Страница 22 из 98 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от A_L_F_A Посмотреть сообщение
    Niroborn, в схеме SG3525_bridge_mains_smps_v1_0 есть некоторое несоответствие компонентов. Если вы ее собираете, то нужно ввести коррекции. Ключи IRF740 опасно использовать при сетевом напряжении.4 транзистора, но емкость всего 220u. Такое управление затворами не исключает возникновения сквозного тока.
    По вашей картинке. Следовало бы описать подробнее. С ключами формы будут несколько иными.
    Почему IRF740 опасно использовать? Конденсаторы тоже на 400в. Есть печальный опыт их применения?
    Что-то я не совсем понял про 4 транзистора и 220мкф - расскажите поподробнее.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  3. #422
    Россия, Пермь
    Вот осциллограммы с ключами и нагрузкой 400кОм. Драйверный трансформатор - 10 витков. Магнитопровод неизвестен, но судя по всему с низкой магнитной проницаемостью. Какой это может быть материал, может N87 или что-то в этом роде?
    Первая картинка - сигнал с ИМС, вторая - сигнал с драйвера, третья - Vgs нижних ключей, четвёртая и пятая - Vgs верхних ключей. Видно что на затворе одного из верхних ключей полная ерунда - что это, замыкание в трансе?
    Видимо с трансом я накосячил всё таки.
    А так вообще картинки похожи на модель. К сожалению не могу посмотреть что происходит на нагрузке, нет делителя для осциллографа.
Название:	сигнал с ИМС.jpg
ID:	43350   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сигнал с драйвера.jpg
ID:	43351   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vgs нижних ключей.jpg
ID:	43352   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vgs верхнего ключа 1.jpg
Название:	Vgs верхнего ключа 2.jpg
    Последний раз редактировалось Niroborn; 12.01.2009 в 14:34.
  4. #423
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    у N87 начальная проницаемость 2200.
    Паразитная индуктивность монтажа может сыграть злую шутку. irf740, можно, но осторожно . Ul= L*(di/dt), так вроде.
  5. #424
    Россия, Пермь
    Выпаял транс, проверил - всё нормально. Может быть дело в полевике? Один из них (как раз тот самый) куплен отдельно. Однако он рабочий, но может быть подделка? Вообще бывают безсвинцовые приборы с блестящими выводами, меня это как-то сразу заинтересовало.
    Bender, Я имел ввиду относительно низкая - по сравнению с T38 или N30 Но всё равно этот горб очень большой по сравнению с моделью. В микрокапе горбик небольшой и короткий.
    Добавлено через 1 час 27 минут
    Похоже я ошибся - магнитопровод видимо с высокой проницаемостью. Картинка полученная мною с 10 витками почти точно соответствует идеальному трансформатору с индуктивностью 80-100мкГ. 20 витков очень похоже на 500-1000мкГ. Получается значение AL в районе 10000нГ/виток - это посередине между T38 и N30.
    Завтра перемотаю трансформатор и попробую поменять ключи местами, тогда сразу будет понятно кто виноват.
    Добавлено через 34 минуты
    И ещё по поводу сквозного тока - он присутствует, причём немаленький. Короткие пики до 6А. Мне кажется это происходит из-за того что в момент переключения верхний ключ уже приоткрыт, а нижний закрыт не до конца. а это в свою очередь из-за ступеньки в сигнале с драйверного транса. Как с этим бороться? Я слышал что вроде диод с затвора на исток ставят, но не уверен.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 12.01.2009 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
  6. #425
    Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    Niroborn, если ты собираешь БП по схеме их поста №394 (или схема управления затворам у тебя развязывающий транс + резистор в затвор...), то:
    1. где-то в соседней ветке Гиратор выкладывал картинку поведения разных драйверов с трансовой развязкой.
    2. поищи драйвер Mультика, он уже делал подобный девайс.
  7. #426
    Россия, Пермь
    chip_ed, не могли бы вспомнить название ветки, а то я запарился искать. И так уже голова пухнет. Ключи креются нехило даже на хх - сквозной ток идёт.
