Показано с 1 по 12 из 12
  1. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    По умолчанию Как посчитать индуктивность
    Как посчитать индуктивность катушки динамика. если она намотана плоским проводом и зная её диаметр высоту?
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Как посчитать индуктивность
    А сама катушка отдельно от динамика? Или на керне?
  3. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Если она уже намотана, то лучше ее померить.
    Хотя бы вот таким LCметром http://deforg.free.fr/LCmeter.html
  4. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    На керне естественно.
    Может лучше так вопрос поставить:
    есть такие динамики Октава, наверное многие знают
    http://www.octava.sp.ru/page8.html
    производитель даёт все параметры тилле смолла но нет индуктивности
    вот и надо считать
    Добавлено через 2 минуты
    Я бы с удовольствием, но тут вопрос встаёт покупать для этого динамик или нет? Потому что по предварительным оценкам (динамик для саба) саб из него не очень
    Последний раз редактировалось quinine; 09.11.2006 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    quinine, я невнимательно прочитал первое сообщение
    ЛЦметр запутается.
    Измеряемая индуктивность катушки динамика зависит от частоты. Грубо можно оценить по кривой импеданса.
    А зачем тебе значение индуктивности для саба?
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    вот и надо считать
    Попроси производителя прислать на головку кривую импеданса. Тогда все станет предельно ясно... Впрочем для саба, это действительно не самый первостепенный параметр.
  7. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Проблема, на самом деле стала вот в чём:
    я когда в LSP Cad смоделировал это чудо вроде всё было ок, пока дело не дошло до кроссовера. Саб должен работать до 120 Гц, сооветственно делаю фильтр 2 порядка на 120 Гц. АЧХ выше 60 Гц подскакивает на 22 дБ динамик при 1 Вт на 1м выдаёт на 70 гц - 115 дБ звукового давления. Я конечно понимаю что фильтры влияют на АЧХ, но не настолько же.
    Вот я и подумал, что влияние может быть связано с тем что нет данных о индуктивности. К тому же цепь цобеля без неё не рассчитать.
    Пораскинув мозгами поставил индуктивность наугад - 1.2 мГн, хотя она там может быть какой угодно. и вот с такими данными вроде уже добился нормальной более менее АЧХ, причём этот подъём появляется если уменьшить активное сопротивление катушки индуктивности фильтра, сейчас оно = 1 Ом (вот и думаю теперь где найти катушку с Rакт = 1 Ом при условии что мощность саба = 900 Ватт )
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Сочувствую Т.к. делить такого монстрика на 120Гц пассивно это то еще занятие...
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Это по молодости.
    Георгий Крылов
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    мамa родная это же катушечка кило на 3-4
  11. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ну, килограмма полтора откинем на магнитопровод...
  12. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Улыбка Re: Как посчитать индуктивность
    Ну я уже отказался от идеи пассивного фильтра, и дело даже не в массе, а в том сколько мощности упадёт на фильтре. Сегодня на эквиваленте нагрузки померяли на усилке который будет с ним использоваться (Crest Audio CA9), так он в пиках ток 50 ампер выдаёт
    Посему сделал с активным фильтром.
    Посмотрите на это чудо покритикуйте если не сложно.
    Вложено два файла для LSP Cad 5.25 Pro - файл бокса и файл параметров динамика.
    А в пассивнике катушечка всего на 600 мГн нужна была
    • Тип файла: zip B1804M.zip (3,1 Кб, Просмотров: 194)
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.11.2006 в 21:48.
