Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Инженерная мысль инженеров Креатив
    iXBT.com:
    Мы обнаружили на выходе карты присутствие шумов нойзшейпинга в полосе 100 кГц во всех режимах, что снижает сигнал/шум до 55 дБ и потенциально может привести к возникновению проблем в слышимой полосе при нелинейности дальнейшего тракта.
    http://www.ixbt.com/multimedia/audigy2-value/-6db.png
    Мы понимаем, что это особенность ЦАПа CS4382, который по даташиту требует ФНЧ с частотой среза Fs/2 на выходе, что могло бы решить проблему только для отдельно взятого режима. Тем не менее, нам хотелось бы услышать ваше мнение по данному вопросу.
    Дара О*Тул:
    В соответствии с действующими стандартами, Creative публикует измерения с применением фильтра AES17 с полосой пропускания 20-20кГц. Шум вне полосы слышимых частот не берется в рассмотрение при измерениях. Выбранный ЦАП мы считаем наилучшим по соотношению цена/качество. В теории, можно поставить фильтр 20-20кГц на выход (точно так, как при измерениях), однако, мы не сможем иметь полный частотный диапазон F/s, желательный для режимов 96кГц и 192 кГц. Поэтому при разработке пришлось пойти на компромисс.
    Что сие означает?
    Креативцы не используют втроенный в ЦАП цифровой фильтр или они забыли установить аналоговый?
    Интересно с какой целью так сделано? Лучше звучит?
    Полный текст статьи здесь:
    http://www.ixbt.com/multimedia/audigy2-value.shtml
  2. Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Инженерная мысль инженеров Креатив
    ЗабИли установить аналоговый. Да ещё со смешной отмазкой про диапазон и компромис. Я смеялсо таг, што чють на нопугал зокащега....
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Вот я и думаю, что фигня какая то.
    Есть еще одна версия произошедшего:
    Они действительно настроили аналоговый и цифровой фильтр с расчетом на воспроизведение ЦАПом сигнала 192 кГц.
    Причем все было бы в порядке, если бы они в зависимости от частоты входного сигнала, переключали бы режим работы цифрового фильтра. Но по каким то причинам этого не реализовали. Возможно возникли технические трудности в совместимости чипсета и ЦАП. Или прошивки чипсета и ЦАП.
    Имеет такая версия право на существование?
  4. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Наверно. Мне кажется не стоит к ним придираться, а просто плюнуть на все что производит эта компания
    Самодел рулит!
  5. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Совсем на всё не надо.EMU1212,для своей цены не плохая карточка,креатив вроде тоже.
    Сергей.
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я не придераюсь, я хочу выяснить в чем причина такого решения в конкретном изделии.
    Разработчик - американская фирма EMU. Производитель какие то китайцы. Заказчик понятное дело креатив.
    Единственно чего я не могу понять в карточке EMU - это как так получается, что когда я слушаю компакт диск, а он вроде как 44 кГц и 16 бит, на выходе ПЛИСки там 32 бита. И на ЦАП идет 32, когда он способен принять всего лишь 24.
    Как, откуда и зачем такая фигня?
  7. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Это точно!!!
    Мало того, что Audigy даже 2ZS не воспроизводит 24бита, точнее воспроизводит, но с теми же результатами, что и при 16 битах. Так еще и шумы нойз-шеппинга на выходе ЦАПов, которые я кстати обнаружил осциллографом ((
    А вот Live 24bit - интересная аномалия. Неужели ее разрабатчик имеет голову???? Еще бы сделал генератор нормальный и преобразование частоты дискретизации ))
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  8. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Alex_Jet, а разьве Live 24bit имел (имеет) аппаратный DSP???
    Это же вроде как софтовая карта.
    Креатив купив EMU сделал себе медвежью услугу в виде EMU8000 и поздее 10K1 и позднее 10K2.... все одним камнем мазано - факано. Я уже чуть было не купил A2 валуе... но осекся.
