Страница 100 из 132 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1981
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от mitol Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Добрый день, Коллега
    Хотели бы приобрести платы (идеальный УВ) 6-8 шт. По оплате и отгрузке пишите в почту: koljan0409@ya.ru
    с уважением,
  3. #1982
    Форумчане всех с Новым годом и с наступающим Рождеством. Хочу спросить совета у гуру- помогите решить такую проблему. Прикупил майфун TEAC 22-4 сравнил его с звучанием моей Ноты 203 с встроенным безкомпромисным ув. Агеева на полевиках,так вот Тик-слил. Внутри у него везде стоят древние JRC-4558 на что их поменять что бы повысить его качество звучания, хочу поставить в воспроизведения NE 5532 в запись OP275G есть ещё LF 412 снятые с фирменных блоков.
  4. #1983
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А почему бы не поставить УВ Агеева и в Тик?
  5. #1984
    Их надо 4штуки он 4 канальный да и место пустого в нём не так много.
  6. #1985
    Частый гость Аватар для Vektor18
    Поздравляю всех форумчан с Рождеством ! Творческих всем успехов .
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
  7. #1986
    Присоединяюсь.
  8. #1987
    Друзья сделали подарок , подарили TECHNICS RS-AZ6 . Состояние - идеальное , но звучание аппарата таковым не назовешь . Возникла мысль- попытаться его улучшить . Вопрос к форумчанам , есть ли идеи по улучшению воспроизведения аппарата , или это не реально ? Буду рад любым ответам .
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ---------
    И хотя дареному коню в зубы не смотрят - меня интересут мнение знающих коллег о этом аппарате .
  9. #1988
    Писали об этом много - не стоит траты ресурсов и времени . Надо оставить , как есть и найти для звука что-то подходящее
    nakamichi 700II\600II\500
  10. #1989
    38RUS
    шуметь будет?))
  11. #1990
    Новичок Аватар для Doloto
    шуметь будет?))
    Шумит не сильно, а если подобрать кп 302 с одинаковым током отсечки (параллельно их), вообще зашибись.
    Работает отлично, я их собирал в "те" года с десяток, "Яузу 220" этот УВ уделывает.
  12. #1991
    38RUS
    спасибо.питание не подымали?
  13. #1992
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Spammer, откуда схемку взяли? (вроде где-то валяется недоделка).
  14. #1993
    Нет.
    А схема из журнала "Радио", но к сожалению номера не помню- по моему начало 90х...
    Сейчас даже где-то несколько плат лежит.)
    Последний раз редактировалось Doloto; 16.02.2018 в 14:41.
  15. #1994
    38RUS
    радио 10.87 страница 42
    • Тип файла: djvu 10.djvu (2.34 Мб, Просмотров: 241)
  16. #1995
    Киров
    шуметь будет?))
    Будет ((( не 303 не 302 не проканают, надо что то малошумящее (фирменное) параллелить и ток делать близкий к максимальному, т.е. подбирать с равным током при минимальном смещении
  17. #1996
    Mосква
    Cпасибо.
  18. #1997
    38RUS
    никто не знает куда форумчанин berlio делся?
  19. #1998
    Во французскую полинезию иммигрировал на пмж )))))Сюда ему пишите НП ООО «Берлио»http://www.berlio.by/
    Ну собственно схемы УЗ выходят сложнее и более требовательные. Дело скорее в самой ГЗ и магнитном потоке в ее зазоре.
    Записывающий магнитный поток пропорционален магнитной проницаемости сердечника и току. Т.е. при постоянном токе записываются все искажения от пермагничивания сердечника (от нестабильности "мю"). Но при питании от источника напряжения ток обратно пропорционален индуктивности (примерно). А сама индуктивность тоже пропорциональна "мю".
    Соответственно, бонусы от ИН (источника напряжения) определяются тем, что пропорциональность "мю" (вклад сердечника) нейтрализуется обратной пропорциональностью "мю" (вклад тока/индуктивности при УЗ-ИН).
    Но коррекция нужна совсем уж немилосердная, ну и "мелочи" всякие вылазят (то-же подмагничивание вводить по прежнему надо).
    djn
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    Что касается питания головки током или напряжением... Индуктивность - по определению коэффициент пропорциональности между током и магнитным потоком. Однако, мгновенное значение индуктивности ГЗ - величина отнюдь не постоянная. Надеюсь, с этим никто не спорит. Следовательно, если задать ток через головку, то магнитный поток, создаваемый ГЗ, будет меняться с изменением мгновенной индуктивности. Если на пальцах, то магнитный поток равен Ф=LI, напряжение на индуктивности U=LdI/dt или LdI=Udt. Проинтегрировав последнее и подставив в первое выражением получим Ф= (интеграл) Udt. То есть магнитный поток ГЗ пропорционален вольт-секундному интегралу. В случае идеальной ГЗ нет никакой разницы, питать ее током или напряжением, в случае-же реальной ГЗ питание ее напряжением позволяет добиться независимости магнитного потока от изменения ее индуктивности. Все это справедливо и для стирающей головки, хоть и в меньшей степени. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1237840
  20. #1999
    Киров
    EDDiE, шо за цитаты? чевой та там напутано? )
  21. #2000
    РФ Саратов
    На то время самыми "тихими" были сборки КПС104 два полевика на одном кристале, их и ставили.
