисунке изображено, как можно сделать интегратор существенно более быстрым и при этом, что бы он ещё и не гадил в звук своим присутствием. С1 и R5 из схемки можно удалить. А ну-ка, поругайтесь, а я пока пойду гираторы отрежу:
Название:	Входной каскад &#1.png
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #2130
    Moscow
    Интеграторы в звуке, это реально БОЛЬШОЙ вред.
    Например, уж лучше и проще поставить на выходе неполярный конденсатор шунтированный пленочным конденсатором и избавиться от постоянного напряжения на выходе усилителя, чем городить интеграторы для компенсации смещения "нуля" и тому подобное.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.09.2018 в 08:02.
  12. #2131
    Евродупло
    Мантра относительно вреда интеграторов в принципе верна, но в данном случае интегратор установлен скорее для стабилизации режима входного каскада УВ, а не для получения ноля на выходе устройства. Для того, что бы артефакты работы интегратора не досаждали в работе этого УВ, пусть даже в симуляторе, были дорисованы ещё детальки. Нужно сначала пытаться разобраться в вопросе, и только потом говорить.
  13. #2132
    Вадим, тебе Агеев эту схему точно не присылал?
  14. #2133
    Евродупло
    Точно не присылал. И существует это только в симуляторе.
  15. #2134
    Во входной части есть нечто общее с его другой схемой.
    А 3 ОУ это обязательно?
    Может, ту гирлянду из стабов на выходе заменить на ИТ на полевике?
  16. #2135
    Евродупло
    Я не видел другой его схемы, но уверен, что именно над этой частью он работал и по сети ходят два варианта схемы УВ с JFET входом, на одной реле какое-то нарисовано на входе, на другой диод в истоке полевика, и оба с кривой стабилизацией входа.
    зы. Извиняюсь, Сергей, вижу, что ты читаешь)
  17. #2136
    Не видел никогда.
    А ссылки мог бы дать на эти схемы или сюда запостить? Если не в лом, конечно.
    Мне в твоей схеме R2 не нравится - все "няшки" с БП через него на инвертирующий вход ОУ придут.
  18. #2137
    Евродупло
    Придут, хе-хе и через R2 и через С2
  19. #2138
    Хочешь сказать компенсируются? )))
    ОУ с хорошим CMRR надо
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.09.2018 в 11:19.
  20. #2139
    Евродупло
    X1 - это сам усилитель. X2 и X3 - это ОУ самого интегратора. Агеев питает входной каскад прямо с выхода интегратора, получается некий регулируемый последовательный стабилизатор. Добавив гирлянду из стабилитрончиков и балластный резистор этот регулируемый стаб стал параллельным. Шум стабилитронов элементарно давит сам ОУ интегратора через С5.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Да, хочу сказать. И это очень серьёзное отличие от исходной схемы.
  21. #2140
    Идея, конечно, интересная насчет параллельного регулируемого стаба.
    Вадим, всё это при идеальных компонентах. В реале у всего есть разброс, замучишься подстраивать и настраивать, повторяемость никакая. Может, сразу хорошо сделать?
    Я понимаю, что результат ты выкладывать не будешь, делаешь для себя, но, опять же, зачем устраивать траблы, а потом возисться с ними. Оторви С2 от шины питания, замени R2 на ИТ на полевике))).
    И будешь ты отслушивать звучание С5,С6 ))))
    Шутка.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.09.2018 в 12:57.