    PSV, а разобрался со своей ему, почему она не меряет в 24 бита 96 килогерц??? В аудиотестере такие режимы только при включении дров WDM доступны.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  9. Завсегдатай Аватар для PSV
    Меряет сейчас даже в 24/192.Пришлось купить новую мать проц и память ,старое железо постоянно висло.Меряю спектралабом,генерю саунд форге 2.0.Аудиотестеровский генератор не хочет работать выше 16/48 , пробовал конфигурировать его в ASIOhost,не помогает.Что такое WDM и где это взять? У меня дрова стоят родные,только обновил с сайта производителя, плюс ПатчМикс ДСП,что был на диске вместе с картой.
    Сергей.
  10. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    галочка "use WDM"
    Setup-sound Parameter- use WDM (Windows Driver Model) поставить галочку.
    После этого, у знакомого страус (эму) 0404 начинает пищать в 24бита 96 килогерц безовсяких ASIO.
  11. Завсегдатай Аватар для PSV
    галочка "use WDM"
    Не помогает,пробовал ,правда только в 24/192.Нужен именно этот режим,потому что мерять(по входу) надо именно в нём,а отдельно частота сэмпла ЦАП и АЦП не выставляется. Вечером ещё поковыряюсь.Такие проги как Адобе Аудишин,Кул Эдит про,Саунд форге,RMMA пищат нормально во всех режимах.Спектралабовский генератор в 24/192 тоже не работает,пишет "устройство занято другими приложениями",но спектранализатор работает нормально.
    Сергей.
  12. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Честно говоря не знаю. Но дело в том, что она на самом деле имеет качества 24-х битной платы. По крайней мере на Хоботе так намеряли.
    У меня тоже с Audigy 2ZS, но только при любой частоте дискритизации и разрешении 24 бита. А спектроанализатор работает отлично )) !
  13. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    PSV, а мать какая и какие таймини выставлены в биосе
    PCI Latency и там еще настройки PCI concurency и подобные...
    Такое ощущение, что это уже чтото с железом. Попробуй режим 24*96 или 24*48 И потом в биосе все ресурсы на этот слот PCI выставить поминимуму. Заработала же на EMU0404... железо принципиально не отличается...
    Alex_Jet, т.е. ZS не работает нормально в 24*96??? а то я чуть не купил для измерений с внешним блоком платинум вариант....
  14. Завсегдатай Аватар для PSV
    ASUS P5LD2-VM SE шина выставлена на 800мгц,проц пень4 3ггц,память 512.Попробую выставить по-минимуму,но боюсь что тормозить начнёт.При измерении спектров с разрешением 512000 точек в режиме 192 начинает слегка подтормаживать,может конечно из-за проца,загрузка на 70%.Кстати другие проги генерят нормально во всех режимах.В Аудиотестере генерация вообще не включается.
    Сергей.
  15. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Работает она. Но ничего от 24-х бит нет. Все параметры совпадают с параметрами для 16-ти бит. А так АЧХ и тд все окей: http://alex-jet.narod.ru/audio/sourc...surements.html
  16. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    PSV
    А в каком режиме измерения идут, в реалтайме??? У меня Audiophile чё-то 24 бита при реалтайме, в спектралабе не пашет ...не пойму чё такое....пишет мол занятО. Причем на любых частотах.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  17. Завсегдатай Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
    PSV
    В реал тайме,но генератор спектралаба тоже не пашет в 24/192, пишет устройство занято.Генерю другой прогой,по качеству синуса лучше всех- Саунд форге 2.0.Адобе Аудишин почему-то даёт более грязный сигнал,примерно на 20дб больше гармоник,хотя установленно тоже 24 разряда,а картинка спектра получается как на 16ти с Саунд форге.
    Сергей.
  18. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Есть опция в BIOS PCI Latency timer или чтото около того - это количество тактов ожидания, которое отводится девайсу перед захватом шини PCI. Там надо минимум выставить. В мое й KT800 32 такта минимум.
