Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Предискажения на CD
    Прочитал сегодня в книге Никамина "цифровые технологии и стандарты", что оказывается, при записи большинства дисков в АЧХ вносятся предискажения, аналогичные тем, что желают для винила. Т.е. перед записью высокие частоты приподнимают на 10 дБ, а при воспроизведении плеером обратно опускают. Никамин пишет, что это применяется при записи не всех дисков, а большинства, и что на диске (в служебном бите) присутствует информация касательно того, есть предискажения, или нет, чтоб проигрыватель мог включить или выключить свой фильтр.
    Я слышу про это впервые. Правда ли это?
    Если правда, тогда следующий вопрос:
    Допустим, я копирую диск на винчестер в формат wav. Какой звук будет записан в файле - с предискажениями, или без? Если с предискажениями, тогда я ожидаю, что они должны компенсироваться при воспроизведении файла, однако нигде таких фильтров не видел. Выходит дело, что сигнал в файле записан без предискажений, и они были компенсированы при копировании программой грабления (тоже не верится). Теперь учтем, что предискажения вводят с целью улучшить качество передачи верзхних частот. Но в этом случае получается, что качесво звучания CD с частотой 44.1 и 16 битами будел выше, чем у сграбленного файла 44.1/16, т.к. в файле нет предискажений, поднимающих ВЧ.
    Буду благодарен, если кто-нибудь разъяснит мне эти вопросы. Спасибо.
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Предискажения на CD
    Книжка старая. Это было сто лет в обед, эмфазис у капиталистов зовут. Раньше и СиДищники такие были, которые умели деэмфазис делат, нету теперь таких. Если вдруг такое попадется, то погугли, есть утилиты, которые в порядок все это дело приводят. Но врядли ты такой диск найдешь!
    Сергей.
  3. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Ага, т.е. все это туфта, что написано в книжке. Мне вроде такие диски не попадались. Спасибо за комментарий.
  4. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    В ЕАСе самая правая колонка (она обычно за границей экрана) называется "предыскажения" (есть / нет).
    А как поменять состояние этого бита? В ЕАС, например.
  5. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    И правда... Не обращал внимания.
    Добавлено через 3 минуты
    Не понял? Как поменять? На штампованном диске?
    Последний раз редактировалось Электрик; 08.11.2006 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
  6. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Что значит было-прошло? Эмфазис это штука заложенная в стандарт CDDA, ее нельзя забыть или отменить. Можно использовать или нет при мастеринге, это другой вопрос. Но воспроизводящее устройство обязано обеспечить эту возможность. Иначе оно нестандартно (и кто знает какие еще в нем "усовершенствования" всунули). В топку такой плеер.
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Vidalgo, да ладно! Я ни разу не видел эмфазнутого диска, а на счет СиДишников врать не буду, но сдается мне, что в более свежих, не важно каких, нету деэмфазиса. Разве не так? И даже если мой СиДишник не соответствует Белой(или какого она там цвета) книге по этому признаку - мне начхать!
    Сергей.
  8. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    а как ты его увидеть можешь? Нигде надписей не будет.
    Вот и случай заглянуть в сидюк. Между сервопроцессором и циф.фильтром должна быть соответствующая линия связи
  9. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Все СиДи, побывавшие у меняя в руках неизбежно попадали в лоток СиДишника на компе и были безжалостно рипнуты и скинуты на хард. ЕАС умеет читать бит эмфазиса, из полутеррабайта музыки, которая у меня лежит, есть/был только один диск Пинков с эмфазисом. Все!
    Виталя, меня это на столько не интересует, что любопытство даже не проснулось!
    Сергей.
  10. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    ну и хрен с ним.
    А у меня много старых дисков, начал покупать где-то в 91-92. Наверняка есть и такие. Но зачем мне их грабить, проще образ скачать.
    Хотя возникла идея - пристрою лед на ту ногу да присмотрюсь.
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Будет уверенность в том, что образ точно не "кривой", а сил на это не тратится. Вот только диски брать негде, последнее время. Теперь только качаю.
    Сергей.
  12. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    А если не секрет, откуда образы качаешь?
    И какими утилитами можно диск поправить от предискажений
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Нетлаб.
    Погугли, точно найдешь.
    Сергей.