  8. #427
    Россия, Пермь
    В общем подтвердились мои подозрения. Я думал что сквозной ток из-за ступеньки на сигнале с драйверного транса. И сегодня промоделировал схему и сравнил с осциллограммой - всё сходится, ступенька присутствует и по времени совпадает с импульсом сквозного тока, который разогревает ключи даже без нагрузки.
    Вот картинки.
    Прошу помощи - как устранить эту ступеньку? Я пока ничего не могу придумать.
Название:	Vgs нижних ключей - ступенька.jpg
ID:	43401   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vgs нижних ключей - ступенька - модель.gif
  9. #428
    Владимир
    "драйвер Кольт" тебе поможет
  10. #429
    Россия, Пермь
    А где его искать? Единственная ссылка в поиске ведёт сюда.
    Добавлено через 16 минут
    Я сейчас подумал что может эта ступенька это емкость полевика заряжается - эффект миллера. Насколько я помню нужны очень большие импульсные токи чтобы быстро заряжать эту емкость. Как раз в этот момент наблюдается импульс тока через первичку транса - где-то 2,5А. Емкость зарядилась и идёт дальнейшее увеличение напряжения на затворе, ключ открывается полностью.
    Ну блин почему такой проблемы не было с бестрансформаторным драйвером в автомобильном пушпулле?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 13.01.2009 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
  11. #430
    Кишинев
    1. читай почту.
    2. Потому что у тебя был драйвер на транзисторах, который открывал и закрывал твой ключ, поставь в свой авто ПН транформаторную развязку без драйвера после развязывающего транса - история повторится.
  12. #431
    Владимир
  13. #432
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    http://valvol.flyboard.ru/topic30.html Там найдёте...
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  14. #433
    Россия, Пермь
    witali, к сожалению схема не несёт необходимого функционала. Сквозной ток стал ещё больше. Намного больше.
    Добавлено через 9 минут
    chip_ed, испробовал эту схему. Она немного уменьшает сквозной ток, но не убирает до конца.
    После этого я крепко задумался и надомал вот что. Так как через транс быстро открыть и закрыть полевик нельзя без использования сложной схемотехники, то не будем пытаться его быстро открыть, будем его очень быстро закрывать. А как это можно сделать? Может подцепить параллельно обмотке транса п-канальный полевичок, затвором и истоком на затвор ключа (между затвором и истоком резистор 100 ом). Когда на затворе ключа положительный сигнал шунтирующий полевик закрыт и ключ медленно через 100 омный резистор открывается, а когда переходит через ноль он открывается и замыкает затвор на исток накоротко тем самым быстро закрывает ключ.
    Результат для наскоро сделанной схемы неплох - сквозной ток уменьшился вдвое, мощность рассеивания на ключах снизилась на 1Вт.
    Думаю эту идею можно развить.
    не, этот вариант не катит слишком медленно открываются ключи, а если резистор уменьшит, то слишком медленно закрываются.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 13.01.2009 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
  15. #434
    Кишинев
    Niroborn, ты спаял 4 драйвера за пару часов и делаешь выводы или гоняешь их в симуляторе? та схема, что выложил witaly как раз быстро закрывает ключи. она же есть у гиратора в сравнении, вторая сверху.
  16. #435
    Россия, Пермь
    chip_ed, в симуляторе конечно. Проблема в том что плата уже готовая, и места на ней оч. мало.
    Схема из поста witali в симуляторе не очень работает.
  17. #436
    Кишинев
    а кто тебе мешает сделать 4 платки драйверов, можно и на SMD, и впаять их вертикально возле ключей, я тебе и печать скинул...
  18. #437
    Россия, Пермь
    chip_ed, места нет.
  19. #438
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    МОЖЕТ У ТЕБЯ ЧТО-ТО С ДРАЙВЕРОМ?
    Добавлено через 3 минуты
    Недавно ремонтировал ИБП активной эстрадной колонки. 600 Вт. мощи. там применены как раз 740-е.
    Последний раз редактировалось SAB 2; 13.01.2009 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
  20. #439
    Россия, Пермь
    Ну посмотри, проверь, может действительно что-то не то
    Вариант с полевиком проще и эффективнее.
Название:	Driver from witali.gif
ID:	43440   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #440
    Арзамас
    Niroborn, Параллельно D1 D2 ставь резюки примерно на 1,5кОм. D3,D4,D5,D6 ставь шоттки.
