Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
Зависит от головок - феррит может и на формальной в "нулях" выдавать, железные -1/-1.5 дБ могут в сч валить
В принципе, сейчас они почти все приличные, напр. ADG1211, но реле тоже хороший вариант. В плане размеров оно примерно одинаково.
Последний раз редактировалось sia_2; 08.07.2018 в 19:27.
А какие-нибудь одиночные ключи типа применявшихся в штудерах SD214 сейчас делают?
Полно, например ADG1219 или DG636. Но простой ключ на JFET работает ничуть не хуже, а пожалуй, и лучше за счёт плавного включения.
sia_2,
Спасибо!
Коэффициент 1.2 как я понял. Я так и расчитал хром делится пополам 85/2=42.5
50*1.2=60 сопротивление суммарное получаются 2.7ком 1.8 ком последовательно 0.022
Считаете, что при 100 милливольт переменки (как в схеме) диод способен чем-то помешать? Тогда как там работают биполяры?
Там напряжения до единиц вольт в пике даже на кассетнике.
Только ещё раз повторю, там работают биполяры, а значит П-Н переход не так страшен как вы думаете. Посмотрите схему из поста #2052 Почти во всех кассетниках коррекция переключается так.
Тогда ещё понадобится отрицательное напряжение для их запирания, для КП501 оно не требуется и сопротивление открытого канала у него ниже.
а усилитель из журнала как отнесется к работе в сквозном канале и сифону 105 (150)кгц вчп? на выход ставить bias trap?
